[Reportage] Pulizia clima su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 19 Agosto 2008.
  1. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ecco avevo il dubbio che fossero quelli dello scarico dell'acqua, per fortuna 1/3 di bomboletta è andato dove doveva andare, perchè comunque l'aria di aspirazione passa per forza dal filtro e poi va per forza alle bocchette, secondo me le varie bombolette apposite che vendono sono per chi non se la sente di smontare un microfiltro. Comunque nonostante l ' errore il problema è sparito e sono passati 7 giorni. A breve ripeterò l'operazione nella maniera corretta. grazie per la correzione.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Aprile 2010
  2. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    queste bombolette hanno in dotazione il filo apposito per spruzzare nei condotti... all'interno dei quali cmq si formani i microorganismi che causano poi i cattivi orori...
    si puo utilizzare il tubicino anche col norica (ottimo prodotto contro i germi)..
    ma per eliminare completamente il rpoblema il metodo è quello di pulire sotto dalla resistenza clima... anche se operazione un po laboriosa..
  3. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Intendevo le bombolette che lasci all'interno dell'auto col ricircolo aperto, se leggi gli ultimi post si capisce.
    In ogni caso l'aria passa per forza dal microfiltro, per cui sono convinto che basti spruzzare lì il norica
  4. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    :eek:ovviamente li ho letti!.. erano solo consigli...
    ognuno fa come meglio crede ci mancherebbe..
  5. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ti ringrazio infatti.
    L'aria dopo il microfiltro, come entra nell'abitacolo?
  6. Ilo
    Ilo Kartista
    235
    8 Marzo 2009
    Bmw Z4 roadster
    Ciao a tutti volevo contribuire alla discussione per quanto riguarda il filtro abitacolo. Sul sito della MANN che produce i filtri per le nostre BMW, sono state inserite per ogni modello di auto le istruzioni di montaggio e sostituzione del suddetto filtro.
    Per chi non sapesse dove è situato o come si possa intervenire ho pensato che potesse essere utile.
    Nella Homepage scegliere la marca ed il modello della vostra auto dopodichè si entra nella pagina dedicata a tutti i filtri con i vari codici per la vettura scelta.
    Selezionare il codice riguardante il filtro abitacolo, nella nuova pagina si vedranno i dettagli ed un tasto con scritto "istruzioni montaggio" cliccate ed una guida corredata di immagini vi spiegherà passo passo come cambiare il filtro.
    Spero possa essere utile visto che ci sono molti modelli anzi credo tutti anche quelli meno recenti. :wink:
  7. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Per il momento niente più puzza di asino morto.
  8. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2010
  9. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Al momento ancora nessuna puzza, direi che ha funzionato.
  10. CoSmIn-CmN
    CoSmIn-CmN Aspirante Pilota
    47
    27 Marzo 2010
    Bmw 320d
    Accendere motore clima su ricircolo aria al max e temperatura al minimo
    Ma bisogna accendere anche il CLIMA? "freddo" ho solo il ventilatore e ricircolo aria su minimo?
    Vanno bene anche i prodotti dei supermercati?
  11. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    c'è scritto...:-k
    http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=3073335&postcount=53
    per quelli dei supermercati che intendi?
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Acquistata bomboletta di Norica: ottimo prodotto!
    L'ultima volta che ho smontato il collettore insieme a un mio amico (forse Mario immagini
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) abbiamo pensato nell'occasione di ingrassare la ventolina per rimuovere il cigolio "normale" sulle E46.
    Per far ciò abbiamo letteralmente smontato tutta la ventola e nel rimontaggio le bestemmie virtuali sono volate a più non posso
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />.
    Oltre a vederla in questa occasione ho avuto modo di pappare la massa radiante per recuperare delle viti e devo dire che era abbastanza pulita dato che il clima lo tengo perennemente accesso e filtro aria lo cambio spesso.
    Raccontata questa storia ... presto senza smontare nulle provvederò a svuotare la bomboletta in auto con temperatura minima, ventola al massimo e in ricircolo.
    Grande Mario, cosa ne pensi?
  13. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grande Peppe... immagino si..:wink:
    il resto si lo faccio di tanto in tanto... non ho mai piu sentito nessun maleodore...
    un finezza... ogni volta che si usa il clima... conviene spegnerlo sempre qualche minuto prima di fermarsi... cosi facendo la ventilazione sputa via i resitui umidi causa poi dei maleodori e formazione dei microorganismi...:wink:
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Sempre! E se c'è il ricircolo lo tolgo e abbasso anche il finestrino!
    :wink:
  15. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Io penso che sia meglio spruzzarlo da dove entra l'aria così sei sicuro che il norica passa dappertutto. Smonti il microfiltro e spruzzi da lì con ventilazione la massimo, temperatura al minimo e tutte le bocchette selezionate in manuale. A me ha funzionato alla grande, veramente alla grande. Il ricircolo va bene (ma meno bene) per chi non sa smontare un microfiltro, non mi pare sia il tuo caso! :mrgreen:
  16. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Ottimo consiglio.
    La prossima volta farò così.
    Per ora mi sono limitato a spruzzare il Norica sull'evaporatore in occasione del cambio dei microfiltri.
  17. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Thanks, domani cerco di capire come si smonta il filtro :lol::lol::wink:
  18. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    se vuoi una mano...:wink::mrgreen:
  19. Clancysa
    Clancysa Collaudatore
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    ragazzi ma da come ho letto nelle risposte a tutti il problema è sempre presente addirittura con il clima spento, come mai a me lo fa solo dopo i 19° gradi, se metto il clima a minimo funziona una bellezza senza strani odori, appena aumento la temperatura ecco che compare la puzza di cadavere O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> che ne pensate?
  20. mc 007
    38.656
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    complimenti per i bei reportage che hai fatto,a me in conce BMW hanno dato questa bomboletta
    http://img820.imageshack.us/img820/9023/foto0136j.jpg' alt='foto0136j.jpg'> Uploaded with ImageShack.us[/img]
    mi puoi gentilmente spiegare cosa devo fare dopo aver spruzzato lo spray nel foro sotto il filtro antipolline?
    grazie
