[Reportage] Riparazione e modifica chiave su E46 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da all_time, 5 Marzo 2009.
  1. all_time
    all_time Collaudatore
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    ho fatto questo piccolo reportage per la riparazione della chiave e modifica per renderla riapribile.
    REPORTAGE RIPARAZIONE E MODIFICA CHIAVE BMW.
    Salve,
    la chiave della mia BMW 320D ha deciso di salutarmi, inizialmente ho pensato alla batteria scarica ma poi mi sono accorto che il tasto per l’apertura del bagagliaio funzionava mentre gli altri due no.
    Mi sono fatto coraggio…
    Strumenti necessari:
    Bisturi con lama corta (poi capirete perché corta)
    Trapanino
    Trapano a mano
    Una coppia di perno e dado diametro 2,5
    Punta per fresa conica in pietra
    Saldatore e stagno
    Pazienza
    e tanta pazienza ancora
    PARTE PRIMA, RIPARAZIONE.
    1) Procedere con il bisturi ad incidere la chiave, questa operazione è la più delicata se non volete rovinare la chiave quindi vi consiglio di non avere fretta.
    Ripassare più volte nel senso della scanalatura e facendo attenzione a non tagliarsi.
    [FONT=&quot]Solo dopo vari passaggi iniziare ad affondare la lama
    [/FONT]
    Vedrete che si aprirà!
    Ripulite accuratamente i due gusci senza buttar via i residui di mastice e plastica che serviranno dopo per altra operazione ;)
    Ecco la chiave aperta e la batteria, che nel mio caso risulta ancora utilizzabile.
    A questo punto, mi son detto se dopo averla riparata si dovesse render necessaria la sostituzione della batteria la dovrò rincollare? No! La modifico e la rendo riapribile!
    Ora però prima ripariamo il danno! Il problema del non funzionamento è stato probabilmente causato da una caduta che ha fatto staccare una resistenza di pull-up collegata ad uno dei 2 tasti; non conoscendo il valore della resistenza poiché l’avrò persa quando ho aperto la chiave, ho replicato quello della resistenza dell’altro tasto: 4,7k che dovrebbe essere quello giusto.
    Recuperiamo la resistenza da un vecchio telecomando.
    Ora la saldo e vado subito fuori a testare. Magia….. Funziona!! Ho risparmiato 200€ :)
    PARTE SECONDA MODIFICA CHIAVE IN RIAPIBILE:
    Posizionate il circuito nella sua sede, siate molto precisi e in corrispondenza delle scanalature (che vedete meglio nella foto precedente) a destra e sinistra della batteria forate.
    Posizionate i gusci e ribaltate il foro anche sul guscio superiore della chiave, questa volta utilizzate il trapano a mano e sarete più precisi!
    Ora inserite le due viti nel guscio inferiore, assiemate con l’altra metà e filettate i dati senza bloccare
    Prendete il saldatore e poggiatelo sulla testa della vite, premete leggermente e attendete che la testa della vite scenda nella plastica.
    Non premete con forza, fate lavorare il saldatore e vedrete che non avrete problemi.
    Avete fatto le sedi delle viti ;)
    Non male direi :)
    Con una lima dovete allargare leggermente le scanalature del circuito stampato altrimenti le viti non entreranno con facilità; ribadisco leggermente, occhio alle piste e soprattutto alla bobina! Un colpo di lima e buttate tutto!
    Ora si deve incassare il dado nella parte anteriore; sempre con la chiave assiemata ma non bloccata poggiate il saldatore e fate una leggera pressione e attendete che il dado scenda; state attenti a non sfondare …andate per gradi e verificate volta per volta a che punto siete.
    Come ben sapete la chiave è a uovo quindi dovrete smussare una parte del dado che altrimenti sarebbe sporgente.
    Per questa operazione usate la fresa in pietra, vi consiglio di procedere passo-passo affondate nella plastica un dado per volta, provate e rimontate più volte senza fretta ;)
    Adesso recuperate la plastica e il mastice che avete grattato prima e con il saldatore coprite il dado!
    Finitura..
    ABBIAMO RESO LA CHIAVE RIAPRIBILE!!!!
    Ecco il risultato finale.
    FRONTE
    RETRO
    Haha quasi dimenticavo, tocco di classe ;)
    http://www.bmwpassion.com/
    BMW PASSION reportage a cura di
    all_time © All rights reserved :biggrin:
    BMWPASSION, 02.03.2009
    ESAGERIAMO!!!
    ANCHE IL PDF, MICA CI PETTINIAMO LE BAMBOLE :)
    Reportage_mod_chiave_bmw320D_E46.pdf
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Marzo 2009
    A 16 persone piace questo elemento.
  2. all_time
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    nessun commento? ho capito non è piaciuto a nessuno!
    A 4 persone piace questo elemento.
  3. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    ottimo!
    rep + ;)
  4. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    Bravo, alvoro ben fatto e ben spiegato!
    Rep+
    (se mai avessi bisogno ti spedisco la chiave mia:wink:)
  5. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    infatti, io ho una certa confidenza con giraviti e saldatori, per cui nel caso mi cimenterei da solo, ma potrebbe essere interessante aprire una sezione nella quale "offrire" a prezzi amichevoli (per i soli utenti del forum) tali modifiche-riparazioni.(chissà però se la cosa è legale...)
  6. all_time
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    hahaha grazie pensavo fosse passato inosservato :mrgreen: già mi sento meglio:eek:
  7. gpinto
    gpinto Collaudatore
    385
    23
    20 Febbraio 2008
    Bmw 530d f10 luxury 258 cv
    Ottimo lavoro!! complimenti!!=D>
  8. economi74
    economi74 Secondo Pilota
    700
    16
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Ma sei mitico!!!
    So che siamo lontani e non mi puoi sentire, ma ti sto applaudendo.....
    Poi è sempre buona cosa risparmiare ma ancor piu buona è non regalarli alla conce....
    Se ne dovessi avere bisogno, ritieniti arruolato...
    Ciao e bravo ancora
  9. giangicar
    giangicar Kartista
    197
    7 Maggio 2008
    Bmw x3 3.0d fut-Citroen C3
    Bravo ottimo lavoro (e preciso!!!)
  10. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ottimo e ben rifinito!
    rep+
  11. topesio
    topesio Amministratore Delegato BMW
    3.589
    201
    25 Febbraio 2007
    M3e92-Z3 1.9
    bravo!!!! Hai un gran coraggio, ti ammiro!!
    Rep+
  12. Flatlander
    Flatlander Kartista
    107
    24 Settembre 2008
    320d E91 prerest step
    bravissimo, meccanimente e ..elettronicamente! rep +
  13. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Bravo, ottimo reportage, complimenti ;)
  14. prauss
    prauss Kartista
    85
    14 Febbraio 2009
    BMW 320D
    bravo bel lavoro! rep+
  15. Bulfa
    Bulfa Kartista
    72
    3 Novembre 2004
    BMW 330d Touring Futura
    Veramente un bel lavoro, soprattutto la finitura.
  16. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Bel reportage. =D>=D>=D>
    Spostato in fai da te.
  17. Picos
    Picos Collaudatore
    271
    8 Maggio 2008
    BMW 530d SW
    E che dire, complimenti =D>
    Ti meriti un bel rep+ e......... semmai avessi bisogno so dove trovarti :wink:
    :ciaotutti
  18. all_time
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    ahha grazie a tutti, son stato fuori e non avevo letto tutto sto popò di rep+ \\:D/
  19. f.tomassini
    f.tomassini Kartista
    69
    9 Gennaio 2009
    BMW 520d F11 Luxury Restyling
    Ciao solo oggi vedo questo bel reportage...
    Non riesco più ad aprire il pdf..
    Non è che potresti spedirmelo per e-mail:
    f.tomassini@asl.rieti.it
    Complimenti ancora per il lavoro, non ho trovato mai nulla di simile.
  20. SteLPC
    SteLPC Kartista
    55
    2 Dicembre 2009
    BMW X1 Sdrive20d
    gran bel lavoro! complimenti! e rep+ per te!
