[Reportage] Realizzare cablaggio AUX con pochi €uri su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da toffa, 20 Luglio 2008.
  1. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Parla più chiaro, sono ignorante in materia, vuoi dire che ci sono alimentazioni ad ok ed andrebbero usate quelle?
    Se si dov'è le trovo, oppure come schermo la massa?
  2. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Scusami ma sono più ignorante di te in queste cose, il cavo schermato è venduto già così basta chiederlo al rivenditore di fiducia.. i punti di massa dell'auto sono dislocati un po ovunque nella e39 dietro vicino al cdc c'è quello dove appunto si collegano mk4 cdc radio dsp e altro...
    nella serie 3 non so... ma ripeto la mia è solo una ipotesi e probabilmente anche senza senso :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    urge l'intervento di qualcuno più esperto...
    scusa se ti ho fatto più confusione di prima.... ma vale la pena provarci..
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Io uso l'alimentazione dell'accendisigari per il caricabatterie del mio iPhone o del lettore DVD portatile...
  4. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    l'accendisigari ha già una massa pulita,ergo la scarsa qualità dell'alimentatore fa si che l'autoradio sentendo in ingresso un segnale fluttuante e non stabile,esclude l'aux come se fosse un segnale impuro.
    pertanto,o si disaccoppiano le masse,o si prova con un altro tipo di alimentatore più serio che magari è più filtrato...
  5. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    C'ero andato vicino :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    grazie della spiegazione ne terrò conto in futuro.
  6. Pippofilth
    Pippofilth Aspirante Pilota
    20 Settembre 2013
    BMW 330xd e46
    R: [Reportage] Realizzare cablaggio AUX con pochi €uri su E46
    Anche io ho usato quelli indicati, ma spulciando in questa discussione c'era una disputa proprio sul materiale dei condensatori.
    Si schermarlo non sarebbe una brutta idea, anche se non ho idea di come farlo più di cosi, dato che ho già messo guaine termorestringenti alle saldature.
    Per andare a massa bypassando... Boh... Aspetto consigli ed esperienze. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D
  7. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Credo si riferisse alla massa schermata quella dell'alimentazione della fonte sonora, iPhone, cellulare o qualsiasi altra sia.
  8. Pippofilth
    20 Settembre 2013
    BMW 330xd e46
    Quindi diciamo che stando cosí le cose... Non ci sono grandi soluzioni...
    Ci dobbiamo "accontentare" di collegare l'apparecchio senza ricaricarlo contemporaneamente.
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Eppure all'inizio mi funzionava tutto perfettamente!
  10. Pippofilth
    20 Settembre 2013
    BMW 330xd e46
    Io invece ho riscontrato problemi fin dall'inizio... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />:( :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Io avevo istallato la presa aux principalmente per collegare il lettore DVD portatile dei miei figli, quindi lunghi viaggi con lettore acceso e sottocarica, mentre i bimbi vedono la TV, il papà guida in pace!
    Dopo un paio di viaggi lunghi a cominciato a fare i capricci.
    facendo alcune prove ho scoperto che collegando il canale sx della sorgente a quello dx dello stereo la cosa tornava a funzionare (ovvio avevo l'audio solo sulle casse di dx)
    Ma dopo un viaggio in Puglia a meno di 150 km da casa è saltato anche con questo sistema.
    che siano i condensatori?
    Ma eventualmente vanno messi più grandi?
    Non so' come procedere!
  12. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    BMW 320d E46 prerest
    Buongiorno!
    riesumo la discussione per chiedere un parere:
    ho preso un cavo aux sulla baya per radio business... l'ho collegato e funziona o meglio:
    collegando il lettore mp3 delal sony sento il volume basso e prevalentemente solo le casse di dx
    collegando l'ippone sento meglio, ma ho i bassi sulle casse di dx e gli acuti sulle casse di sx
    è normale tutto ciò?
    ho preso un cagata di cavo oppure funziona così?
    ciaooooooooooooooooooooo
  13. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    controlla bene i 3 fili del cavetto sembrerebbe che non siano collegati ai pin giusti della radio..... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    Ciao, in realtà guardando lo schema proposto in prima pagina sembra essere corretto!
    pin 8-9 + massa...
    c'è qualcos'altro di anomalo?
    ciaooooooooooooo
  15. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    Poi ti colleghi tramite RCA o jack da 3,5?
    Inviato col codice morse
  16. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    il cavetto che ho preso ha uscita jack da 3.5 e lo infilo in iphone o lettore mp3
    su iphone si sente + alto, mentre sul lettore mp3 si sente molto + basso....
  17. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    Quello può dipendere dalla sorgente... Io farei delle prove non sarebbe la prima volta che invertendo i fili si risolve.... Oppure il cavo è difettato.... Boh
  18. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    dovrei invertire il due spinotti?
    in pratica c'è dx e sx e ground
    dovrei provare a scambiare il SX E DX?
  19. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    Di solito i fili dei cavetti sono rosso bianco e nero, quest'ultimo è il negativo.
  20. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    SE guardi lo schema ad inizio 3D vedi che il collegamento dello spinotto ci sono 3 fili 8, 9 e uno sotto...
