[Reportage] Realizzazione impianto Bluetooth originale in economia su E46, E39 e X5
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da angel66, 20 Ottobre 2007.
  1. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Non e' che gia' collegasti male i cavi audio del cd ?
    Lo schema esatto e' questo e l'8 non e' menzionato:
  2. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    BMW 328 I (F30) Luxury
    Ma il cavetto era già bell'e fatto!! E poi il Caricatore CD ha sempre funzionato perfettamente.
  3. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    EUREKA!!! Ho risolto. Grazie Angel (anche per lo schema); grazie Atd e grazie a tutti. Ho dovuto togliere quell'inutile massa dal pin n. 8 ed ho abolito l'involucro metallico del connettore originale del cavetto per il caricatore CD!!!
    Adesso è perfetto......non si sente alcun ronzio!!!!!!!!!
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Lo schema e' di Smercki, e' lui che devi ringraziare.:biggrin:
  5. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    glielo avevo detto fin dall'inizio che doveva togliere la schermatura
    al pin. 8 ](*,) ](*,)
  6. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    Ho fatto un po di confusione....scusate.
    Grazie SMECKI.
  7. bmw320cicabrio
    bmw320cicabrio Kartista
    135
    8 Gennaio 2008
    320 ci cabrio
    domandina....
    ciao ragazzi!!!direi ottima guida...pero non riesco a capire una cosa,perche si puo mettere il vivavoce bluetooth solo alle e46 dopo il 09/2001?la mia è di marzo ma da come mi risulta ha le stesse caratteristiche di quella del 09/2001,radio bm24,comandi al volante con funzione voice control ditemi voi...perche proprio dal 09/2001...aspetto risposte.grazie
  8. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    Solo Un Angelo Puo Arrivare A Tanto=d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d>
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Perche' le radio dopo 9/2001 hanno l'ingresso audio telefonico gestito dalla radio stessa attraverso gli altoparlanti.
    Prima bisognava avere un altoparlante esterno per sentire la conversazione telefonica.
  10. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    NON SONO PREPARATO SUL ARGOMENTO
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Scusa Angelo la risposta era per 320cicabrio, non per te.:wink:
  12. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    OK CIAO ANGELO
  13. bmw320cicabrio
    135
    8 Gennaio 2008
    320 ci cabrio
    ok....grazie..ma quindi tutto il lavoro si puo fare cmq con la differenza che bisogna collegare un'altoparlantino esterno?ma appena suona il telefono la radio continuerebbe a suonare avanti?cmq ho un monitor 4:3...si puo fare lo stesso il lavoro?spiegatemi un po....graziue mille
  14. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    In pratica funziona perche comunque la radio ha il mute e quindi abbasssa il volume in chiamata.
    Vai tranquillo, smercki mi pare l'abbia gia' fatto a qualcuno di mettergli l'altoparlantino.
  15. bmw320cicabrio
    135
    8 Gennaio 2008
    320 ci cabrio
    allora...
    ok adesso ho capito.....solo una cosa....allora....se la radio ha il mute...in base al schema che hanno messo per la radio bmw 24 il pin 4 sarebbe il mute che quando il telefono va in chiamata o risp la radio si abbassa?giusto?all'altoparlantino probabilmente come gia detto ci vorra applicare un amplificatorino...giusto?
  16. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Da quello che mi dice smercki non seve un ampli ma basta solo un altoparlante
  17. bmw320cicabrio
    135
    8 Gennaio 2008
    320 ci cabrio
    cmq ho capito....senti ancora l'ultima cosa poi non ti rompo....funziona anche con monitor 4:3?o ci potrebbero esser problemi?grazie
  18. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    25 Gennaio 2007
    Napoli
    Eccomi qua di nuovo ad importunarvi. A proposito del bluetooth........che ora, come già detto precedentemente, funziona perfettamente e senza ronzii......mica mi sapete dire perchè non compare il numero di telefono del chiamante sul monitorino del mio radio navigatore?? E poi, il fatto che la rubrica risulti sempre vuota dipende dalla compatibilità dei cellulari con la centralina ULF che ho installato??
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    No problems.:wink:
  20. giova
    giova Collaudatore
    429
    19 Giugno 2007
    320d E46 Touring MPack!
    Dovrebbe esserci un 3d con un elenco delle generazioni delle centraline e dei telefoni compatibili. Prova a cercare perchè forse è quello...
