[Reportage] Retrofit fari posteriori Blackline LED su E82/E88 pre-09/2009 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Alby_416, 28 Settembre 2013.
  1. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    ICiao a tutti,
    posto questo tutorial su come installare i fari posteriori Blackline su E82/E88.
    Secondo real oem e anche chiedendo di persona in BMW, per montare questi fari post-restyling su macchine pre 09/2009 andava sostituito:
    - Footwell module (FWM3) - 300€
    - Set cavi - 70€
    - Codifica in BMW
    Leggendo però su forum d'oltreoceano ho visto che per installare i fari blackline su macchine pre 09/2009 non serviva nessun componente aggiuntivo, così mi son deciso e mi sono cimentato pure io.
    Risultato: funziona tutto perfettamente senza bisogno di moduli o codifiche aggiuntive!
    Se si possiede una E82 o E88 di qualsiasi anno con fari allo xenon sia adattivi che non, questi fari Blackline a LED posteriori funzioneranno perfettamente. (la mia è 01/2009)
    Ma cominciamo con il tutorial:
    Attrezzi necessari:
    - Cacciavite a testa piatta
    - Chiave a tubo da 8mm
    Prima di tutto dovremo rimuovere la tappezzeria interna e il pernino di plastica per poter accedere al gruppo del faro posteriore.
    Una volta rimosso il perno di plastica è sufficiente sfilare la tappezzeria laterale tirando verso il basso per far uscire il bordo da sotto la guarnizione. Volendo si può anche sollevare la guarnizione, ma siccome ha un frame in metallo al suo interno e il tutto diventa più laborioso ho deciso di limitarmi a sfilare la tappezzeria da sotto.
    Con una mano si piega il pannello laterale verso il basso in modo da mostrare i 3 bulloni da 8mm.
    ATTENZIONE: non far cadere i bulloni altrimenti bisognerà smadonnare non poco per recuperarli :lol:
    Scollegare anche i due cavi, uno dei LED e l'altro delle lampade normali. Per rimuoverli bisogna premere sulla levetta laterale di sicurezza e poi tirare il cavo.
    Una volta scollegati i cavi e svitati i bulloni basta spingere leggermente il faro e il tutto si sfilerà come da immagine.
    Come potete vedere i 2 fari hanno gli stessi attacchi (pre-restyling sopra, blackline sotto)
    Inserire il nuovo faro blackline e procedere con i passi precedenti al contrario. Non preoccupatevi se il faro appena inserito sembra storto o non entra a filo, è a causa delle spugnette che sono nuove e devono prendere forma. Basta stringere i bulloni dietro e il tutto risuterà perfettamente allineato.
    Ed ecco fatto! Nel giro di mezz'ora ho sostituito i fari senza bisogno di parti aggiuntive.
    (metterò delle foto alla luce del giorno prossimamente)
    Il loro codice è 63212225282, si possono reperire su un noto sito web tedesco alla modica cifra di 243,95€
    ATTENZIONE: Solo i fari Blackline a LED "HIGH" funzioneranno, la versione "LOW o BASIC" è per le macchine senza fari allo xenon e non hanno led al loro interno.
    Saluti
    Alberto
    PS: questi fari mi fanno impazzire ed è una delle modifiche più "economiche" che si possano fare senza aver bisogno di codifiche o pezzi aggiuntivi :biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Gennaio 2015
    A Sorrow e Ciumaca piace questo messaggio.
  2. Strelok
    Strelok Kartista
    207
    29 Aprile 2013
    BMW 320d F31
    bellissimi!!! e poi con quel colore (blu le mans giusto?) che auto!
  3. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    grazie mille =)
    si il colore è il blu le mans
  4. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    quel colore è a dir poco magnifico complimenti!! fossi in te toglierei la scritta 123d
  5. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    grazie =) però la scritta la lascio, la preferisco così :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    [TUTORIAL] Retrofit fari posteriori Blackline LED su E82/E88 pre-09/2009
    Complimenti finalmente anche tu ti sei deciso...
    Tengo a precisare che i cablaggi e la vano piedi sono necessari solo per modelli dal 03/11 in poi per vetture prive di fari bixeno. In realoem c'è un errore...
  7. Fra86
    Fra86 Secondo Pilota
    793
    29
    4 Agosto 2011
    Bmw serie 4 cabrio f33
    Ottimo tutorial e i fari blackline sul tuo colore si sposano divinamente.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Satta
    Satta Amministratore Delegato BMW
    2.591
    2.150
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD
    Molto belli davvero.
    Anche il doppio scarico l'hai preso su sale?
  9. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    grazie a tutti =)
    confermo l'errore in realoem, ma anche in conce mi avevano detto che servivano cablaggi e vano pieni (nonostante avessi chiesto conferma più volte) :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    [MENTION=14435]Satta[/MENTION]: si anche quello l'ho preso su salesafter ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Ciumaca
    5.567
    432
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    Complimenti davvero per l'UP e per il reportage! =D>
    REP
  11. LUCA 1COUPè
    LUCA 1COUPè Aspirante Pilota
    17
    11 Febbraio 2014
    bmw serie1 coupè
    ciao alby posso sapere dove hai acquistato i gruppi ottici posteriori black line?:biggrin:
  12. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Li trovi anche su sales after..
    Buona giornata a tutti!!
  13. LUCA 1COUPè
    17
    11 Febbraio 2014
    bmw serie1 coupè
    sono originali?
  14. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Assolutamente!
  15. LUCA 1COUPè
    17
    11 Febbraio 2014
    bmw serie1 coupè
    interessante...stavo per ordinarli in concessionaria bmw al prezzo di 365€, prenderò questi se mi assicurate che sono originali:biggrin:
  16. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Che io sappia tutti gli articoli di sales after sono assolutamente originali!
  17. stefano93
    stefano93 Aspirante Pilota
    25 Gennaio 2017
    bmw 120d cabrio attiva
    ciao,stavo proprio cercando di capire come fare per montare questi fari io ho una E88 del 2008 e volevo montare i fari del restyling in conce mi hanno detto che è una modifica che non si poteva fare, infatti la trovavo molto strana come cosa, quindi se li compro su questo sito dovrebbe andare tutto alla perfezione giusto?!
