[Reportage] Realizzare cablaggio AUX con pochi €uri su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da toffa, 20 Luglio 2008.
  1. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    mi fa piacere funzioni ed esservi stato utile.
    Appena ho un attimo riuppo le foto nel primo post a dimensioni ragionevoli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Che tu sappia è possibile anche collegare una presa USB?
  4. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    320d 136cv ,poi 120d 163cv, ora 525d
    dunque..ho letto tutta la discussione ma non ho capito una cosa...
    io ho questo stereo a cassette business col tasto mode(mi pare ci sia scritto bm24)..però da come vedete dalla foto c'è da dietro solo l'ingresso del caricatore cd e non dell'aux..potrei creare lo stesso questo fatidico cavetto con condensatori..resistenza ecc e collegarlo all'ingresso appunto del caricatore e far si che lo stereo lo riconosca come caricatore cd?
    se così fosse in quale pin dovrei collegare i tre fili (massa,destro e sinistro)?
    ecco la foto del mio stereo e lo schema generico:
    Uploaded with ImageShack.us
  5. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Devi usare il connettore B, quello di destra guardando il retro dello stereo.
    Usa il pin 8 per la destra, il 9 per la sinistra e il pin 4 per la massa.
    Una volta saldato tutto e fatto il foro monti tutto in 15 minuti.
    Ecco com'è venuto il mio lavoro.
  6. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    come vedi dalla foto reale del mio stereo l'ingesso B è vuoto..quindi non potrei sfruttare l'ingresso A e far riconoscee un qualsiasi mp3 come caricatore cd e facendo lo stesso cavetto?>quali pin in tal caso dovrei usare>?
  7. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    ho creato il cavetto...eccolo in foto...l'ho collegato al connettore A rispettivamente al pin 1,2 e 6 0 7 per la massa ma non succede nulla..
    sarà che il cavetto non è fatto bene o sarà perchè non funziona in questo modo?
  8. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Mi quoto da solo...
    Devi usare il connettore B e non l'altro... Lo hai letto il post???
    Usa il pin 4 del connettore b per la massa... Usa il pin 8 per il segnale di destra ed il 9 per il segnale di sinistra... Sempre del connettore B.
  9. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    mi sa che non ha letto tu che non ho il connettore B...guarda bene la foto del mio stereo...in corrispondenza del connettore B non ci sono i dentini per il cavetto...spero di essere stato chiaro!
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Scusami tanto.
    Effettivamente non avevo letto bene e dal palmare non avevo notato che in foto sul tuo stereo manca il connettore B...
    Non credo sia possibile istallare l'aux sul tuo stereo con questo sistema.
    Se non sbaglio la tua stereo è stato prodotto prima del '02, puoi provare a istallare un dension gateway ho un apparecchio simile.
    Se non sbaglio fulviodj aveva un dension gateway 100 da vendere completo di cablaggi per iPhone.
    Prova a contattarlo in pm.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Marzo 2012
  11. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    figurati... ma quindi non si può fare nulla?non posso sfruttare l'uscita del caricatore?ho fatto il famoso cavo ma non funziona...forse non è realizzato a dovere...boooo
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    A vederlo in foto sembra fatto molto meglio del mio che funziona perfettamente, ma da quel che ho trovato in giro tutti hanno collegato sul connettore B
  13. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    il discorso dell'autoradio prodotta prima del 2002 non vale solo per l'ingresso B ?ossia che la radio non è abilitata e dovrebbe essere configurata in BMW?mentre l'ingresso del caricatore CD non dovrebbe funzionare sempre e a prescindere?
    non esiste un cavetto fai da te che permetta di far credere allo stereo che è statocollegato un caricatore?ho visto che su ebay ci sono ma sinceramente non vorrei spendere per il momento 25-30 euro rischiando che poi non funziona...
    quindi niente cavetto autocostruito per l'ingresso A?
    grazie
  14. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ti conviene aspettare la risposta da qualcuno più informato di me! Mi dispiace, non saprei proprio.
  15. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    ma figurati...anzi sei molto gentile...aspettiamo e vediamo se qualche esperto può darmi delle risposte certe
  16. giak
    giak Direttore Corse
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330cd e46, E e46 318d
    Salve ragazzi.. avrei da farvi una domanda.. ed ho bisogno di voi..
    Dunque ho realizzato lo schema (come da report) per l'imgresso AUX... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e fin qui tt ok.. ora il problema e che collegandolo, la scritta AUX spunta..(e cio' mi fa' pensare che lo schema/collegam. E' ok) pero' e' muto.. cioe' non si sente proprio nessun audio.. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> quindi dove ho sbagliato? Cosa puo' essere? Help.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    inviato dal mio BMWizzato LG 3D usando la PRESTIDIRIGIBILIZZAZIONE...
  17. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Domanda magari superflua, ma hai provato ad alzare al massimo il volume del tuo mp3?
    oppure non è che hai invertito i canali destro e sinistro nel collegare il connettore dietro lo stereo?
  18. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    Vorrei poterti dar ragione.. ma : volume controllato e al massimo.. e provato con 2'differenti lett mp3.. per averli invertiti non credo.. dico io se sono invertiti magari si sentiva molto basso.. ma penso si debba sentire qualcosa.. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> invece nulla. Bhu ditemi voi. ( domani cambio i fili perche' per il collegamento mi era stato dato del filo "schermato". Dico.. puo' essere che e' quello che non va'?? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />:(
  19. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    Risolto ragazzi!! Grz.. figata..ora ho tutta la music che voglio.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    a volume come stai? non è che i fili magari sono ballerini e toccano da qualche parte?
