[Reportage] Riparazione e modifica chiave su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da all_time, 5 Marzo 2009.
  1. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Esatto, dovresti avere una chiave già con l'elettronica apposto.
  2. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Ma quando si fa la riprogrammazione da quadro, posizione 1 tieni premuto pulsa te chiusura centralizzata etc.. Si programma il solo transponder o anche la scheda elettronica dove sta saldata la pila?
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Solo il telecomando, per il transponder devi far un'apposita codifica...
  4. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Il codice del trasponder va programmato nella centralina EWS che supporta fino a 10 codici.
    La mia E46 era dotata di serie di quattro chiavi (due telecomandi a rombo, una detta Hotel che non apre né cassettino portaoggetti né bagagliaio, e una tutta di plastica di emergenza).
    Se non vi serve une delle chiavi secondarie (quelle senza telecomando) potete provare a prelevare il trasponder da queste nonché la chiave vera e propria.
  5. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ci avevo già pensato, ma rompere la chiave mi scoccia...
    Se poi non salvo il transponder?
    Butto nel cesso più di € 50...
  6. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Io ho una sola chiave, quindi da una a rombo dello sfascio di un e46 o un e39 che recupero?? Solo il telecomando? Comunque una volta incisa una vergine con l elettronica dello sfascio anche se riprogrammata secondo me non mette in moto.
  7. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    No, devi codificarla, ma il conce non lo fa se non con prodotti nuovi.
  8. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Ragazzi ho trovato un sito che vende le chiavi da intagliare con in trasponder tra i 30 e i 37. Ora le chiavi sono tutte a scatto non a rombo e ci sono diverse frequenze del trasponder. cas1 315/433/866mhz.
    Questa una delle descrizioni:
    YH BM3/5 Key for BMW 3/5 Series 315MHZ/433MHZ/868MHZ
    Suitable for 2003~ BMW 3 Series (E90), 5 Series (E90), X5 (E70), X6 (E71) CAS2/CAS3 Anti-theft system.
    3 Frequency Available: 315MHz, 433MHz, 868MHz
    The Key is reusable,and it need to clear the data by using CKM100 or D3
    Dicono che dal 2003 in poi va bene, quindi anche e46 ma la mia è del 2002... Cosa prendo?
    Hanno anche il programmatore del trasponder ovviamente...
  9. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Hai il link?
  11. BMW 320D E46
    BMW 320D E46 Kartista
    91
    29 Marzo 2014
    320 d E46 touring
    Il problema per quel che ho riscontrato io non e' tanto il tipo di guscio della chiave, ma il problema della codifica del trasponder,
    per quella che e' la mia esperienza non c'e' ancora in commercio il software per codificare i trasponder vuoti, o meglio si puo' anche fare ma il prezzo va oltre quello di un schiave nuova richiesta in conce (200 euro circa)
    quindi io almeno ho trovato la soluzione ordinando la chiave di plastica quella da portafoglio in conce, dalla quale hanno estratto il trasponder che hanno inserito poi nella chiave da me comprata su ebay. con un costo totale di 90/100 euro, risparmiando quindi sulla chiave originale.
    se non ricordo male la frequenza dei trasponder nostri e' 433/434, devo ricontrollare e la tua macchina del 2002 dovrebbe avere las tessa frequenza.
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Come hai fatto ad estrarla? L'hai tagliata immagino?
  13. BMW 320D E46
    91
    29 Marzo 2014
    320 d E46 touring
    Si ma non l'ho tagliata io, il lavoro l'ha fatto un elettrauto molto molto bravo, ha tagliato la chiave di plastica in modo da estrarre il trasponder originale, e l'ha inserito nella chiave da me comprata sulla baia.
    Mi ha anche detto che i trasponder delle nostre chiavi originali sono un po' delicati, invece quello estratto dalla chiave da me ordinata in conce (il tutto qualche mese fa) era migliore!
  14. BMW 320D E46
    91
    29 Marzo 2014
    320 d E46 touring
    questo e' il link sulla baia dove ho comprato la chiave, (in quanto il circuito stampato all'interno della mia chiave non funzionava più, quindi l'ho comprata completa, altrimenti se i vostri circuiti funzionano potete prendere anche solo la cover, e sulla baia e' pieno)
    http://www.ebay.it/itm/BMW-3-320-330- xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />-E46-525-530-535-X3-X5-PCF7935-TELECOMANDO-CHIAVE-434MHz-/111147778183?pt=Ricambi_automobili&hash=item19e0ec8087&_uhb=1
  15. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    La BMW che ho + vicino è carzeta. Con 50€ quindi ti danno la chiave hotel già intagliata?
  16. BMW 320D E46
    91
    29 Marzo 2014
    320 d E46 touring
    la chiave, quella di plastica piccolina, costava 52/54 euro non ricordo bene, e mi hanno fatto questo sconto pazzesco di 2/4 euro, per un totale di 50 euro.
    si la chiave e' già intagliata (ha la lama di plastica) ma quando poi tolgono il trasponder il resto della chiave serve a poco, (ovvero a nulla)
  17. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Intanto ho una chiave di scorta. Che apre le porte e mette in moto.
  18. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Se vuoi una soluzione semplice e funzionale, anche se non bellissima, puoi fare in questo modo.
    In concessionario prendi la chiave hotel, quella con lama i metallo, ma senza telecomando e ti procuri alla sfascio una chiave a rombo con telecomando funzionante.
    Ha quest'ultima tagli via la lama e dopo aver codificato il telecomando lo agganci sullo stesso portachiavi di quella da hotel, così avrai la chiave che accende ed il telecomando che, anche se separato, ti fa da portachiavi...
  19. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Ragazzi ho trovato a Bergamo un ferramenta che le fa.
    La massima spesa è 120€ andando con la chiave e la macchina.
    Oppure portando la chiave hotel 50€
    Portando anche la chiave cinese 30€
    Send by xbox360 jtag using Tapatalk
  20. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Spiegato meglio, fa l'intaglio oppure codifica pure il transponder?
