[Reportage] Realizzare cablaggio AUX con pochi €uri su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da toffa, 20 Luglio 2008.
  1. spadiz
    24.526
    2.174
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Ma anche no.
  2. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    da me è successo così!!!
  3. spadiz
    24.526
    2.174
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Ma l'aux l'hai derivato da dietro il monitor o da altre parti (tipo direttamente dal modulo radio)?
    Io che trovai a pochi euri sulla baia tedesca il cablaggio originale non ho staccato nulla, ho collegato e via...
  4. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Non è che "percaso" avevi staccato il connettore dell'alimentazione della radio?
    Se non sbaglio per inserire il connettore originale devi sfilare tutte le connessioni posteriori!
  5. spadiz
    24.526
    2.174
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    No, avevo il navi e l'aux in quel caso lo attacchi dietro al monitor, poi lo derivi dentro al cassetto portaoggetti.
  6. Emanuelee46
    Emanuelee46 Kartista
    72
    11 Ottobre 2012
    BMW E46 320d rest.
    Scusa per quel pochino che potrei intuire, una volta staccati i connettori dietro la radio non è la stessa cosa di aver staccato la batteria?? Comunque la serie della mia radio ho letto che arriva fino a luglio 2007, comunque non appena avró 2 minuti proveró con i componenti vosì come indicato alla prima pag.
  7. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    edit
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Febbraio 2013
  8. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    eppure a me non funzionava...ho dovuto seguire alla lettera quanto indicato nel tis e collegare il cavetto a batteria staccata..
    cosa diversa mi è successa su una e39 platinum del 2003 che aveva la predisposizione dietro il monitor,li è bastato il jack....
    la mia radio l'ho sostituita alla pari con una del maggio 2004,essendo l'auto di nov 2001 non era predisposta,il cavo l'ho costruito io con le resistenze indicate....
  9. Emanuelee46
    72
    11 Ottobre 2012
    BMW E46 320d rest.
    ....ok grazie significa che non apprna avró 10 min staccheró anche la batteria per provare che succede, speriamo bene
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ma prima metti i condensatori e la resistenza come indicato nel primo post o rischi che comunque non funzioni nulla!
    Staccare la batteria potrebbe essere anche inutile, prima prova semplicemente a scollegare i connettori posteriori della radio.
    Già quello dovrebbe essere sufficiente per smemorizzare tutto.
    #-o
    Ops! Non sapevo, comunque se hai il navi è un apparecchio differente dai nostri e probabilmente lavora in modo diverso, oppure no?
    :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2013
  11. Emanuelee46
    72
    11 Ottobre 2012
    BMW E46 320d rest.
    Comunque prima di ogni cosa smonteró quel barilozzo che c'è presente sul cavo e vedro che c'è al suo interno, vi faró sapere e dopo decideremo il dafarsi
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Il barilotto, se ho capito bene qualè, in genere è un tubo di metallo tipo piombo all'interno del quale fanno passare i cavi elettrici, specialmente quelli dei pc, per eliminare i campi elettromagnetici e schermare i cavi stessi in modo che non creino interfererenze.
    secondo me puoi anche lasciarlo al proprio posto, l'importante che crei il circuito altrimenti non funzionerà nulla!
  13. spadiz
    24.526
    2.174
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    No, si tratta solo di un punto differente ove collegare gli stessi fili. Del resto per abilitare l'AUX una volta montato tutto correttamente basta che ti sposti sequenzialmente col tasto mode.
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    se ci metti i componenti funziona,altrimenti puoi fare 1000 prove e non cambia niente,inoltre staccare la batteria non serve,dato che hai la radio in mano basta che togli il connettore di alimentazione (o il fusibile) e sei a posto...
  15. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Già!
  16. Emanuelee46
    72
    11 Ottobre 2012
    BMW E46 320d rest.
    Anche se la radio è maggio 2002 ed è un'alpone cd53????? Speriamo bene
  17. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    se hai il tasto mode e il connettore al posto giusto secondo me si!
    Basta leggere la discussione e seguire lo schema ... non puoi sbagliarfe, se l'ho fatto io...
  18. ALFIO92
    ALFIO92 Kartista
    54
    8 Dicembre 2011
    F30 LCI 320D EX E90 320D E46 320D
    Ciao grazie a tutti per il reportage, ho appena realizzato la mia porta AUX con 0€ avevo tutto in casa!!!!!
    Per chi avesse dubbi la mia sorgente e la blaupunkt Business con tasto cd non mode fabbricata nel 2004 credo, l'unica pecca e che ho dovuto fare a meno del caricatore cd perche aveva solo il connettore A il B era senza pin.
    Collegato la massa comune al pin 6 e i 2 positivi al pin 1 e 2, cavo passato senza fare buchi o cose varie nel cassettino sotto il clima e funziona perfettamente.
    Il cavo e stato realizzato con un connettore jack femmina e un connettore dei pc, senza usare resistenze condensatori o saldature solo un pò di nastro isolante e via funziona una meraviglia!!!
    Spero di esservi stato utile e grazie ancora per il reportage ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Febbraio 2013
  19. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Funziona senza resistenze e senza condensatori?
  20. ALFIO92
    ALFIO92 Kartista
    54
    8 Dicembre 2011
    Confermo, dalla voglia di vedere se era possibile nella mia ho provato senza resistenza e condensatori ed ha funzionato perfettamente!
