[Reportage] Realizzazione impianto Bluetooth originale in economia su E46, E39 e X5 | Pagina 44 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da angel66, 20 Ottobre 2007.
  1. tezze
    tezze Secondo Pilota
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Aggiornamento...
    Ieri ho resettato la ULF, poi ho ricollegato il mio telefono.
    Ho lasciato che facesse quello che doveva fare per più di cinque minuti, dopo ho controllato la rubrica...ancora divisa in varie parti...
    Vi faccio un'altra domanda : non c'è la possibilità di cercare un nome digitando le prime lettere invece di dover sfogliare tutta la rubrica?...leggeremente deluso...
  2. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Mi sembra non figuri nella lista delle centraline ULF nel primo post, quindi penso non vada bene
  3. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    ho cambiato microfono- ce ne sono due tipi in bmw-e adesso ve molto meglio
    - 70 euro a me, e +70e al conce ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />^_^ ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    è buona x e8x
    e9x
    e6x
    ed x5 ma la e 70!!!!!!
  5. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2011
  6. federicone
    federicone Aspirante Pilota
    29 Aprile 2011
    bmw x3 (x83)
    Bellissima guida, ho ordinato il tutto la settimana prossima mi cimenterò anche io!!
    grazie per l'ottima guida.....ora speriamo nella riuscita!!!!!!1=D>
    Ps sto provando il montaggio su x3 2005 con mk4
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Funziona.
    Cambia solo che la tua radio e' davanti in plancia per la connessione audio con il modulo BT.
  8. federicone
    29 Aprile 2011
    bmw x3 (x83)
    Davvero....!! Grazie Angel, ero pienamente convinto di trovare la radio nel cofano vivino al dvd!!
    Per cuiriosità, ma allora quella specie di amplifcatore che sta sul montante posteriore sinistro vivino al dvd cos'è?
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    La radio non di certo.
    Forse hai un amplificatore audio aggiuntivo ?
    quanto e' grande ?che forma ?
  10. federicone
    29 Aprile 2011
    bmw x3 (x83)
    E' di forma rettangongalere, abbastanza grande circa 40 x 25 con delle alette disssipatrici tutte intorno.
    Va be tanto è solo curiosità....
    Invece una cosa seria, per smontare lo stereo in plancia hai qualche dritta?Ho utilizzato la funzione cerca ma non trovo nulla possibile che lo sto facendo solo io?
    grazie per la disponibilità
  11. Lorenzo1971
    Lorenzo1971 Aspirante Pilota
    4 Aprile 2011
    BMW X5
    Ciao A tutti, secondo voi questa va bene per X5 E53 2006?
    84.21 6-945387-01
  12. federicone
    29 Aprile 2011
    bmw x3 (x83)
    Finalmente ho conlcuso i lavori!!tutto funzionante al 90 % ma non a causa di montaggio! Guida davvero ottima e chiara.
    MI succede questo, con nokia n97 i bluetooth si connette e disconnette continuamente, l'unico modo per farlo rimanere connesso è fare una telefonata di almeno 2 minuti e non usare i comandi al volante. Ho una ulf del 2007 sapete aiutarmi?
    @lorenzo
    va bene devi solo vedere se compatibile con il telefono ( poi chiedi a chi più di esperienza)
  13. Lorenzo1971
    4 Aprile 2011
    BMW X5
    Grazie per la dritta fede.....ora il quesito è :
    io ho un iphone 4 questa ulf 84.21 6-945387-01 può andare bene??
    Grazie a chi vorrà rispondermi...
    Ciao a tutti
  14. federicone
    29 Aprile 2011
    bmw x3 (x83)
    Per quello che sento in giro l'iphone è uno di quelli più compatibili quindi non dovresti avere problemi però.....la centralina bmw è sempre bmw!!
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    COme puoi vedere dalla tabella che avevo messo in prima pagina, quel codice e' vecchiotto. del 2005.
    DOvresti cercare qualcosa di piu' recente, i codici li vedi nella lista.
  16. Kly82
    Kly82 Secondo Pilota
    688
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    ciao
    io ho i tasti con la faccina, ma non mi si attiva il comando vocale...la macchina ha tutto di serie
    inoltre, pur associando i dispositivi btooh con successo, questi non si collegano... dice succeddful però poi torna in pairing
    ho provato con un nokia, un htc tytn II e un Htc desire
    la cosa strana però, che non vanno i comandi vocali...non dovrebbero funzionare comunque, tipo per i comandi navigatore? se sta funzionando, una volta premuta la faccina, dovrebbe fare un segnale sonoro come per dare il via alla pronuncia del comando, giusto?
  17. Tuono Blu
    Tuono Blu Collaudatore
    339
    14
    1 Aprile 2010
    BMW E46 330i Touring
    Dopo che hai fatto il pairing hai spento è riacceso il quadro?
    non è che hai il filo del pairing a massa?
    La ulf ha la scritta "mit SES" o sei certo che sia stata attivata la funzione via resler?
    facci sapere
  18. Kly82
    688
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    xke, va spento e riacceso? cmq si ma non ha cambiato niente.. e fili a massa non ne ho idea ma ne dubito visto che è stato installato di serie
    la scritta non lo so.. ho visto che cè una centralina motorola, ha i tasti con la faccina che parla nel volante e vicino al freno a mano, dove andrebbe messo il telefono..quindi dovrebbe avere i comandi vocali no?
    e della funzione resler....non lo so, ripeto la macchina è uscita cosi, non dovrebbe avere tutto funzionante?!
  19. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Il codice della centralina ulf che hai è fra quelli che si trovano alla pagina 1 di questo topic?
  20. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Mmmmhhh, motorola ??
    Allora non hai una centralina ULF bluetooth.
    E' solo per il cellulare motorola.
