[Reportage] Pulizia farfalle E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da BavarianLord29, 24 Maggio 2008.
  1. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Mi pacerebbe tanto farlo anche a me!!
    Ma la mia priorità adesso è l'assetto!
    Poi saranno i collettori con kat e successivamente terminale e mappa!!!
    Le sonde lambda sono di due tipi, preKat e postKat, perchè queste misurano la funzionalità di questi a partità di rimozione!!!
    Cioè guardano la qualità prima e poi dopo del gas!!
    Disolitò quella che si rovina e che si sostituisce è la prima!!!!
    Noi avendo i collettori sdoppiati abbiamo si lo vogliamo dire a lambda! Due per ogni collettore e kat!!
    Bello vero a me piacerebbe comprarne due e mettreli in parallelo come finale!!
    Visto che poi c'è con il doppio scarico, il twin tips, sai che figata!!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  2. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Mia Soluzione Scarico!!
    Io per i collettori prenderei anche questi!! Vanno benissimo e inoltre costano 1/5 di quello SS!
    http://cgi.ebay.de/Edelstahl-Faeche...ryZ40183QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Sappi che io e tu montiamo gli stessi collettori e gli stessi del 323i!!
    Controlla anche tu su SS, abbiamo tutti e tre i modelli lo stesso codice 786301 !!!
    Il centrale con i Kat ti conviene prenderli della Brain da uno su eBay che per la mia me li fa a 295€, i tuoi verrebbero di meno!!!
    E poi lo fai saldare su un semplicissimo tubo in acciaio all'altezza del primo silenziatore del centrale!!
    E così puoi veder ìe cosa fare al terminale, io personalmente ho pensato a tre soluzioni
    1) mettere il barilotto sportivo del terminale al posto del secondo silenziatore e poi sdoppiarlo e via!!
    2) Oppure dividere dopo il secondo silenziatore del centrale e mettere il VAREX, uno a sx e uno a dx e poi mettere la regolazione in parallelo, con un comando li regoli tutti e due!!! (quella che preferirei)
    3) mettere il tubo che passa attorno alla ruota di scorta!!! (quella che mi piace di meno)
  3. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    ALTERNATIVA:
    Impianto uscita Dx - Sx 100% Inox.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] 784616 Kit posteriore Dx OO80 - Sx OO80.
    In preparazione.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] 784619 Kit posteriore Dx  145x75 - Sx  145x75. [​IMG]
    Casoita fino a 2mesi fa non c'erano!!!!:eek::eek::eek::eek:
    Per il dppio dx/xs della ss ci farei un pensiero!!
    Perchè gli SS dico che abbiano un suoino stupendo e unico!!!!!
    Ed è lo stesso sia per la mia che per la tua!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Luglio 2008
  4. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    non è male l'alternativa..ps ma il varex quanto costa? sul video stava a 399$, diciamo tipo 350 €
    il ss quanto sta invece?
    cioè dopo aver visto ieri il varex e sentito piuttosto, ci sono rimasto sotto...cavolo che sound..comunque ho fatto stamattina a lavoro una bozza a mano per in impianto tipo varex però su ss..il varex ha il tubo dall'interno..noi facciamo il bypass per il diretto dall'esterno superiore con doppia valvola a farfalla..scusa ma metti il caso che non funzioni per una qualsiasi ragione la chiusura della valvola..l'altra sta sempre aperta e il gioco è fatto..se non funziona la prima chiudiamo al seconda..è una sorta di paracadute d'emergenza..
  5. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    intendi dire quindi di mettere due terminali? sai che la spesa è grossa vero? ti costa il doppio in pratica:..il lavoro sarebbe facile perchè prendi lo sdoppiatore che ha l'm54 (non so se lo sai ma questo motore ha in ingresso alla marmitta 2 tubi e non uno come me)..però perderesti anche compressione in uscita..quindi calo di potenza..vedi te..poi dovresti tagliare e alzare notevolmente il vano batteria che abbiamo sulla destra..
    ps ma se allora mi faccio il collettore nuovo, quello della ss o quello su ebay, le lambda che ora ho dove le metto?
    per gli altri utenti: non siate volgari se vorrete rispondere :D
  6. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Si però sarebbe un lavoro stupendo, fatto a regola d'arte!!!
    Più che tutto io non voglio perdere in contropressione, che da quello che ho notato +contropressione = +coppia !!!!
    Anch'io come te avendo l'M52Tu come te ho un tubo unico che arriva al terminale!!!
    Usi sempre quella ma devi allungare i cavi!!!
    Niente di preoccupante!!!!:wink::wink::wink::wink:
    Attenzione ai doppi sensi!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  7. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Se leggi le risposte dopo il varex io mi sono informato per averlo e ho scritto i prezzi e tutto il resto!!!
    In quel 3d ce anche il materiale per fare quelo che dici tu con il link di uno che vende già la valvola con lo sdoppiamento e lo spezzone di tubo apposta per quelll libero!!
    Comunque ha un sonud pazzesco anche perchè quel del video è uno scarico da 4,5'' aperto!!!!!
    Però con la soluzione del varex, quando lo apri la contropressione va a farsi.....................un giro :mrgreen::mrgreen::mrgreen: da un'altra parte!!!!
  8. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Ma sai che bello mettere questo della SS!!
    ALTERNATIVA:
    Però come costi siamo almeno sui 600-700€!!
    Non so i prezzi perchè fino a poco tempo fa non c'era!!!
  9. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    in effetti si è molto bello..per il prezzo invece..mmh..troppo caro..cioè con quel prezzo ci faresti il terminale doppio ovale e il centrale.oltretutto ci potresti saldare il pezzo per la parte dx..
    che noia, non ritrovo più la bozzetta :(
    immagina la mia camera: tavolo del pc con il monitor da 17" del pc fisso sulla destra e il pc portatile sulla sinistra più fogli e bozzette qua e la..cd, righelli, compassi ecc..uff..spero di trovarlo..
    di solito sono molto ordinato ma ultimamente non ho avuto tempo di mettere in ordine tutto..
  10. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    qualcuno di voi ha mai provato il sintoflon?
  11. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    mc007, lui lo usa ogni 10ooo per pulire il collettore!!!!
  12. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    penso sia una cosa buona..se si fa un trattamento stp nel carburante e un trattamento sintoflon possiamo pulire tutto il motore...
  13. Eagledare
    4.489
    321
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    pero non sarebbe una buona cosa smontare anche il collettore di aspirazione pulendolo meglio e cosi potendo anche raggiungerela testata motore per pulire dopo il collettore?
  14. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    si però sai quanto tempo ci vuole per smontare tutto??? comunque hai ragione..
  15. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    scusate ma questa porcedura va bene anche sulla mia restayling? io non so che motore monto se M52 o M54 cmq posso procedere ugualmente? vorrei fare questa pulizzia perche raramente vedo la lancetta dei giri scendere un po sotto i suoi giri prestabbiliti arriva a circa 500 giri e risale immeditamente questo accade quando sono fermo e do gas la lacetta fa questo scherzo e l'auto tremolicchia leggermente quando accade penso a causa dei giri bassi, cmq ribbadisco che la cosa e rara, siccome ho montato il filtro della sprintfilter quello piu sportivo non vorrei sporcasse tutto.
  16. Eagledare
    4.489
    321
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    la mia afreddo tende a girare male al minimo.. mi sa che è un lavoretto che faro' insieme alle candele
