[Reportage] Pulizia debimetro su E46 e E36
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Gabo, 9 Gennaio 2008.
  1. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
  2. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
  3. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    si ho visto anche io....ma la resistenza di lato a che serve?se la cambiassi?
  4. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Quella sul debimetro che hai adesso?? Ci avevo pensato anch'io...
  5. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    si su quello..la resistenza di lato..tra poco andrò in un negozio di elettronica e vedo se si può cambiare..vorrei provare..
  6. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Prova e facci sapere :wink:
  7. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    certo..spererei di risolvere..facio da cavia..tanto al max è già rotto..
  8. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    il tipo era chiuso riapre il 1...cavoli..
  9. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    quello sul lato mi pare sia un diodo...
    e cmq chi si rovina è il filo riscaldato... l'altro penso non abbia colpe
  10. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Non ha assolutamente le caratteristiche esteriori di un diodo. Se fosse una resistenza, potrebbe anche essere che se è danneggiata, alteri le funzioni del debimetro e (ipotizzo) possa contribuire negativamente ad alterare la temperatura raggiungibile dal film, mandando così valori errati del voltaggio necessario alla DDE/ECU per la corretta gestione.
  11. nio67
    nio67 Secondo Pilota
    869
    47
    17 Luglio 2006
    BMW 330CD -E46-
    e' un diodo! anche se la fotografia sul sito non e' molto chiara.
  12. mojitoclub
    mojitoclub Secondo Pilota
    943
    22
    26 Gennaio 2008
    Suzuki Gran Vitara Evolution
    ...scusate ma mi sono straperso nella lettura di questo utilissimo, ma lungo post...
    Una semplice domanda: dove si trova il deb sulla E90? C'è un tutorial per la sua pulizaia da qualche parte ? ...oppure è identico per tutti?
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Agosto 2009
  13. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    le resistenze non hanno funzione di sensori...
    penso sia più un diodo
    avevo provato a saldare i contatti che erano ossidati
  14. P@ssword
    P@ssword Kartista
    212
    1 Agosto 2009
    BMW X5 (E53)
    Ciao a tutti.
    Premetto che prima di scrivere mi son letto ben 15 pagine di questa discussione che mi hanno chiarito molto le idee in merito.=D>
    Non ho però trovato nessuno che lo abbia fatto su un X5 E53. La mia in particolare è una 2002 3.0d. E' difficile smontarlo? e dove si trova?
    Grazie a tutti!!!:razz:
  15. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Se non vado errato il layout motore dell'X5 E53 è identico a quello dell'E39, quindi si trova a sx del motore immediatamente dopo il filtro dell'aria. E' normalmente nascosto da un carterino in plastica posto tra la ventola di areazione ed la testa del motore.
  16. Gabo
    5.802
    Per parlare di debimetri Pierburg e altro ancora ci sono le discussioni specifiche, qui parliamo solo di pulizia del debimetro per favore :wink:
  17. P@ssword
    P@ssword Kartista
    212
    1 Agosto 2009
    BMW X5 (E53)
    Siete a conoscenza se sul sito c'è qualcuno che abbia fatto qualche foto come nel caso di Gabo e Iron per come si smonta il debimetro sull'X5 E53??
  18. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    arrivato debimetro nuovo dalla germania spedito lunedi'..ora lo provo..
  19. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Ti allego una foto, sperando che si riesca a capire:
    Ci sono tre viti a bussola, di cui due li ho segnati col le frecce rosse, ti viene via quella parte di coprimotore nero, sotto a livello della freccia azzurra c'è il debimetro che è collegato con un connettore rettangolare (stondato su uno dei due lati più stretti). Scollegato il connettore, prendi un cacciavite resistorx T20 e sviti le due viti che lo tengono saldo al corpo di sezione ovale. Devi fare un po di forza, dato che c'è una O-ring in gomma che fa tenuta. Spero di essermi spiegato...il motore se è il 184 o 204cv 6L diesel è lo stesso del 530d E39.
  20. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    spadiz come ti trovi ora con il debimetro?
