[Reportage] Realizzare cablaggio AUX con pochi €uri su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da toffa, 20 Luglio 2008.
  1. 320-d
    320-d Aspirante Pilota
    26 Maggio 2009
    320 e46
    Ragazzi innanzitutto vi faccio i complimenti per questa fantastica guida..inoltre volevo dirvi che io ho una BMW 320 del 2002, ho fatto il cavo seguendo la guida però collegandolo alla radio per un attimo mi esce il messaggio "disabled"..vuol dire che è irrecuperabile? Premetto che l'autoradio è alpine!
    Grazie anticipatamente a tutti! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. ANTONYY
    ANTONYY Aspirante Pilota
    13 Settembre 2011
    BMW 320
    Salve ragazzi mi date un aiuto??
    Grazie.
    e la prima volta che sono su questo forum di BMW.
    Io ho una BMW una E46 del 09/2002, il modello sterio che ho e un CD53, mi sto facendo il filo Aux come e raffigurato in questo :
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?136360-Reportage-Realizzare-cablaggio-AUX-con-pochi-%80uri-su-E46
    ora volevo dire un paio di cose:
    l'ingresso aux del mio sterio e: ( 8-9-massa 4 del connettore B ) Giusto?? ( DOMANDA )
    1 resistenza deve essere solo 300 kohm E BASTA!
    i 2 condensatori da 0.22 microFarad devono essere solo da 0.22 ( questi sono propio difficili da trovare )
    poi una volta fatto il filo completato, va solo messo dietro allo sterio e basta??? o viene alimentato pure?
    cioè viene collegato solo con i 3 spinotti dietro lo sterio, o bisogna collegare anche da un altra parte? e non solo allo sterio?
    grazie attendo risposte!
  3. ANTONYY
    13 Settembre 2011
    BMW 320
    Costruire il filo aux e46 320d
    :mrgreen:Salve ragazzi mi date un aiuto??
    Grazie.
  4. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    raga io sono riuscito a reperire 2 condensatori in poliestere con su stamapato .22 J 100, dite che vanno bene? sono come questi in foto, esattamente come quello in basso alla sinsitra del verde....
    http://www.comprameglio.it/images/CD104.JPG
    il problema è che non so se quel .22 corrisponde a 0.22uF oppure a .22nF xkè se è quest'ultimo allora penso che non vadano bene.... qualcuno mi illumina?
    EDIT: ieri avendo un pò di tempo ho deciso lo stesso di voler provare con i condensatori sopra citati, quindi ho fatto le varie saldature e l'ho creato, qui lo potete vedere
    http://imageshack.us/photo/my-images/20/lgim0012t.jpg/
    Oggi ho collegato il suddetto cavetto allo stereo e con mia grande gioia tutto funziona
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> qualità ottima direi e non si sente per niente basso il volume, lo stesso livello che ha la radio o il cd risulta con l'aux quindi non ho bisogno di mettere il livello al max, forse è merito dell'Harman/Kardon boh, cmq ne sono soddisfattissimo, ora posso finalmente dire addio al cd :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> qui sotto potete vedere come ho sistemato l'ingresso jack
    http://imageshack.us/photo/my-images/717/img20111007150854.jpg/
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Ottobre 2011
  5. Gian91
    Gian91 Aspirante Pilota
    28 Settembre 2011
    320d e46
    Montato anche io sulla business cd, con connettore a 10 pin. Ho utilizzato 2 condensatori elettrolitici da 2.2uF e tutto funziona alla grande, il volume un pelo basso, ma propio poco rispetto a quello degli altri ingressi!
  6. passaretti1
    passaretti1 Aspirante Pilota
    19 Settembre 2008
    audi a3
    ciao a tutti, resuscito la discussione in quanto sono andato a comprare i pezzi ma mi hanno chiesto i watt della resistenza....da quanto la devo prendere ?
  7. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    da 1/4 watt, sono di quelle piccole come questa
  8. passaretti1
    19 Settembre 2008
    audi a3
    grazie mille ! io ancora non ho smontato il mio stereo business ma credo che si possa fare perchè è del 2004...giusto ? o la devo smontare prima di cimentarmi ?
  9. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    io penso k vada bene senza k controlli, poi mal che vada non è che ti rovini nel comprare queste minuterie per fare il lavoro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. passaretti1
    19 Settembre 2008
    audi a3
    ultime 4 domande:
    - ma la resistenza la devo mettere per forza tra il connettore dello stereo e i condensatori oppure la posso mettere prima del connettore aux quindi dopo i condensatori ?
    - la posizione dei pin da utilizzare è standard per tutti? cioè il connettore per lo stereo deve essere a due file di tre o ad una fila ?
    - su quale gruppo di pin devo mettere il connettore ?
    - e i condensatori vanno bene da 50v o da quanto li devo cercare ?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Gennaio 2012
  11. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Scusami Passaretti ma se ti leggessi qualche pagina, troveresti risposta a tutte le tue domande, sono cose gia state dette......
    cmq la resistenza la puoi mettere dove vuoi basta che la interponi fra i 2 fili aux canale dx e sx
    il connettore non può essere ad una fila xkè i 2 canali sono posti nella fila di sopra e nella fila di sotto ci va la massa (hai guardato lo schema)
  12. passaretti1
    19 Settembre 2008
    audi a3
    scusami stig ma mi sono letto tutte e 15 le pagine qualcosa mi è sfuggito. cmq grazie
  13. passaretti1
    19 Settembre 2008
    audi a3
    Collegamento ultimato,qualità buona,speriamo ke i fili dietro lo stereo tengano =D> grazie a tutti siete unici !!!!
  14. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Consiglio se già non lo hai fatto, alza il volume del lettore mp3 k userai al massimo, altrimenti con il solo stereo avrai un volume limitato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. passaretti1
    19 Settembre 2008
    audi a3
    sarà fatto :mrgreen:
  16. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    ... Doppio edit ...
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Febbraio 2012
  17. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Bel reportage, proprio quello che mi serviva!
    Ma non riesco a vedere lo schema di montaggio e non so quali pin usare sulla mia radio: è una business cd, non so la data di produzione in quanto mi è stata sostituita in garanzia credo fine '06!
    Le foto e disegni del reportage sono piccole e se le ingrandisco perdo di qualità e non vedo nulla comunque!
    C'è qualcuno che mi può aiutare?
    Grazie...
    Ps: mi dovete scusare ma sono un somaro totale in materia. Non ci capisco nulla di watt, volt ecc. Non vorrei fare qualche casino, ma proverò lo stesso a cimentarmi nella costruzione!
  18. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ciao Grazz, allora eccoti gli schemi ingranditi
    http://img178.imageshack.us/img178/2449/bm24connettoregv1.jpg
    http://img362.imageshack.us/img362/2205/auxpolaritcondesatorelc3.jpg
    procurati tutti gli elementi nella lista in prima pagina e vai tranquillo, se vuoi vedere tutte le foto in prima pagina però ingrandite, baste che le selezioni con il tasto destro del mouse, fai apri immagine in un'altra scheda e poi nella barra degli indirizzi elimini il ".th" alla fine dell'indirizzo, praticamente da così
    http://img241.imageshack.us/img241/6816/componentisaldatimy3.th.jpg
    a così
    http://img241.imageshack.us/img241/6816/componentisaldatimy3.jpg
    buon lavoro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Grazie mille, ora provo!
  20. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Montato tutto e funziona la primo tentativo...
    Ho speso in tutto € 3 + il filo telefonico e il connettore di recupero!
    Se connetto il mio iphone funziona perfettamente anche come viva voce!
    Un grazie a Toffa per il report e un rep+ anche a Stig86 per i chiarimenti!
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Febbraio 2012
