[Reportage] Realizzare cablaggio AUX con pochi €uri su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da toffa, 20 Luglio 2008.
  1. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Controlla di non aver invertito uno dei due positivi con il negativo.
  2. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    BMW X3 D tdm 850 neramaranto
    orsudunque POSSESSORI della X3 e 83 con navi e senza caricatore CD (del 2005)..... radio BM54!!
    i collegamenti da fare sono 3 e 4 (aux canale dx e sx), il 10 per il negativo (quindi 3 fili...);
    provato a fare il cavetto, ma non essendo esperto, l'ho preso su ebay qui:
    http://www.ebay.it/itm/301066788151?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
    in effetti è quello della Z3.....
    collegarlo è facile e veloce.... funziona tutto dopo aver staccato e riattaccato la batteria per 10 secondi.
    ora mi si è accesa la spia del 4x4, ma dovrebbe spegnersi dopo poco.....
    a disposizione per qualsiasi chiarimento...
    lorenzo:multi:
    alla faccia dei 120 eurini chiesti in bmw..... e... senza la manodopera......!!](*,)
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Andrebbe messa in rilievo. Grande!
  4. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    ... io consiglio di staccare la batteria e attendere qualche minuto prima di riattaccarla. Meglio ancora, collegare il cavetto con la batteria scollegata. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    io amo il rischio..... :sbav:
    no, dai, in effetti è molto meglio come hai detto tu, ma ero preso dal lavoro e ho solo badato a questa cosa, all'ultimo.... ](*,) e mi è andata bene.....
    ed in effetti adesso ho la spia del 4x4 accesa, ma come dicono i GURU :mrgreen: dovrebbe spegnersi a breve.....
    cmq raga, che emozione vedere che tutto funziona....=D>
    grazie a tutti per i preziosi consigli, anche se occorrerebbe fare un pò più di chiarezza....:lol:
    l'argomento è stato trattato e ri-trattato, però.... bisogna vedere se il gioco ne vale la candela.... io ho provato e al massimo "spendevo" solo i soldi per il cavetto.....[-X
    se comperavo un'interfaccia (consigliata peraltro dalla PHONOCAR), per avere la stessa uscita, mi sarebbero girate le ......[-X
    ricapitolando, se qualcuno vuole abilitare un ingresso per aux sulla X3 E 83 senza caricatore CD, utilizza lo stesso cavetto della Z3.... :cool: e collega alle uscite della BM54 ai poli 3,4, (aux audio) e 10 (negativo-GND)!!
    oleeeeeeeeeeeeeeeeeee:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Giugno 2014
  6. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    A oggi qualcuno è riuscito a codificare le radio che nn avevano la funzione aux in origine?
  7. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    Nulla da fare. Non vi è modo.
    Inviato col codice morse
  8. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    Ma che sfiga!!!!
    feci il cablaggio anni fa...perfetto..
    ora il bm54 nn funziona più e di altri 2 che ne ho nessuno dei 2 stessi è abilitato.....Grrrrrr!!!!
  9. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    io ho trovato una bm54 del 2004 su una e46 in vendita di un amico e sono riuscito a sostituire la mia prima della consegna... comunque sia l'ingresso aux non lo uso più da quando ho installato la dension300.
    In alternativa si può creare uno switch nell'ingresso del caricatore cd e usarlo in base all'esigenza ..... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Io ho la mia vecchia radio business che prima o poi dovrò decidermi a mettere in vendita, funzionava bene con l'aux.
  11. edoardix
    edoardix Aspirante Pilota
    23 Novembre 2014
    autobianchi a112
    Ciao ragazzi, ho una 325 e46 del 2002 con impianto Harman-Kardon e volevo sapere che cavetto comprare per ottenere l'uscita AUX.
  12. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    il modulo radio è standard.
  13. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    La mia monta lo stesso impianto di serie ed è dello stesso hanno. Io ho montato un Dension collegato alla presa per il caricatore cd (non presente). Non ho mai provato a fare la verifica con il cavetto autocostruito. L'autoradio esternamente è come quella dell'impianto della versione base, però è un'Alpine. L'Alpine esternamente la riconosci rispetto alle altre da un piccolo particolare del pulsante di estrazione cd.
  14. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Anche la mia è un Alpine, ma ora riposa dopo anni di onorato servizio...
    Ora la mia presa aux della mia radio fa di questo: :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    [MENTION=39421]Grazbazz[/MENTION], che gruppo due din hai messo?
    L'azionamento della telecamera frontale lo fai manualmente con qualche pulsante o hai preso un segnale da qualche parte?
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Gennaio 2015
  16. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    La mia radio è una Eonon, una cinese tutto fare connun rapporto di qualità prezzo abbastanza buono.
    La retrocamera prende l'alimentazione dalle luci della retromarcia ed è collegata all'apposito ingresso rc, quella frontale invece è alimentata dell'alimentazione dell'amplificazione della antenna ed è collegata all'ingresso aux.
  17. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
  18. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    BMW 320d E46 prerest
    Io ho preso un cavetto sulla baya e funziona, l'unica cosa è che la sorgente non ha un ottimo suono.... mettendo il lettore mp3 metto lui a palla, ma il suono è un po' così così....
    Ciaoooooooo
  19. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Anche con il cavo fai da te sarebbe cosi...
  20. Mario Esposito
    Mario Esposito Aspirante Pilota
    27 Ottobre 2015
    BMW X3 E83 2.0D 110KW
    ciao funziona su radio business cd bmw x3 e 83 anno 2006??????????
