[Reportage] Realizzazione impianto Bluetooth originale in economia su E46, E39 e X5
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da angel66, 20 Ottobre 2007.
  1. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Si Baro', basta togliere la vecchia e sostituirla con una + recente,
    io se vuoi ho una seconda o terza generazione buttata da qualche parte, potremmo provare se va meglio
  2. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Domanda sul Voice Recognition o SES
    Avevo preinstallato sulla macchina un modulo TCU Everest con telefono Motorola (vettura tedesca con voice recognition che parlava in crucco), l'ho sostituito con una ULF mit SES (quindi VR integrato), ma la voice recognition parla sempre in tedesco.
    Sebbene abbia cambiato il VO togliendo il vecchio ed inserendo il codice S622A cioè il bluetooth, riprogrammato tutto e messa voice recognition in ITA sia tramite NCS Expert che NAVCoder, non riesco a cambiare sta benedetta voce
    per caso c'è un modulo dedicato al Voice Recognition che non ho staccato? Dove si trova?
  3. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    nn manca nulla funzionava prima...col nokia e 66
    ora ho preso uno smartphone lg e booooooooooooooo
    tocca assolutamente prova
  4. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    inoltre noto difficolta a connettere il nuovo tel anche con altri telefonini!!!!!!!!!!!!!!
  5. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    buttalo hai cambiato il nokia con lg.............
  6. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    il telefono va bene.........ma nn funziona il blou....è un suo difetto ho letto in rete.
    molti mi hanno consigliato il nokia x via dell'android eccc... e mi so lasciato convincere..
  7. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Ho un nokia E7.00 communicator, sistema symbiam mai nessun problema, display grande, comando touch capacitivo, numerosi applicativi, software con mappe vocali per la navigazione gratuiti 16gbyte di memoria, macchina fotografica 8 mpixel.
    Io non avrei cambiato; e mo che fai?
  8. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    con l'OS Symbian Belle riesci a vedere gli sms e la rubrica?
  9. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    me faccio da n col.o opp n'antro telefono!!!
  10. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    io uso un sony ericsson e un motorola v3 e vedo rubrica e sms....ho da poco preso un samsung galaxy per mia moglie e va bene,prima a veva un lg...una ca.ata pazzesca!!! quando usava lei la macchina alla connessione del bt partiva in automatico una chiamata all'ultimo numero usato!!!Adesso son curioso di sapere come andrà l'iphone se mi decido a prenderlo---
  11. MaXfive
    MaXfive Aspirante Pilota
    18 Marzo 2008
    X5
    Salve a tutti,ho letto praticamente tutto il treath,ma ancora non ho capito bene,scusatemi: ho un e53 2005 con telefono bluetooth motorola,schermo16/9 navi ecc. per passare all'universale devo sostituire la mia attuale centralina con l'ulf,.....esistono degli adattatori per fare lo scambio? dopodiché?comandi al volante,antenna bt,viva voce sono sempre gli stessi?
    o conviene lasciar perdere e prendere un parrot?
  12. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    scusa dici di avere il telefono bluetooth,se è così non devi cambiare assolutamente nulla in auto hai già l'occorrente ma solo il telefono eventualmente e fare il pairing col nuovo apparecchio...
  13. MaXfive
    18 Marzo 2008
    X5
    é il motorola veicolare di serie bmw,riconosce solo quello o al massimo alcuni tipi di motorola (tipo v3)
  14. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Stessa configurazione che avevo io, devi semplicemente cambiare la centralina TCU con una ULF e sei apposto, è già tutto cablato ed è un operazione plug'n'play
    Ti devi sono arrangiare con un pulsante per il pairing
  15. MaXfive
    18 Marzo 2008
    X5
    Grande!!!:sbav: Grazie mille per le risposte.
    Un ultima cosa:su ebay ho trovaqto una centralina 84.21 6931854-01 però il venditore dice che è stata aggiornata e revisionata in bmw quindi ha massima compatibilità....può essere vero?? tipo per iphone??
  16. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Dunque, sto studiando la guida per mettere il bluethoot sulla z4, dovrebbe +/- essere tutto compatibile ma vorrei esserne certo :-k
    centralina ulf presa! ed è anche l'ultima prodotta 13th:mrgreen:
    ho solo il dubbio per il cavo antenna BT, non trovo il codice 61 12 0 029 454 sull'etk z4 :-k
    Poi non mi è chiaro perchè dover saldare i vari connettori ai fili :rolleyes:
    quando stavo cablando i sedili elettrici i connettori 61 13 0 005 197 me li hanno veduti con già un pezzo di filo (circa 20cm) già collegato, io mi sono munito di connettori faston e ho usato quelli quando avevo la necessità di creare un cavo con agli estremi due connettori di diverso tipo, può andare bene anche in questo caso no?
  17. afro69
    afro69 Aspirante Pilota
    28
    3 Aprile 2011
    bmw e 46
    ciao a tutti ragazzi volevo un informazione io preparato tutto per il bluetooth della mia e 46 volevo sapere se qualcuno di voi sa il codice del cavo del microfono ? ho cercato da per tutto ma non ho trovato niente grazie
  18. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    basta prendere un semplice cavo schermato....
  19. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    esatto, anch'io ho fatto così e va da benone: nessun fruscio, fastidio o rumore anomalo.
  20. afro69
    28
    3 Aprile 2011
    bmw e 46
    grazie sempre pronti a qualsiasi domanda
