[Reportage] Realizzare cablaggio AUX con pochi €uri su E46 | Pagina 24 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da toffa, 20 Luglio 2008.
  1. alx
    alx Kartista
    90
    10 Aprile 2010
    Bmw e46 320cd
    Una cosa che mi sono sempre chiesto: quel foro conico sul lato del posacenere cos’è? A cosa serve di preciso?
  2. crino70
    13.917
    13.383
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Dentro il posacenere? Per spegnere le cicche.
  3. alx
    alx Kartista
    90
    10 Aprile 2010
    Bmw e46 320cd
    Eppure su Realoem lo indica come “Stopper plug-in socket”.. Non sono riuscito a capire cosa sia.. forse per poggiare il tappo che può essere inserito al posto dell’accendisigari.. boh
    Per spegnere le cicche dovrebbe bastare premerle contro la base del posacenere, come si fa normalmente con tutti i posaceneri, no?
  4. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    BMW X3 D tdm 850 neramaranto
    Spegnere le siga.....
  5. Davide69Roma
    Davide69Roma Aspirante Pilota
    29 Gennaio 2020
    Roma
    Bmw X3 E83 Sport
    Buona sera a tutti,leggendo il post in 1 pagina ieri dopo 2 mesi mi è arrivato il cavo aux , è stato inserito nella parte dx, come accendo lo stereo in modalità radio e pigio il tasto Mode che passa in cd e poi in aux la scritta rimane attiva,ma come inserisco un cavo maschio-maschio da 3.5 mm stereo la scritta aux va via e torna in modalità radio il cavo è stato acquistato su amazon cosa potrebbe essere ho fatto i collegamenti male?
    Files Allegati:
  6. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    Ciao secondo me, si! c’è qualche collegamento da controllare, non mi ricordo, ma se guardi questo post, vedrai i collegamenti corretti..... ricordati di seguire tutte le info.... se non ricordo male alla fine devi staccare il negativo della batteria per 10”.....
  7. crino70
    13.917
    13.383
    9 Dicembre 2009
    La tua radio è quella in foto?
    È una bm24 quindi i pin sono 4 8 9 della spina a 10 pin in basso a dx .
  8. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    Leggi il mio post n. 424, io avevo fatto così... il volume è un po’ basso, ma funziona bene....
  9. Davide69Roma
    29 Gennaio 2020
    Roma
    Bmw X3 E83 Sport
    Si la radio è una bm24 ma la cosa strana che il cavo che ho acquistato e semplice senza resistenza e condensatori esce solo la scritta aux
    Ultima modifica: 27 Maggio 2020
  10. Davide69Roma
    29 Gennaio 2020
    Roma
    Bmw X3 E83 Sport
    ho letto il post n.424 dove scrivi di staccare la batteria ho anche staccato il cavo prima di staccare la batteria ma non funziona esce solo la scritta aux penso che il cavo non sia adatto per la mia radio come riapre un negozio a Roma di elettronica gli faccio fare la modifica al cavo mettendo 2 condensatori e la resistenza grazie della tua risposta
  11. Davide69Roma
    29 Gennaio 2020
    Roma
    Bmw X3 E83 Sport
    fatto di staccare la batteria ma il risultato rimane lo stesso esce solo la scritta aux e quando inserisco il jack maschio 3.5mm torna nella modalità radio e se pigio Mode cambia solamente da radio a cd invece se stacco il jack ritorna a funzionare la 3 funzione aux
  12. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    Urka mi spiace non funzioni, era una cosa semplice semplice e sinceramente non ricordo se il cavo che avevo acquistato io aveva o no i condensatori.... se compare la scritta aux, vuol dire che la riconosce.... sicuro che non sia questione di volume? Hai alzato a palla? Il mio volume era bassissimo, quando attacco il mio iphone lo alzo di parecchio.... ciao
  13. Davide69Roma
    29 Gennaio 2020
    Roma
    Bmw X3 E83 Sport
    te lo spiego passo passo, potarsi che puoi arrivare ad una conclusione. Quando accendo la radio e si sente bene poi passo con Mode a cd e si sente bene, poi sempre con la funzione Mode passo in AUX e compare la scritta, nel momento che inserisco il jack maschio da 3.5mm nella femmina la scritta Aux rimane, poi quando prendo l'altra estremità del cavo jack maschio, che lo vado ad inserire nel cellulare la scritta Aux va via e torna in modalità radio. Pigiando mode fa solamente 2 funzionalità radio e cd ma la scritta Aux non viene, però se tolgo il jack dalla femmina e spingendo Mode fa le 3 funzioni Radio Cd Aux
  14. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    Ok allora ci vuole un esorcismo... mi arrendo.... non c’è qualche impostazione sul cellulare che non permette il collegamento ad un altro dispositivo..... hai provato anche a cambiare device?
  15. Davide69Roma
    29 Gennaio 2020
    Roma
    Bmw X3 E83 Sport
    allora forse siamo arrivati ad una conclusione, inserendo il jack nella femmina mi manda da aux a radio, facendo un po' di gioco con il jack tirandolo un po' indietro la scritta aux rimane, ho fatto una telefonata e si sentiva basso ho portato il volume al massimo della radio è sentivo dalle casse ma come toccavo il jack per inserirlo fino in fondo da aux tornava alla radio e si sentiva forte. Penso che il problema stia nella femmina da 3.5mm dove si inserisce il jack maschio con altri device e uguale. ciaoo
    poi volevo anche aggiungere un'altra cosa i fili sono 3 non vorrei che abbiano messo una femmina da 3.5mm mono invece stereo e abbiano attaccato i 2 fili delle casse insieme.
  16. crino70
    13.917
    13.383
    9 Dicembre 2009
    Scusa ma hai provato con un altro cavo jack?
  17. Davide69Roma
    29 Gennaio 2020
    Roma
    Bmw X3 E83 Sport
    si ho provato un altro jack, ma e sempre la stessa cosa come lo inserisco va via la scritta aux domani compro un altro cavo da 3.5mm stereo e vi aggiorno.
  18. crino70
    13.917
    13.383
    9 Dicembre 2009
    Se i cavi che hai non sono stereo allora è possibile che manda a massa il collegamento facendo sparire l’aux, d’altronde se non sente il carico non si attiva.
    Lo spinotto mono è diverso da quello stereo.
  19. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    Dai che si risolve....
  20. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Probabilmente mancano resistenze e condensatori sul cavo aux che hai preso da Amazon. Prima di diventare matto io li aggiungerei.
    Ps: staccare riattaccare la batteria non programma centraline, ne le resetta gli errori...
    nonostante sia una pratica consigliata per mille problematiche come cura una miracolosa, non serve a un cavolo!
    Si rischia solo di bruciare qualcosa con uno sbalzo di tensione.
    Evitatela...
