[Reportage] Realizzazione impianto Bluetooth originale in economia su E46, E39 e X5
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da angel66, 20 Ottobre 2007.
  1. Tuono Blu
    Tuono Blu Collaudatore
    339
    14
    1 Aprile 2010
    BMW E46 330i Touring
    C'è un codice dietro?
  2. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    eh no....la foto l'ho trovata!
  3. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Sto montando il cablaggio ed ecco il primo imprevisto: Sul connettore principale del bm (io ho quello con pin tondi) al pin 4 (tel. mute) ed al 10 (tel. on) mancano i connettori. Rileggendo tutto dovrebbero qessere uelli chiamati elo power ma il codice che ho trovato (61138364832 Contatto ELO Power) è per il bm54 a pin piatti.
    Qual'è invece il codice dei connettori per bm54 a pin tondi?
    Grazie, nel frattempo comunque procedo.....
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    ARTICOLO 4
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=61_1296&hg=61&fg=15
  5. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    04 Spina femmina tonda 2.5 con cavo1,0-2,5 MM²61130007450
    Grazie, gentile e preciso come sempre.
    :wink:
  6. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Aggiornamento: ho installato il cablaggio, dalla ulf al bm nessun problema sono vicini e per il cavo del microfono e il cavo dell'antenna bluetooth è stato più facile di quello che pensavo. Con l'aiuto di un sondino da elettricista sono riuscito a passare passando dietro al fianchetto del bagagliaio, allo schienale posteriore a sotto il sedile posteriore senza problemi e poi sollevando leggermente la plastica battitacco sono riuscito a passare i due cavi fino a sotto la plancia. Di li togliendo solo la guarnizione della porta sono arrivato col cavo del microfono, all'aletta parasole e da li alla plafoniera dove ho installato il microfono con la relativa mascherina e controtelaio. L'antenna bt l'ho attaccata con del biadesivo sopra il cassettino portaoggetti in basso a sinistra della plancia.
    La ulf l'ho fissata sotto il caricatore dei cd.
    Nonostante non abbia collegato i due fili della fonia telefono, il filo "mute" ed il filo "tel on" e il BM54 a pin tondi sia ancora sotto i ferri, ho voluto comunque fare delle prove con il bm24.
    Rimessa tensione il monitor ha subito "visto" la novità ed è apparsa la scritta telefono. Ho fatto il primo pairing con un nokia 9300i, però non è uscita alcuna scritta ricerca dispositivo o altro ma lampeggiavano i tre led contemporaneamente.
    Ricerca conclusa con successo, telefono trovato.
    Riporto di seguito alcuni problemi, premesso come detto sopra che l'impianto è ancora mancante di alcune cose, comunque vediamo:
    - durante il pairing non ho nessuna scritta sul monitor;
    - i comandi vocali non funzionano, il tasto faccina che ho apre/chiude solo le telefonate, anche tenedolo premuto per 2 o piu secondi fa partire l'ultima chiamata;
    - anche mettendo a massa il pin 32 (pairing) per 2 o più secondi i comandi vocali non si attivano, e non succede nulla;
    - del nokia 9300i non carica ne rubrica ne sms (ma questo dipende sicuramente dalla versione della ulf 1 generazione);
    - Ho abbinato anche un nokia 2630 abbastanza recente, lo ha riconosciuto, ha caricato l'intera rubrica a video ma non gli sms. L'ho disconnesso, l'ho riconnesso e non carica più a video la rubrica ma dai tasti al volante la riesco comunque a scorrere.
    - nel menu regolazioni del monitor di bordo c'è la scritta bmw assist ma è nera e non selezionabile;
    - dal navigatore (mk3) non riesco a trovare i numeri di telefono delle destinazioni tipo ristorante-alberghi presenti sulle mappe (quando avevo la e39 col navi mk3 16/9 montato da me ma senza telefono, ricordo che dal navi c'era la possibilità avendo il telefono di chiamare il numero abbinato) Le mappe che ho sono abbastanza recenti.
    Ora, premesso che i problemi di visualizzazione della rubrica dipendono dalla versione della ulf, per il resto ritenete che possa dipendere dalla mancanza del bm54 o devo verificare qualcosaltro?
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Novembre 2010
  7. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ragazzi, ma nessuno di voi mi sa consigliare per quanto riguarda il mio problema? cioè ho i comandi al volante che mi fanno impazzire il telefono....cioè credo che siano loro....
    comunque mi si incanta su chiamata breve o addirittura mi chiama l'ultimo numero...tutto a mia insaputa, all'improvviso e spesso in continuazione...
    sono privo di usare il telefono per questo problema, ma comunque mi tengo sto difetto mentre navigo o ascolto la radio...un macello!!!
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Nessuno dei problemi descritti e' imputabile alla radio.
    durante il pairing lampeggiano solo i 3 led.
    Se non ti va il voice vuol dire che nella tua ulf non e' attivo ( so che qualcuno del forum e' in grado di abilitarlo via software).
    Gli sms non sono leggibili con il BT.
    BMW assist e' una funzionalita' attivabile dal conce ma non per tutti i tipi di centraline.
    Per i numeri di telefono via MK3 non saprei. Anche a me sulla e39 funzionava.
  9. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    ok, grazie ancora.
    per l'mk3 può essere che ha una versione sw vecchia?
    E per attivare la funzione voice via sw me lo dici nell'orecchio chi è ? :mrgreen:
    (magari lo so già ed è lo stesso che potrebbe risolvere per l'MK3 :-k)
  10. spadiz
    24.525
    2.172
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Io penso che gran parte dei problemi invece siano riconducibili alla ULF, se è la prima generazione si sa che non era un granché (nei forum americani la sconsigliavano), tra l'altro mi sembra non sia possibile implementare i comandi vocali.
  11. bassing
    bassing Aspirante Pilota
    23
    15 Novembre 2010
    bmw 120d futura
    complimenti...ma quanto chiedono in conce?
  12. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Ricordavo di averlo letto che tutti quelli della lista fossero "mit ses" e l'ho ritrovato. Mi sa a questo punto che è meglio prendere moduli che riportano la scritta "mit ses"
    :sad:
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    si, meglio.
  14. spadiz
    24.525
    2.172
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Oddio, nella mia ULF mi sembra non ci fosse scritto nulla, ma via NavCoder è stata abilitata :wink:
  15. Supersayan
    Supersayan Aspirante Pilota
    16 Novembre 2010
    bmw 320d touring futura
    ciao,ma va bene anche x l'iphone? premetto che possiedo un bmw 320 d touring,il sistema funzionerebbe anche nella mia bmw??? grazie
  16. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Di che generazione è la tua?
  17. spadiz
    24.525
    2.172
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    3a.
  18. Cooper
    Cooper Collaudatore
    319
    18 Settembre 2006
    Bmw E91 330xd touring M attiva
    Salve ragazzi,
    ho un'informazione tecnica da chiedervi,
    stò vendendo la mia centralina bluetooth ULF, credo sia tra le prime generazioni in quanto smontata dalla mia precedente E46 330xD del 05/2002 Mpaket II con impianto originale navi 16/9 e bluetooth, sulla mia vettura funzionava perfettamente e quando l'ho venduta me la sono tenuta, in quanto non interessava al compratore, cè un ragazzo del forum che ha visto la mia inserzione su ebay annunci: http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/potenza-annunci-maratea/centralina-bluetooth-bmw-x-serie-3-e46-x5-e53-z4-x3-serie-5/8502468, vorrebbe montarla su una x5 del 2000 con monitor 4/3 è possibile? Ha chiesto in una concessionaria BMW a Brescia o Bergamo se non erro è gli è stato detto che non è possibile in quanto non gestisce il monitor 4/3, a me siceramente sembra strano.
    Attendo vostri lumi tecnici
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Novembre 2010
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    toglie una e mette l'altra. Nessun problema. ( a patto che anche l'x5 abbia l'impianto BT e non il veicolare cordless fisso)
  20. spadiz
    24.525
    2.172
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Può essere che essendo un anno 2000 abbia una BM24?? :-k
    O le X5 sono tutte con BM24 e almeno MK3???
