[Reportage] Realizzare cablaggio AUX con pochi €uri su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da toffa, 20 Luglio 2008.
  1. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Se la scritta aux compare il problema sta a valle della resistenza!
    Controlla le saldature dello spinotto!
  2. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    Giak dato k hai risolto allora quale era il problema?
  3. giak
    giak Direttore Corse
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330cd e46, E e46 318d
    Penso fili che si toccavano.. pero' ho cambiato anche i fili che non mi piacevano e rifatto con saldature per bene il collegamento.. suona che e' una meraviglia.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    inviato tramite un BMW tutto originale.. ma ancora per poco.. :-)
  4. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    reppa + ! Bravissimo!
  5. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Mi aggiungo anch'io. Rep.+ Ottimo!
  6. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    Grazie ragazzi son commosso! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e giusto per info ci tengo a dirvi che io l'ho messo all'interno del cassettino sopra il posacenere.. ovviamente bloccato.. cosiche' appena mi trovero' a prendere il coupe' portero' il cavo con me.. e devo dire che e' anche utile perche' chiudendolo non si vede nulla! :cool:
  7. stunned
    stunned Aspirante Pilota
    22
    1 Dicembre 2011
    BMW 320 cd
    io ho comprato il cavo già fatto da montare sulla cd business, ma l'audio si sente basso anche con il volume dell'mp3 al palo, in un post vecchio ho letto che si può alzare il volume dell'aux utilizzando i tasti per memorizzare le stazioni radio,ho provato ma non funziona....consigli??
  8. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    se si puo' alzare il volume dell'aux non so'.. pero' per l'audio basso hai provato a vedere se è collegato bene? da me era quello,cioe' o poli invertiti o fili messi a cavolo.
  9. stunned
    22
    1 Dicembre 2011
    BMW 320 cd
    ho appena pitoccato e non cambia nulla
  10. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Strano, forse hai invertito le polarità, prova a scambiare le connessioni del pin 8 e 9!
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Indifferente...nn serve....
    Inviato da manzrik e dal suo 3310 :lol:
  12. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ciao Rick! Secondo te coa potrebbe essere? Avevo pensato ad un contatto a massa di uno dei due canali (dx o sx).
    Ma dato che ha comprato i cavi originali mi sembra improbabile!
  13. stunned
    22
    1 Dicembre 2011
    BMW 320 cd
    stavo pensando di prendere un mini amplificatore a batteria
  14. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    :-k
    Ieri gita al mare con i miei due cuccioli.
    Per tenerli buoni ho collegato il lettore DVD portatile di mia figlia alla presa Aux.
    Tutto bene per i primi km (trucchetto già usato altre volte e funziona perfettamente per tenerli buoni), poi lo stereo è passato direttamente da modalità aux a radio senza che nessuno toccasse nulla...
    Stacco tutto e riprovo ma niente, come collego il lettore dvd lo stereo passa alla radio e non vede più la presa.
    Scollego e attacco il mio iPhone e tutto funziona regolarmente!
    Cosa diavolo sarà successo???
    Qualcuno sa come mai funziona perfettamente con altre sorgenti ma con il DVD portatile Sparisce del tutto la presa AUX???
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Giugno 2012
  15. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Il problema del volume basso c'è, ma in fondo basta collegare la sorgente a tutto volume e aumentare un po' quella dello stereo per ovviare all'inconveniente... Secondo me non conviene spendere soldi per un amplificatore.
  16. stunned
    22
    1 Dicembre 2011
    BMW 320 cd
    ok se è così, problema risolto
  17. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    :confused2
    Mi autoquoto... Qualc'uno ha un idea????
    :mumble
  18. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    puo' essere che va' tipo "in protezione" e lo stacca direttamente? perche a me succede cosi' con il lettore cd originale.. d'un tratto si stacca e passa alla radio.
  19. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    E se provassi a collegarlo direttamente bypassando la resistenza ed i condensatori?
  20. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Forse...e dico forse funziona...di che anno è?? Su alcune radio recenti il rilevamento è automatico...coi condensatori per forza alleviano il segnale ...
