[Reportage] Riparazione riscaldamento specchietti retrovisori su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Grey, 24 Gennaio 2009.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.813
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Modificato titolo, spostato nella sezione più adeguata e, naturalmente, inserito tra i reportage di maggiore interesse per E46
  2. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    F36 420d /E39 520i Rest /Ex: E85-E46-E36
    Grazie Peppe.... :-)
  3. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    MOlto interessante complimenti
  4. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 16 Settembre 2012
  5. Branco80
    Branco80 Guest
  6. Grey
    Grey Secondo Pilota
    906
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    certo ma quanti d'inverno girano col vetro posteriore appannato e non se ne preoccupano... c'è un sacco di gente che gira con la macchina che si appannata e si affanna a pulire con lo straccio i vetri, e non ci arriva a togliere il ricircolo dell'aria.....
    tornando al discorso, lo dico perchè giusto quest'inverno uscito dell'ufficio, ho visto un mio collega che toglieva dalla sua Astra con un panno l'umidità lasciata dalla nebbia.. GLi ho detto.. scusa, ma perchè non accendi lo sbrinatore?.. questo mi ha guardato come dire... ma caxxo dici...!?!? Morale, dopo 6 anni ha scoperto di avere questa funzione... In questi casi, uno lo attiverebbe solo in funzione del vetro posteriore appannato e non per effettiva necessità dello specchio
    Io sfiderei a chiedere alle persone mediamente non appassionate di auto,e alle donne, se sanno di avere questa funzionalità nella loro auto e come si attiva...
  7. Branco80
    Branco80 Guest
  8. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    la fiat uno era meglio, perchè quando staccavi le chiavi dal quadro le luci si spegnevano da sole, al contrario di queste tedesche da milionari che devi spegnerle manualmente, altrimenti suona un avviso e allora le spegni...
    se volevi tenerle accese appositamente lo potevi fare anche sulla uno; basta che premevi il tastino sul blocchetto prima di estrarre la chiave..
    molto più semplice, molto più comodo, e senza il pericolo che il segnalatore acustico si guasti facendoti correre il pericolo di lasciare l'auto con le luci accese, per poi tornare la sera e avere la batteria a terra.
    cosa non tanto improbabile, visto che sulle ultime 2 tedesche che ho avuto il sonello si è puntualmente rotto.
    bella cazzata di sistema..
    era meglio quello della fiat di 20 anni fa.
    quello degli specchietti sempre accesi che addirittura cuociono il vetro non mi sembra tanto meglio del resto..
  9. Branco80
    Branco80 Guest
  10. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    questo per lasciarle accese dopo aver estratto le chiavi.
    ma se volevi lasciarle spente non c'era bisogno di spegnerle.
    una volta tolta la chiave si spegnevano le luci..
  11. Branco80
    Branco80 Guest
  12. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no..
    facevo il confronto tra il sistema fiat e quello bmw..
    la volvo non la conosco (fine ot. scusatemi)
