[Reportage] Riparazione finestrino su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da fr4nk, 11 Giugno 2008.
  1. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    si vero, bisogna stare attenti a tagliarlo con un cutter quando lo smonti, ma dopo 4/5 volte potrebbe non bastare il phon per sigillare in quanto il mastice diminuisce e non è più sufficiente.
    Però si trova anche il solo mastice in vendita.
  2. hanak 96
    hanak 96 Collaudatore
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Non si usa il cutter, almeno io l'ho semplicemente staccato tirando la pellicola parapolvere con attenzione
  3. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    40
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Sarà che io l'ho fatto quando c'era caldo e ho staccato tutto senza problemi.....
  4. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Il cutter serve non per tagliare la pellicola, ma la colla.
    In questo modo si stacca più facilmente, non si rovina troppo e può essere riutilizzata.
  5. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Piccolo OT, qualcuno di voi ha avuto problemi col meccanismo del tettuccio?
  6. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Qualcuno di voi avrebbe un link dalla baia di un meccanismo completo già collaudato per la E46?
    Ho i due anteriori che mi stanno lasciando, e non vorrei prendere un bel pacco...
    Inviato con fatica con Olivetti Lettera22
  7. Alfred87
    Alfred87 Collaudatore
    362
    11 Agosto 2009
    BMW 320D E90
    Ragazzi domani spero di riuscire a montare senza troppi problemi il kit di riparazione in plastica.... Speriamo bene!! Altra cosa: ieri per errore, dal lato guida, ho azionato il finestrino incriminato che però è senza il motore elettrico e senza il selettore sul pannello.. Risultato: adesso ogni 15 secondi mi si accende l'avviso giallo dell'antischiacciamento (finestrino con punto esclamativo)... A montaggio ultimato come potrò ripristinare il tutto?? Procedura esatta??
  8. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Ma tu non hai scollegato la batteria prima di intervenire sulla portiera? A riparazione avvenuta , con batteria staccata, dovrebbe resettarsi il tutto. Almeno spero!
  9. Alfred87
    362
    11 Agosto 2009
    BMW 320D E90
    E allora.. La parte tanto odiata del montaggio delle plastiche e delle corde in acciaio mi è riuscita!! Con non poche difficoltà ma è riuscita!! Ora domattina mi dedico al montaggio nello sportello...
    non so quanta resistenza deve opporre questo saliscendi.. va bello duro ma comunque libero nel movimento.. Credo sia normale!!
    come prima cosa domattina stacco la batteria sperando che si resetti l'anti schiacciamento.. Sarebbe una delusione ultimare il lavoro meccanico e non poter risolvere questo problema elettronico...
  10. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si bello duro è ottimo... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Le corde ben tese! Non ti preoccupare che il motorino ha il suo perchè con una coppia notevole, ti rigira tranquillamente se ti ci attachi...
    Fa sapere!
    Io non riuscii a farle entrare nelle pulegge tanto era poca la tolleranza, ci siamo messi in 3...
    Come hai fatto?
  11. Alfred87
    362
    11 Agosto 2009
    BMW 320D E90
    MONTAGGIO ULTIMATO!!! TUTTO PERFETTO!!!
    E allora confermo che la tolleranza era minima, al punto che ho dovuto utilizzare la puleggia rossa originale e non quella del nuovo kit perché era leggermente diversa e non voleva sapere di sistemarsi. In 2 persone ci siamo riusciti dopo qualche tentativo andato a vuoto.
    Staccare la batteria non mi è servito per il reset... ho dovuto rifare la procedura manuale direttamente dal selettore dello sportello (25 sec su poi 25 sec giù ecc ecc ecc).
    Totalmente soddisfatto di aver risolto il tutto con 15 euro circa!!!
  12. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Ottimo!Bravo!!
  13. ///M Nightmare
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Avete un link di un kit collaudato quindi?
  14. Alfred87
    362
    11 Agosto 2009
    BMW 320D E90
  15. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Giovedì anch'io ho messo mano al meccanismo del lato passeggero, per la seconda volta in 11 anni.
    Posso dire di essere comunque fortunato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque il pezzo stavolta non era rotto, ma la corda era solo uscita dalla sede, forse l'avevo montato male la prima volta?
    Strano perché non credo sarebbe durata un paio di anni.
    Visto che lo avevo ho sostituito ugualmente il supporto incriminato, tanto si cambia senza smontare la macchinetta :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. ///M Nightmare
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Ti ringrazio Alfred87, ma non avevo fatto caso che hai una E90, io ho una E46...
    E i finestrini anteriori che faticano a salire/scendere...
    Il destro fa un rumore "craaaa" "craaaa" quando sale...
    Anche lui vuole essere aiutato con le mani...
    Adesso devo sistemare tutte queste cose perché dvo viaggiare per mezza Italia e voglio che funzioni tutto.
  17. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Se i finestrini fanno dei gracidii significa che al 90% le corse sono sfilacciate.
    I supporti o le guide invece cedono di schianto senza preavviso.
    Per la velocità puoi provare un lubrificante per guide, qualsiasi marca.
    Non ne conosco una specifica, ma il tuo carrozziere di fiducia sicuramente ne ha e non credo ti chiederà nulla per due spruzzate.
  18. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Sulle guide io ho spruzzato un grasso siliconico spray preso al brico ( non un normale spray siliconico lucidante, proprio grasso!)
  19. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ho paura che peggiori la situazione. Forse impasta di più e peggiora le cose.
  20. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    No Graziano, ti assicuro che non è capitato. Non trovo la bomboletta, forse l'ho intanata nel garage della Zeta, dato che ci avevo lubrificato anche la capotta. Quando la ritrovo ti dico che roba è. Ti immagini se diventava appiccicosa ? La capotta diventava.....moschicida! Invece e' bella nera e idrorepellente! Anche moscherepellente....
