[Reportage] Realizzazione impianto Bluetooth originale in economia su E46, E39 e X5
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da angel66, 20 Ottobre 2007.
  1. afro69
    afro69 Aspirante Pilota
    28
    3 Aprile 2011
    bmw e 46
    ciao ragazzio ho appena montato il bluetooth sulla mia e 46 ed è tutto perfetto e funzionante ma quando ricevi chiamate o le effetui o senti la musica la parte del guidatore ant e post non senti niete dalle casse qualcuno mi puo dare una mano ?
  2. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    cioè anche quando senti la musica? o solo durante le telefonate??
  3. iroonmyke
    iroonmyke Collaudatore
    479
    19
    21 Marzo 2010
    bmw 530i e39 & 850Ci e31
    ti mancherà sicuramente l'altoparlante doppia bobina!:cool:
  4. afro69
    28
    3 Aprile 2011
    bmw e 46
    sia al telefono sia quando sento la musica
  5. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    Controlla gli spinotti, avrai messo. Male qualcosa...
    Nella peggiore delle ipotesi hai un finale bruciato...
  6. afro69
    28
    3 Aprile 2011
    bmw e 46
    adesso ci si è messo anche il microfono io sento ma quello dall'altra parte non mi sente , comunque non penso che siano i finali perchè prima di montare il tutto andava da dio il suono adesso domani ricontrollo tutto non vorrei che ci fossero problemi ai cavi perchè invece di saldarli ho usato dei ruba corrente
  7. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    ...a beh....allora ...
  8. afro69
    28
    3 Aprile 2011
    bmw e 46
    allora problema suono radio risolto però rimane il problema del microfono cioè io sento e loro non misentono ed il collegamento che ho fatto lho fatto con in cavo schermato che mi a preparato un ragazzo compreso di microfono
  9. iroonmyke
    479
    19
    21 Marzo 2010
    inverti i fili 1 e 3 ( positivo - negativo )del cavo microfono.
  10. afro69
    28
    3 Aprile 2011
    bmw e 46
    come faccio a vedere il fili 1 e 3 se sull'innesto non cè scritto nessun numero
  11. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    Lato microfono ci sono solo tre pin basta invertire i 2 laterali...
  12. iroonmyke
    479
    19
    21 Marzo 2010
    scusate ......onestamente basterebbe invertirli dal lato opposto......
  13. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    nel caso della mia auto,cosa smonteresti tutte le coperture per arrivare alla bm 54 o la sola copertura microfono?? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. afro69
    28
    3 Aprile 2011
    bmw e 46
    raga domani provo e vi faccio sapere
  15. iroonmyke
    479
    19
    21 Marzo 2010
    io smonterei nel retro ed invertirei solo i fili,perche smontare la plastica griglia del microfono non è cosi semplice,e rischi di segnare le plastiche ,oppure il celo.parola di uno che lo ha fatto più volte!:cool:#-o
  16. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    il maestro sei tu!
    ti ricordo che la touring ha la radio sotto plastiche e coperture varie.
    Penso che un po di nastro sulla punta del cacciavite risolva il problema...e sai che pure io ho smontato praticamente tutto l'interno.
    in ogni caso attendo il responso dell'utente per sapere se risolve ,poi dove invertire i fili deciderà lui. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. iroonmyke
    479
    19
    21 Marzo 2010
    Bravissimo claudione! cambiando discorso.....hai trovato poi x l'ampli ?
  18. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    avrei già in casa un sony, mi serve di piccole dimensioni....poi guardiamo insieme.. Ciao Marieddu. domani fai un bagno anche per me!!
  19. afro69
    28
    3 Aprile 2011
    bmw e 46
    ciao ragazzi ho provato a invertire i fili dalla plafoniere perchè avendo il tettuccio è più facile invece dietro cè da smontare una marea di roba comunque niente da fare io sento la chiamata ma chi riceve non sente nulla secondo me cè qualcosa che non va nel cavo
  20. afro69
    28
    3 Aprile 2011
    bmw e 46
    risolto il problema era il cavo ho dovuto cambiarlo era difettato ho smadonnato come uno scemo
