[Reportage] Realizzare cablaggio AUX con pochi €uri su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da toffa, 20 Luglio 2008.
  1. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    io li ho saldati come te in foto......cioè un condensatore con il + verso la resistenza e quindi poi verso il pin 9 o 8 e l'altro condensatore con il - verso la resistenza e quindi il pin 8 o 9.......
    sul 4 non avevo attaccato niente....tanto il carico sul circuito lo fa l'8e il 9 giusto??
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Il cavo di massa ci vuole altrimenti sentirai su gli AP solo la differenza di segnale tra i due canali. Cioè inudibile.
  3. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    si ma x provare se è abilitato l'aux credo di aver capito che basti il circuitino di condensatori e res sui pin 8 e 9....
  4. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    :-k:-k.. mi fate venire voglia di provarci......:mrgreen::mrgreen:
  5. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Ma scusa, io ne sono un pò ignorantello ma sfasando di 180° non è come avere il segnale originale?
    Serve per farlo funzionare, non per fare un controllo al volo se va l'aux o meno:wink:
    :mrgreen:
  6. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    scusa non ho capito....devo collegare tutto x vedere se funziona??compreso il lettore mp3??
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Scusate, non avevo ben inteso.:mrgreen: Per fare la prova IMHO serve solo la resistenza.:wink:
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Sicuramente sui sue poli dell'ingresso segnale vi sono delle tensioni continue. La resistenza posta come ponte tra tali tensioni provoca una piccola corrente e la sorgente riesce a "riconoscere" l'ingresso AUX.
    Sempre per tale motivo ci sono i condensatori che servono proprio a "tagliare" questa tensioni.
    Se qualcuno si ritrova un tester potrebbe far la prova misurando le tensioni verso massa, così da confermare quanto io penso/scritto.
  9. Marx00
    Marx00 Collaudatore
    297
    31 Marzo 2008
    BMW E46 318D
    Anche io come te ho una Alpine ma di maggio 2002 con 17 pin e sotto a i 2 connettorini con 10 pin l'uno, ho realizzato il circuitino così come descritto ma niente premendo il tasto mode cambia solo da radio a cd e non seleziona mai aux. Andando in un negozio di accessori auto mi hanno controllato il numero di telaio della macchina e mi hanno detto che su questa radio non è possibile realizzare l'aux tramite il connettore "B" (come da prima pagina) perchè riservato ad un impianto harman kardon (non so se si scrive così) e quindi l'unica possibilità è quella di un circuito leggermente più complicato da andare a collegare nel connettore "A" quindi che andrebbe ad emulare la presenza del caricatore CD ed abilitare l'AUX. Ma purtroppo non riesco a trovare lo schema di questo circuito... Qualcuno saprebbe dove trovarlo? con cerca non riesco a trovare niente a riguardo.
  10. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    ci vuole un interfaccia che trovi anche su ebay o altri siti di audio e infatti emula il lettore cd ma il costo è "leggermente" superiore..
  11. DJSCORPION
    DJSCORPION Secondo Pilota
    686
    20 Settembre 2007
    BMW 530d E39 Rover 25 1.4
    ragazzi ho preparato il cavo x la mia E39 con navi volete le foto io ho usato 2 condensatori in sd e 3 resistenze da 100k nn avevo a disposizione 1 da 300k domani cablaggio
  12. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    risultato smontato il navi collego il connettore sn riuscito a recuperare questo connettore dal microfono del vivavoce vecchio, saldo i fili a esso, i fili ke ci sn al connettore del navi sono giallo-marrone-nero al nero ho collegato la massa e gli altri 2 a caso.
    risultato non va un tubo!Porca........ cs ho sbagliato?
    aiutatemi
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    La massa e' marron, non nero.
  14. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    quindi è x quello ke nn appariva la scritta AUX premendo il tasto mode? ma appare anxkè se non c'è un dispositivo attaccato?
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    A me appariva.:wink:
  16. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    ma se lo collego il marrone alla massa del mio connettore e gli altri due fili dovrebbe andare ke smontare per poi non andare non è ke mi va tanto grazie angelo x le info
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ma va la', che smontare il monitor ci vogliono 3 minuti .
    Ma la tua radio e' una BM54 montata in origine sulla vettura , vero ?:-k
  18. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    Sisi tt originale dalla casa penso io nn ho toccato nulla dovrebbe essere una BM54 la sull'etketta del navi c'è scritto cm data 02/03
  19. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    Ri smontato x la 4 volta al cavo marrone ho collegato il cavo della massa e al giallo e nero gli altri due.Risultato: NON VA ANCORAAAAAAAAA adesso prendo una mazzetta e la tiro sopra al navi
  20. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    Olè ce la ho fatta funziona tutto solo ke mi sa ke dv invertire il filo R e L xkè come collego l'ipod devo alzare tanto il volume x sentirecmq sono contento la prima cs ke ho fatto cn le mie mani
