[Reportage]smontaggio copri-montanti per eliminazione scricchiolii
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Zimon, 24 Gennaio 2010.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Si certo conviene toglierlo e la colla in qualsiasi fai da te ben fornito
  2. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    ok grazie mille per la delucidazione
  3. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Figurati ;-))
  4. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    solo un ultima domanda per evitare di fare danni,la parte vicino al parabrezza è ad incastro o ci sono viti?
  5. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Si sotto il tappino dell'airbar ci dovrebbe essere una vite torx
  6. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.807
    371
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    R: [Reportage]smontaggio copri-montanti per eliminazione scricchiolii
    ......grazie procedo anch'io.... ho giusto giusto in casa quella gomma.....mi chiedevo se valeva la pena di metterla anche in basso dove i montanti incontrano la plancia....la mia scricchiola sopratutto con le differenze di temperatura .....
    ...per la cronaca....mi chiedo pure io come sia possibile che n'auto da 30.000€ di listino....abbia bisogno i rimedi "dello zio" per nn sembrare un Fiat 131 del 79.....
    Google Nexus S
    - Tapatalk 2-
  7. ManuelL83
    ManuelL83 Aspirante Pilota
    17
    15 Settembre 2013
    BMW 118d
    Buongiorno, anche io ho lo stesso problema con i montanti e le bocchette aria, scricchiolano sullo sconnesso. Per i montanti ho messo i paraspifferi, ma nel rimontarli non sono più riuscito ad incastrare le clip nei fori e si sono rotte, ho provato nuovamente ma niente, sapete darmi qualche suggerimento su come fare ad incastrarle senza romperle? Poi ho notato che in autostrada avverto una specie di vibrazione, penso provenga dalla plastica del navigatore o dalla parte del cruscotto sotto il parabrezza, e se accendo l'aria e la faccio uscire dalle bocchette per spannare il vetro il rumore sparisce. Da una BMW una cosa del genere proprio NO.
  8. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1.663
    62
    5 Febbraio 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    parlando di rumorini vari, a nessuno è capitato di avere un rumore-cigolio provocato dalle sconnessioni della strada e proveniente dal posteriore, presumibilmente dai sedili?
  9. reverse_rider87
    reverse_rider87 Kartista
    90
    20 Gennaio 2014
    Bmw 120i cabrio LCI---Mercedes C350 SW
    Ciao, secondo voi queste clip sono quelle giuste per il coprimontante? Mi ero accinto a seguire questo REPO, ma accidentalmente ho rotto le clip di fissaggio che ahimè, sembrano fatte di carta!!
    http://www.ebay.it/itm/290993396066?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
  10. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    salve a tutti pur seguendo il reportage la mia scricchiola sul montante sinistro tra il vetro e il montante proprio in quello spigolo!!!è come un ticchettio fastidiosissimo che ogni tanto sparisce ma la maggior parte delle volte mi irrita e non poco!!!consigli?qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema......ho spessorato e spruzzato un po di svitol ma nulla
  11. The King is back
    The King is back Kartista
    120
    12 Giugno 2013
    BMW 123d Coupé M-sport ♥ BMW 120d
    Stesso problema ma tra la fine del cruscotto e il copri montante per non sentire il rumore ho messo una moneta cosi non si toccano tra loro
  12. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    addirittura e non scivola tra il vetro e il montante?
  13. The King is back
    120
    12 Giugno 2013
    No perchè il mio problema era tra il cruscotto e il montante non con il vetro
  14. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    niente non riesco a risolvere ho passato pure un filo elettrico per creare spessore ma genera sempre rumore ,il fatto è che ho sostituito il parabrezza e lo faceva prima e lo fa adesso col parabrezza!!!deve esserci qualche difetto in quell'angolo....consigli?spray siliconico magari?
  15. Andrea20D
    Andrea20D Kartista
    155
    23 Aprile 2013
    Bmw 120D M-Sport F20LCI
    Ciao Ragazzi!! anche io lamento scricchiolii da cruscotto e montanti, e in rete ho trovato un prodotto della Kent che mi sembra valido, adatto proprio per ammorbidire plastiche ecc, qualcuno di voi l ha mai provato? ne sapete qualcosa? lascio il link con le caratteristiche tecniche ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    http://www.kenteurope.com/it/datasheets/50180.pdf
  16. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Anch'io ho provato a metterla ma è durata poco e ormai è persa nei meandri del cruscotto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Purtroppo le foto del primo post non si vedono, non ho ben capito dove mettere il paraspifferi!
  17. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Forse sono riuscito a trovare una soluzione semplice al problema.
    Nel mio caso i rumori provenivano dai due ganci nei montanti che strisciano nelle asole di supporto del cruscotto.
    Facendo pressione in corrispondenza di esse si sente lo stesso rumore che si sente un marcia. Per eliminarlo ho ricoperto i due ganci con nastro isolante in entrambi i montanti e magicamente è tornato il silenzio.
    Spero possa essere di aiuto a qualcuno, visto che è parecchio fastidioso.
  18. Gabo
    5.548
    grazie, metti foto del punto esatto se riesci
  19. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
  20. Pablo987
    Pablo987 Secondo Pilota
    644
    113
    30 Novembre 2016
    Maranello
    Ex F20 120d Msport - F40 128ti
    Ciao a tutti, riesumo questa post/guida, non riesco a visualizzare le foto ma vorrei capire come smontare il coprimontante anteriore e quello centrale, riuscite ad aiutarmi?
