[Reportage] Pulizia debimetro su E46 e E36
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by Gabo, Jan 9, 2008.
  1. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    CRC contact cleaner oppure in qualsiasi negozio di elettronica.
    resto del parere che pulirlo non serve ad una cippa
  2. Gabo
    5,803
    Jan 17, 2006
    io uso il Tuner 600, il migliore secondo me, lo trovi qui:
    http://cgi.ebay.it/Kontakt-Chemie-T...r?hash=item3ca3993f49&_trksid=p3286.m63.l1177
  3. Gabo
    5,803
    Jan 17, 2006
    CRC non va bene perchè non è a secco
    Non serve a nulla? molti utenti compreso me lo hanno pulito e si trovano bene, molti di essi hanno risolto le esitazioni di erogazione del motore in accelerazione.
    Mi dirai che sono tutte suggestioni, bene, dal mio meccanico con tester della Bosch ho misurato un debimetro sporco e dopo averlo pulito ha dato circa il 20% in più di segnale.
    Il ragionamento è semplice: legge meglio l'ingresso aria un debimetro impolverato o pulito? [​IMG]
  4. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
  5. massimomignani69
    massimomignani69 Collaudatore
    389
    bmw e34 520i del 92 no vanos
    raga non vi arrabbiate per quel che sto per dirvi perchè è veramente pesante...non so chi di voi ricorda il discorso che mi fece il capofficina di bollire il debi in acqua....ne...mi son volutotogliere una curiosità...dato che ne ho trovato uno uguale al mio e un altro ce l'ho in casa e uno sulla vettura...ho bollito un debimetro, facendo ben attenzione a che non toccasse la pistina che è al suo interno...poi, asciutto ben bene 3 ore sotto il sole di sti giorni su una lastrina di granito...quindi rimontato sulla vettura...successivamente fatto controllare da elettrauto "Piero" di Avenza che mi dice che funziona perfettamente...in effetti ll filino che ha al suo interno ora splende come il sole...penso che adesso funzioni proprio come dovrebbe...vi aggiornerò coi consumi...saluti...max...okkio perchè io prima di bollire ne ho cercato un altro e uno ce lo avevo installato..sicchè ne avrei due
  6. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Proverò a pulire il vecchio e a rimontarlo per vedere come va, però non credo di recuperare così tanto (mi dà al max 3.6 Volt contro i 4.7 che dovrebbe dare )
  7. massimomignani69
    389
    mi sa che devo sotituire anche il filtro dell'aria però...vi farò sapere...già fatti 5000 km col filtro aria...cacchio come si sporca però
  8. Stig86
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
  9. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    bollito solo con acqua distillata?non hai aggiunto altro?per quanto?
  10. Gabo
    5,803
    Jan 17, 2006
    deve essere a secco e per contatti elettronici (non elettrici), allora va bene, assicurati che sia così
  11. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Sto aspettando un debi dalla Germania. Appena arrivo aggiorno il post :wink:
  12. Stig86
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    Ora kiedo al venditore, grazie cm sempre del tuo intervento :wink:
  13. Stig86
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    Mi ha risposto "Questo spry è sempre oleoso ma secco rispetto all'altro prodotto che vendo" insomma nn lo sa nemmeno lui se può andare bene, prenderò il tuner 600 ma il problema è ke il venditore k mi hai consigliato risulta assente e nn vende nulla più per ora :confused:
  14. Gabo
    5,803
    Jan 17, 2006
  15. fede88
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    ragazzi ho bollito il mio debimetro anche io...e dopo l ho ripulito con lo spray a secco...è venuto luccicante..fatto asciugare il pomeriggio e ora tutta la notte..domani monto eprovo...
  16. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    [-X[-X era il debimetro che andava bollito, il filtro va lavato esclusivamente con acqua fredda e sapone neutro...
  17. fede88
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    ho sbagliato a scrivere scusa...volevo dire debimetro..ero sovrapensiero
  18. fede88
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    oggi ho rimontato e provato...ad acceleratore appena sfiorato costantemente in 2/3 occasioni mi ha fatto come un leggero vuoto prima la macchina andava bene..ora vedremo..al max metto il pierbourg..ma devo mica far modif la centralina per quello?lo metto e basta?
  19. fede88
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    con quello ottico se dovessi aggiornare la centralina da chi dovrei andare..io cmq spero di no
  20. fede88
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
