[Reportage] Realizzazione impianto Bluetooth originale in economia su E46, E39 e X5
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da angel66, 20 Ottobre 2007.
  1. ebbano77
    ebbano77 Secondo Pilota
    693
    28
    11 Agosto 2008
    NISSAN 200SX - BMW 328i
    Mi sono interessato anche io alla cosa, credo che la TCU utilizze frequenze GSM per l america non le frequenze europee.
  2. Bazzo
    Bazzo Aspirante Pilota
    49
    10 Giugno 2009
    bmw z4
    Ciao, ho istallato sulla mia z4, lo riconosce ma esce scritto ATTIVARE TELEFONO e non si attiva con il pulsante pairing e neanche con la cornetta sulla radio, come posso ATTIVARLO? vi prego rispondetemi ciao
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Si puo' attivare solo con il tasto pairing ( quello installato come da mio reportage)
  4. Bazzo
    49
    10 Giugno 2009
    bmw z4
    ok ma come? perchè ho tenuto premuto il taSTO pairing x 2 sec acceso quadro e lasciato non fa niente compare sempre attivare telefono, questo tasto lo messo sulla posizione 32 pin dietro a ulf come sul tuo manuale, e con il tasto sul la radio non fa nulla, si può fare solo sos, sul tasto cornetta non accetta di entrare
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    la ulf e' uno dei codici della lista ?
    Il tasto pairing funziona certamente?
    Magari prova a prendere il filo che arriva dal pin 32 e prova a metterlo a massa direttamente simulando la pressione del tasto pairing.
  6. Bazzo
    49
    10 Giugno 2009
    bmw z4
    ciao, no la ulf non fa parte di quei codici ma era una montata sempre su z4, la prova in massa l'ho fatta con esito negativo, rimane sempre la stessa schermata attivare telefono, anche andando nel sottomenu della macchina su impostazioni telematiche esce spento, cosa devo fare andare in bmw per attivarlo sulla centralina? dimmi secondo te che tipo di problema è?
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    MI dai il codice seriale bmw della centralina ?
  8. Bazzo
    49
    10 Giugno 2009
    bmw z4
    ok il codice è: 84. 10 9127894 - 01 232925 23 usa 18.11.2006
    sw 38 hw 50
    grazie se vuoi puoi mandarmi il tuo cel così abbreviamo i tempi, cmq il mio è 338 6521117. grazie ancora aspetto una tua risposta
  9. Bazzo
    49
    10 Giugno 2009
    bmw z4
    Scusa ma sto impazzendo, volevo dirti insieme a questa centralina che era montata su z4 3.0 mi hanno dato anche la staffa e opzional aerial compensator retrofite che si attacca sia tramite antenna e sia tramite cavo del cablaggio, dico una fesseria , sarà per colpa di questo che non funziona? la centralina non ha il blootooth, per alimentare questo opziona servono cavo + uno - poi tcu on on tel. te cosa ne pensi? x favore rispondi grazie
  10. Bazzo
    49
    10 Giugno 2009
    bmw z4
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Immaginavo !!
    Non e' una centralina compatibile per il postmontaggio bluetooth..[-X
    I codici giusti li avevo postati all'inizio.
    leggi qui...
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BP71&mospid=47600&btnr=84_0666&hg=84&fg=20&hl=6
  12. Bazzo
    49
    10 Giugno 2009
    bmw z4
    ok ma ho montato la centralina senza opzional, dice che opzional non è possibile! quindi anche la centralina non va bene giusto? dove la posso trovare una nuova centralina? sono solo quelle 10 della tua lista? grazie per rispondermi
  13. Bazzo
    49
    10 Giugno 2009
    bmw z4
    questa va bene? 84.10-9 187 625 - 01
  14. Bazzo
    49
    10 Giugno 2009
    bmw z4
    oppure 84109154358 dammi un consiglio devo fare l'asta, quanto valgono?
  15. spadiz
    24.525
    2.172
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Quelle che di sicuro vanno bene sono queste:
    84 21 6 934 552 end of life 06/03 1st generation
    84 21 6 938 610 end of life 10/03 2nd generation
    84 21 6 934 961 end of life 03/04 3rd generation
    84 21 6 950 089 end of life 06/04 4th generation
    84 21 6 945 387 end of life 01/05 5th generation
    84 10 6 955 522 end of life 10/05 6th generation
    84 10 6 969 268 end of life 04/06 7th generation
    84 21 6 958 358 end of life 05/06 8th generation
    84 10 6 987 546 end of life 9/06 9th generation
    84 10 6 980 130 end of life 11/06 10th generation
    84 10 9 133 329 end of life 1/07 11th generation
    84 10 9 145 007 current production 12th generation
    84 10 9 154 358 current production 13th generation
    Per maggiori info leggi qui:
    http://www.bimmernav.com/What_is_BMW_Bluetooth.html
  16. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Grazie Spadiz. Sei un ottimo segretario/collaboratore.:wink:
  17. spadiz
    24.525
    2.172
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    NOn ero intervenuto perchè eri on-line...poi ho visto il pallino spento ed ho pensato di intercedere :mrgreen:
    Poi rimango ancora un pò ferrato sulle questioni "vecchie" :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  18. alext5
    alext5 Kartista
    227
    31 Maggio 2009
    E46 330i touring
    bene se fino a stamattina l'idea dell'impianto telefonico di bordo era un vago desiderio, dopo questa lettura la certezza è una: voglio farlo sulla mia auto.
    Solo una domanda: la mia è una e46 del 06/2000 con navi, monitor 4:3 e bm24, si può fare così come è descritto o cambia qualcosa?
  19. spadiz
    24.525
    2.172
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Credo che con la BM24 cambi qualcosa con la gestione dell'audio BT. Ma non ne sono certo.
  20. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    LaBM24 di costruzione antecedente al 09/2001 non aveva la gestione della centralina telefonica diretta, ovvero non aveva il pin TEL ON e non aveva l'ngresso audio telefonico.
    Quindi in pratica per il montaggio devi seguire quasi tutto lo schema BM24 postato in fondo al reportage tranne il Tel ON che non colleghi, e i 2 fili dell'audio che escono dalla centralina BT li colleghi a un altoparlantino che ti potrai posizionare in zona piantone o sotto volante.
