[Reportage] Retrocamera per X3 E83
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by daniele, Sep 16, 2009.
  1. arcwalter
    arcwalter Kartista
    154
    X3 3.0 D
    ho un problema.
    che quando la tv è sintonizzata sul analogico la funzione telecamera posteriore funziona, ma quando è sintonizzata sul digitale la telecamera non funziona.
    sapete come risolvere la questione?
    come si può scegliere manualmente la sintonia digitale o analogica?
  2. melograno1
    melograno1 Aspirante Pilota
    bmw x3
    Buongiorno,
    Sono Giuseppe,
    Per collegarla al navigatore di serie, bisogna comprare una scheda particolare?
    Per fare il lavoro bisogna smontare tutto il pannello che contiene il navigatore?
    grazie
  3. FedeX3
    FedeX3 Secondo Pilota
    507
    BmwX3 2.0d;Cooper S Cabrio R57
    Pura e semplice curiosità: con tutte le interfacce varie sul mercato, è possibile collegare la telecamera ad un TomTom portatile?
  4. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    no non serve smontare tutto, ma devi avere la scheda Tv originale o in alternativa acquista un'interfaccia tipo Bortesi ma anche Digital Dynamic per convertire i segnali video in segnali can interfacciabili con il navi.
  5. melograno1
    bmw x3
    Grazie per la risposta;
    Un'ultima cosa:"Per sapere se c'è la scheda tv originale, bisogna chiedere alla bmw?"
    Nel caso che il navigatore, di serie, sia già provvisto di scheda tv,"Come conviene raggiungere il navigatore e come avviene il collegamento retrocamera -navigatore "
    Grazie di nuovo e scusa per le domande che richiedono risposte,forse, scontate, ma nella mia zona ho l'impressione che gli elettrauto intervistati sull'argomento non siano molto preparati.Grazie
  6. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    la tv è un'apparecchio posto sotto al navigastore abbastanza ingombrante; si nota.
    Devi avere nel monitor del navi la scritta televisione, se non l'hai significa che non è presente l'optional, ma puoi montarlo aftermarket.
  7. claver78
    claver78 Aspirante Pilota
    16
    Bmw Serie 1 118d
    Ciao bel lavoro
    Per Daniele Simonelli sei mai stato a Bressanone perchè dalle foto che hai messo mi sa che ti ho incrociato un pò di volte
    Solo un paio di informazioni vorrei fare lo stesso premetto non ho il navi bmw ma un pioneer Avic f500bt che ha l'ingresso video.
    Volevo sapere da dove hai preso l'alimentazione per la retrocamera ?
    Dove si trova in cavo della retromarcia im modo che la retrocamera si metta in funzione da sola?
    Io ho un x3 restailing del 12/2007
    ciao grazie
  8. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    si, spesso è probabile.
    l'alimentazione l'ho presa dal cavo 12 volts delle luci di retromarcia, in maniera tale che la retrocamera si accende solo per l'istante che occorre.
    Il cavo retromarcia è di colore giallo con riga nera io l'ho preso direttamente dalle luci smontando la copertura.
  9. claver78
    16
    Bmw Serie 1 118d
    cavi batteria nel cofano anteriore
    So che non e il post giusto
    Qualcuno mi sa dire dove sono i cavi positivo e negativo della batteria nel cofano anteriore del X3 del 2007
    Perchè trovo solo una scatolina con + ma nontrovo il - che arrivano da dietro.
    Grazie e scusatemi
    Ciao a tutti
  10. FedeX3
    507
    Il negativo non lo trovi perche e' un perno saldato utile solo ad ataccare la pinza dei cavi di soccorso.
  11. claver78
    16
    Bmw Serie 1 118d
    Si ok pero dove trovo questo perno?
    Vi spiego mi serve per collegare le luci diurne a led della "philips luci diurne"
    perche dalle istruzioni lo schema da il polo positivi e il polo negativo della batteria.
    Metto il link cosi potete vedere le istruzioni e darmi un aiuto
    Ho aquistato quelle "Day Light 4"
    http://www.lucidiurnedrl.it/daylight/
  12. FedeX3
    507
    Domani apro il cofano e guardo. Comunque se apri il libretto d'istruzion lo trovi.
    E' come un bullone saldato quindi se ti serve il cavo ti conviene prenderlo da dietro o attaccarti altrove!!!
    Ma qui mi fermo perche l'elettronica non e' il mio forte.
  13. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Il - o massa, lo prendi da un qualsiasi punto del telaio dell'auto, infatti se vedi i cavi della batteria, il + va al motorino di avviamento e alla scatola fusibili, mentre il - è un pezzo di cavo di circa 15 cm che dalla batteria si collega al telaio dell'auto
  14. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    quoto.
  15. ASRCASUAL
    ASRCASUAL Aspirante Pilota
    19
    BMW X3
    aiutooo
    Ciao Daniele,
    finalmente mi è arrivato il monitor originale per la mia bmw x3 2005, ora vorrei fare il montaggio della retrocamera che hai spiegato nel post e il montaggio di un lettore dvd e usb..
    Mi diresti nel dettaglio tutto cio' che mi serve, se possibile con un consiglio sulle relative marche, con qualche prezzo approssimativo???
    Aiutami, perchè ne' ho davvero bisogno e non sono esperto, magari se conosci qualche istallatore modesto a Roma zona Cinecittà te ne sarei molto grato!
  16. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Se hai solamente il monitor non risolvi nulla, ti serve anche il modulo radio e il modulo di navigazione e quello tv per fare il tutto
  17. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    quoto!
    il sistema funziona solo se istalli i 3 pezzi, monitor, mk IV, e DVD, poi in aggiunta devi prendere: o un modulo TV originale BMW o in alternativa un modulo bortesi che si connette al sistema canbus e ti consente di collegare un dispositivo esterno.
  18. ASRCASUAL
    19
    BMW X3
    scusate io ho il monitor, la radio business, cosa mi serve per potere vedere un dvd o un file usb? e per mettere anche la retrocamera? forse non mi sono spiegato con la domanda scusateee..
  19. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Devi sostituire la tua radio con quella per il navi, e poi ti serve o l'MK4 o il modulo tv per generare il segnale video e visualizzare i vari menù e guidare il tutto, poi se vuoi la retrocamera o usi il modulo tv originale o un'interfaccia, invece per l'USB o usa un'interfaccia della dension oppure un lettore dvd con entrata usb, ma se il dvd lo colleghi al modulo tv l'audio è in mono e non in stereo
  20. ASRCASUAL
    19
    BMW X3
    quindi con il radio business, con il monitor originale, con un lettore dvd piu' usb e un'interfaccia tipo video audio bortesi non risolvo nulla?
