[Reportage] Pulizia clima su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 19 Agosto 2008.
  1. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    questo non è bello... ogni tanto anche in inverno dovresti farlo funzionare... anche in inverno...
  2. asky82
    asky82 Aspirante Pilota
    33
    23 Giugno 2009
    bmw320d
    Si si..lo faccio ,giusto perchè mi è stato consigliato di farlo.Ma non è un uso abituale..
  3. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    nell'utlimo tagliando ho fatto la pulizia del clima in un TERZO metodo, molto semplice, avendo smontato le plastiche per cambiare sensore di sovralimentazione, avevo a disposizione le giranti del dondizionatore su cui ho spruzzato piu volte i segienti prodotti:
    norica
    sonax - climauto
    rhutten - deo clima
    ecco come dove ho spruzzato:
    una volta riempito aspettare un paio di minuti e accendere la ventilazione, facendola salire da minimo al massimo lentamente....
    ho eseguito l'operazione un paio di volte per tutti e tre i prodotti.
    Alla fine montando il tutto mi sono reso conto che questa operazione la si puo eseguire solo smontano il microfiltro (che è facilissimo e veloce) ecco foto:
    spero vi possa essere utile...:wink:
  4. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Io avevo fatto qualcosa del genere nella precedente auto, ma la schiuma che forma il prodotto, una volta che diventava liquida, colava da qualche parte sui tappetini, sicuramente i tubi dell'aria non erano ermetici #-o
    Ma se anche lo fossero, riesce il clima ad asciugare in pochi minuti il prodotto senza farlo stagnare il qualche parte bassa del tubo? :-k
  5. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    sicuramente avevi qualche problema ai tubi:-k, a me non cola nulla... per asciguare cmq, è sufficiente fare circolare aria calda per qualche minuto, sarebbe una buona prassi farlo sempre ogni volta che si è utilizzato il clima, cosi da limitare il crearsi delle muffe e maleodori...:wink:
  6. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
  7. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
  8. bmwista2007
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    posso spararlo nelle bocchette, senza stare a togliere il filtro-abitacolo ?
  9. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    si puoi...
    ma togliere filtro abitacolo ci vuole 5 secondi... si riesce anche senza stare a smontare tutto come fatto io... l'avevo fatto preche eseguito tagliandone e sostituzione sensore sovralimentazione...
  10. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    non ho ben capito se durante l'operazione metodo 2 devo accendere il climatizzatore
  11. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    Accendere motore clima su ricircolo aria al max e temperatura al minimo:wink:
  12. comanci63
    comanci63 Aspirante Pilota
    6 Gennaio 2010
    x5
    nel caso si opti per una soluzione a schiuma si può spruzzarla nelle bocchette di areazione ( ma ho dubbi su tale metodod) o sotto nell'alloggio del filtro ? in ogni caso volevo chiedere nel caso di utilizzo della schiuma si segue la stessa prodìcedura? ricircolo clima acceso etc ?
  13. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    se hai dubbi non farlo, i reportage sono fatti per passione e non obbligano per forza a fare cosi come indicato:wink:
    per la domanda sulla procedura, nel terzo metodo c'è scritto come ho fatto .... post numero 63..
  14. comanci63
    6 Gennaio 2010
    x5
    forse mi sono espresso male - il mio quesito era inerente alla differenza tra il prodotto a schiuma e l'altro che non è schiuma pur essendo spray non ritendo che quello a schiuma possa essere inserito nel vano del filtro
  15. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    :-k per quanto mi riguarda non ho inserito nessun tipo di spray nel vano del filtro ...
  16. comanci63
    6 Gennaio 2010
    x5
    senta non voglio continuare a creare equivoci perchè qua rischiamo di essere fraintesi ; le mie sono domande e non commenti all'operato suo ao di chichessia . domanda: qualcuno ritiene che il prodotto a schiuma ( che ho comprato) possa essere inserito nel vano filtro ( per una maggiore efficacia) o debba essere necessariamente usato solo nelle bocchette? - chi ha avuto esperienze in merito mi può dare aiutare ?
  17. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    :eek:.. ok come non detto
  18. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ottimo reportage complimentoni
  19. Salvatore x5
    Salvatore x5 Aspirante Pilota
    15
    21 Gennaio 2010
    BMW X5
    raga ciao a tutti mi si e bloccata la ventola del riscaldamento della mia x5 4.4i del 2001non da nessun segno di vita tutti i fusibbili sono buoni. mi sapete dire dove si trova la ventola nella x5 e come posso ripararla.grazie a tutti
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Marzo 2010
  20. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ok primi caldi, primo riavvio del condizionatore e prima puzza insopportabile.
    Nel caso si usi la bomboletta da lascire dentro l'abitacolo, bisogna accendere il clima? ok temp al minimo e ricircolo, ma il tastino del clima va premuto?
