[Reportage] Pulizia debimetro su E46 e E36
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by Gabo, Jan 9, 2008.
  1. massimomignani69
    massimomignani69 Collaudatore
    389
    bmw e34 520i del 92 no vanos
    la mia è euro 1...controllerò il numero dei pin sia sulla presona normale del motore che quella del debi poi vi dico...se intanto qualcuno mi dice esattamente come controllare sti benedetti pin...cioè dove mettere esattamente un cavo...so che uno dei poli va dentro alla presetta suppongo del debimetro e l'altro dentro al tester, praticamente c'è da fare un ponte...e ci siamo, però vogliodire, mi basta un cavo elettrico? no, perchè essendo elettricista pensavo di allungar tutti i cavi e poi attaccare direttamente il cavo al pin 5 del debimetro però dovreste dirmi se è il pin 5 anche nella e34 motore m50b20 del 1992...grazie...attendo
  2. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Non lo so io ho letto qui sul forum la procedura per le E46, i valori di voltaggio si riferiscono al mio modello .
    Non devi fare nessun ponte comunque, la tensione la prendi dal debimetro e la massa dalla carrozzeria, in mezzo c'è il tester!!
  3. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ci vuole un oscilloscopio allora....fuori portata dall'utente normale :confused:
  4. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    :eek: no... aspè... di tester ne ho addirittura 2.. mi diletto un po' col fai da te e ho una certa confidenza con saldatori, trapani e chiavi inglesi... #-oma l'oscilloscopio mi manca ](*,)
    che dite ce l'hanno al brico? :D:D
  5. massimomignani69
    389
    ok
  6. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Mi hanno detto fonti attendibili che si trovano dei moduli "semplificati" da applicare ai PC, e con il SW giusto ci fai esattamente le stesse cose :wink:
  7. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Ho provato a pulirlo oggi. Risultato praticamente nullo. E i consumi stanno salendo alle stelle. La prossima settimana mi sa che vado a far controllare la macchina per bene...:-k
    Postilla: potrebbe cambiare qualcosa staccando la batteria per il solito quarto d'ora???
  8. massimomignani69
    389
    sarà anche il caldo eccessivo
  9. christian72
    3,223
    71
    Sep 13, 2003
    330d e46 Attiva
    indipendentemente dall'eur la tua monta un hitachi a 3 pin :cool:
  10. christian72
    3,223
    71
    Sep 13, 2003
    330d e46 Attiva
    connettore tondo, segnale flussometro al pin N.6
    usa tester digitale scala 0-20v corrente continua, puntale rosso su pin 6, puntale nero a massa o sul pin 4 :wink:
  11. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    si, per quel quarto d'ora hai voglia a provare... non parte #-o:mrgreen:
    non credo perchè quel giochetto (ma 15' bastano?) serve a scericare i condensatori che possono alimentare in maniera residua alcune memorie, ma il debimetro (premesso che sono ignorante in materia) non credo abbia memorie da resettare...:mrgreen:
  12. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    [-X è la terza estate che fa con me...è sempre andata come una scheggia fino ad un 15gg fa, non c'è stagione che tenga...:confused:
    Anzi, le prestazioni stanno scadendo vistosamente :rolleyes:
  13. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Domani mattina provo a portarla a fare una diagnosi...se dev'essere sara' nuovo, a questo punto :confused:
  14. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    ok grazie per l'info :)
    da questo deduco che è decisamente inutile cercare il pin n. 5 :D e neppure un inutlile pin n. 4](*,)
    1 person likes this.
  15. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Eh già.....
    nel frattempo è arrivato il pierbourg, quando trovo qualche minuto lo monto
  16. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ok montato in 5 minuti , basta avere l'inserto giusto per svitare quelle 2 maledette viti.
    Ho provato la macchia per mezz'ora, mi ha tolto quel fastidioso buco intorno ai 1500 giri e l'erogazione ai bassi è decisamente fluida. In seguito la proverò a regimi più alti,
  17. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
  18. massimomignani69
    389
    dovrebbe andar bene poichè a secco...comunque chiedi conferma anche a qualcun altro...ciao
  19. Stig86
    3,939
    192
    Aug 13, 2008
    Grazie per l'intervento, ora aspetto il parere di qualke altro...
  20. massimomignani69
    389
    oki
