[Reportage] Realizzazione impianto Bluetooth originale in economia su E46, E39 e X5
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da angel66, 20 Ottobre 2007.
  1. daniele
    8.537
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    In effetti il pairing si fà una volta ogni sostituzione cellulare e si può fare senz'altro a macchina ferma quindi potrei porlo anche vicino alla centralina avendo sulla x3 spazio dietro dentro il rivestimento in moquette asportabile con sportello; cosa ne dite?
    Acquistando la 5^ serie di centralina bluetooth secondo voi si configura il Nokia N90 mini?
  2. Tuono Blu
    Tuono Blu Collaudatore
    339
    14
    1 Aprile 2010
    BMW E46 330i Touring
    Se hai il pairing lontano dal quadro dovete essere in due a fare il pairing (del resto pair=2 ........ che battutaccia! :mrgreen:)
    Da qualche parte c'era una lista con la compatibilità dei telefoni ma non ricordo dove :-k
  3. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Sotto al tunnel ho questo cavo e morsetto:
    Il pulsante pairing si aggancia al morsetto 3
    Sapete dirmi a quali pin devo collegare il pulsantino comprato dall'elettricista??
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Gennaio 2011
  4. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Quindi la tua auto è già predisposta. Perchè non prendi lo snap del tuo cellulare così hai anche la ricarica e l'antenna esterna (se c'è)?
    Comunque dIetro nel baule hai già la spina della ulf, vedi al pin n. 32 che colore di filo c'è e trova lo stesso filo nella presa sotto al bracciolo. Il pulsante lo colleghi fra quel filo e la massa della vettura.
    :wink:
  5. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Si avevo il telefono veicolare bluetooth Motorola, quindi già tutto cablato.
    Ho solo cambiato la centralina
    Grazie del consiglio sullo snap-in, ma dato che cambio cellulare spessissimo non mi conviene.
    In ogni caso oggi a tentativi sono riuscito!
    Dal connettore 3 ho messo a massa il primo pin: quello della fila vicino a dove arrivano i cavi
    Nonostante abbia messo su una centralina di seconda generazione, ha riconosciuto il mio HTC HD2 al primo colpo!
    Devo testare una telefonata in quanto nel mio box non c'è segnale, ma vi terro' aggiornati
  6. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Il problema non è tanto il riconoscimento quanto la possibilità di interfacciarsi con la rubrica. Ci sei riuscito?
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Gennaio 2011
  7. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Si si, se entro nella rubrica ci sono tuti i contatti.
    mi sembra l'interfacciamento sia perfetto, devo solo provare una telefonata "live"
  8. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Prova effettuata! Tutto funzionante alla perfezione!
  9. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    ottimo!
    hai provato con il tuo HTC HD2? che generazione di centralina hai?
  10. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Seconda generazione, trovata su ebay a 40 euro e ho voluto provare
    L'unica cosa che non funziona è la sezione SMS
  11. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    cavoli, che prezzaccio. L'importante che almeno la rubrica funzioni;)
    Ma te la vede in automatico oppure hai dovuto inviare i contatti manualmente?
    giusto due info così aggiorniamo il nostro db:wink:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=101414
  12. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Non mi ero accorto del thread!
    Si la rubrica si è aggiornata automaticamente, ci ha messo un po' a fare il pairing, ma penso che dipendesse dal fatto che si stava scaricando la rubrica telfonica
    Posso fare altri test con un HTC HD ed un Motorola Razer per aggiungerli al DB se vuoi
  13. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    certo, sarà utile a tutti! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Col Motorola non dovresti avere problemi, è uno dei più compatibili.
  14. tezze
    tezze Secondo Pilota
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Ciao a tutti,
    finalmente ieri mi sono deciso a tagliare il sottotetto ed installare anche la griglia per il microfono.
    Adesso sono il felice possessore di un impianto BT originale....
    ULF 1° Gen accoppiata a Blackberry 8520 Curve
    Rubrica : si automaticamente
    SMS : no
  15. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Anch'io quando mi decisi a farlo mi tremavano le mani all'idea di tagliare il tetto, poi è stato più facile del previsto invece ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    come vi sento gli altri all'altro capo del tel?
  17. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Mi sentono un pochino pochino basso, ma nulla di trascendentale
  18. Lorenzo1971
    Lorenzo1971 Aspirante Pilota
    4 Aprile 2011
    BMW X5
    mi presento
    Ciao a tutti,
    mi chiamo Lorenzo e ho da poco acquistato un bellissimo X5 E53 del 2006 tenuto veramente bene e con pochi KM.......leggevo da un pò questo interessantissimo forum e ammiro molto la vostra preparazione in merito a BMW....
    Volevo chiedervi un consiglio sull'installazione del bluethoot sulla mia macchina:
    ho trovato una centralina ULF con questo part number 84.10. 9177754 - 01 a 170€ può andare bene per eseguire il lavoro da voi descritto in questo forum?
    Vi ringrazio molto per i consigli che mi saprete dare...
    Ciao a tutti
  19. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Raga ho notato che esiste un'interfaccia che si collega al dension gateway 300 per il bluetooth.... si chiama bta1000... qualcuna lo ha installato?
  20. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Ciao a tutti,
    sempre a proposito di rubrica...mi sono accorto che la mia rubrica è "divisa" in tre parti, cioè ho una parte di nomi in ordine alfabetico (ma non sono tutti)...poi riparte dalle prime lettere e ne mette altri sempre in ordine alfabetico....e poi la stessa cosa per la terza volta.
    Esempio :
    Antonio R.
    Enrico S.
    Silvia P.
    Tiziano P.
    Cristina D.
    Claudio T.
    Simone E.
    Valeria O.
    Andrea P.
    ...e via via tutti gli altri fino alla fine
    Le lineette le ho messe io adesso per farvi notare le tre parti diverse...naturalmente non ci sono doppioni nei nomi.
    Come posso risolvere?
    Forse riaccoppiando il telefono? C'è un modo per cancellare la rubrica e ritrasferirla?
