[Reportage] Pulizia debimetro su E46 e E36
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by Gabo, Jan 9, 2008.
  1. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    lo xilene?
    è un solvente, lo trovi nei negozi che vendono prodotti chimici (in genere chiedono partita iva e ordine minimo di 100€, ma non sempre).
    se non lo trovi, vanno bene pure il toluene o qualsisi solvente per vernici, ma occhio che sono tutti cancerogeni, evita il contatto prolungato con la pelle ed evita di inalarne i vapori (l'odore è irresistibile, classico da "glue sniffer").
  2. Francè
    Francè Kartista
    147
    BMW 320D
    Chent...tè che ti vedo preparato...l'etere di petrolio (liquido) che è piuttosto volatile potrei usarlo per immergerci il debimetro e tutto il condotto? Quando sono andato dal meccanico che avevo la pompa della alta pressione rotta per metterla in moto dal condotto del filtro ci hanno spruzzato lucido per cruscotti!!---no comment--- :evil:
    da allora nonostante abbia pulito con spray "secchi" il debimetro (solo la parte elettrica) mi sembra che sia un po' piantata...che dici?
  3. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    l'etere di petrolio alla fine è la vecchia benzina normale, solo un po' più volatile, male non fa, magari evapora troppo velocemente per cui non riesce ad agire.
    non confondetelo con l'etere etilico, utilizzato anticamente come anestetico, attacca la maggior parte delle plastiche, fa male al fegato, e se si secca produce dei perossidi mooooolto esplosivi (ma non riuscirete a dirlo in giro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
  4. chimo
    chimo Collaudatore
    300
    Feb 19, 2007
    Mestre
    bmw 320d del 2004
    Scusate, mi accingevo a togliere e pulire il famoso debimetro ma mi sono accorto che serve una chiave torx cava all'interno...sapete che numero serve per caso....
  5. mrfonzy
    mrfonzy Collaudatore
    326
    Feb 18, 2010
    Napoli
    f20 msport
    ragazzi ma sull' e91 e lo stesso procedimento per toglierlo ?????
  6. nio67
    nio67 Secondo Pilota
    869
    47
    Jul 17, 2006
    BMW 330CD -E46-
    non so la misura dalla torx, io ho il debimetro differente, ma il nome delle torx con il foro e' "anti-tamper"
  7. chimo
    chimo Collaudatore
    300
    Feb 19, 2007
    Mestre
    bmw 320d del 2004
    anche se hanno una stella a 5 punte con foro si chiamano anti-tamper?
  8. leoncino
    leoncino Aspirante Pilota
    BMW E46 320D
    Ciao a tutti mi chiamo salvo e sono nuovo...! Avrei una domanda da porre:
    Ho pulito il debimetro nel mio 320d e 46 perchè notavo dei vuoti a circa 2000 giri, poi consumava troppo gasolio, premetto che ho comprato la macchina a dicembre da un privato quindi non so se valvola egr debimetro etc etc erano stati puliti in precedenza, cmq detto questo dopo averlo pulito e rimontato, ho notato una cosa strana nel computer di bordo, avete presente i 100l/km tramite il tasto bc? Bene mentre cammino se li resetto funzionano come quelli della lancetta, se mi fermo tenendo il motore acceso questi salgono a 39.5 mentre la lancetta segna 0 !!!! Poi i dati della velocita' media sono scomparsi e quelli della velocita' dgt se resettati vanno quasi quanto quelli indicati dalla lancetta mentre se mi fermo tenendo il motore acceso questi scendono moltooooo lentamente...! Cosa puo' essere capitato :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ???? Grazie in anticipo a tutti.
  9. leoncino
    BMW E46 320D
    Ho pulito il debimetro nel mio 320d e 46 perchè notavo dei vuoti a circa 2000 giri, poi consumava troppo gasolio, premetto che ho comprato la macchina a dicembre da un privato quindi non so se valvola egr debimetro etc etc erano stati puliti in precedenza, cmq detto questo dopo averlo pulito e rimontato, ho notato una cosa strana nel computer di bordo, avete presente i 100l/km tramite il tasto bc? Bene mentre cammino se li resetto funzionano come quelli della lancetta, se mi fermo tenendo il motore acceso questi salgono a 39.5 mentre la lancetta segna 0 !!!! Poi i dati della velocita' media sono scomparsi e quelli della velocita' dgt se resettati vanno quasi quanto quelli indicati dalla lancetta mentre se mi fermo tenendo il motore acceso questi scendono mooooolto lentamente...! Cosa puo' essere capitato :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ???? Grazie in anticipo a tutti.
  10. leoncino
    BMW E46 320D
    aiuto
  11. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    prova a staccare la batteria una notte intera e riattaccarla..resetta un pò di cose :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. mazze
    mazze Kartista
    84
    bmw320d steptronic-gsxr1000-k5
    ciao
    premetto che sono in attesa del debimetro della pierburg
    cod 7.22684.09.0 ordinato alla italia ricambi,,
    oggi volevo vedere come era conciato il mio,
    smontato e pulito con olio da turbine (sgrassato)
    cottonfiok e devo dire che era alquanto sporco sia il filo con su un diodo
    che la plattina interna ed anche i tre lilamenti messi all'interno
    strofinati con delicatezza e poi lavato il tutto con spray detergi contatti elettrici
    provata: differenza poca in quanto il mio debi è andato ma una leggera
    miglioria lò sentita.
    ciauzz
    mazze
  13. mazze
    mazze Kartista
    84
    rettifico mio post iniziale
    dopo la pulizia del debimetro l'auto sembrava andare meglio ma il tutto è durato circa tre ore
    poi?rimasto a piedi in mezzo al traffico
    auto che rimane al minimo per poi spegnersi bruscamente
    ed in più non accelera
    capperi che sfiga
    ciauzz
    mazze
  14. leoncino
    BMW E46 320D
    gia' fatto ma niente non cambia nulla ho fatto pure la diagnosi da un mio amico e non ci sono errori o cose del genere :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> non so piu' che fare.](*,)
  15. fede88
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    trovo davvero strano e come il debimetro possa influire,staccalo e viaggia senza e vedi come si comporta la macchina
  16. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    L'hai rotto probabilmente.
    Io resto dell'opinione che il debimetro si cambia, non si pulisce.
  17. leoncino
    BMW E46 320D
    ok provero' a staccare la spinetta del debimetro x vedere se torna tutto nella norma, pero' non credo siano associati :-k bho cmq proviamo lo stesso!!!!
    ps.eventualmente faccio pure un video, così poi vediamo se posso inserirlo x farvi vedere :wink: grazie x il consiglio buon 2 giugno a tutti.
  18. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    per inserirlo lo devi prima caricare su youtube
  19. leoncino
    BMW E46 320D
    ok lo faro' quanto prima grazie :razz:
  20. scheggia31
    scheggia31 Aspirante Pilota
    bmw 120d
    Salve a tutti
    volevo chiedere perche le foto della guida non riesco a vederle,e poi volevo sapere se per la 120 del 2005 la procedura e simile,visto che ho 96000 km e a bassi regimi comincia ad avere dei vuoti
    grazie a tutti
