[Reportage] Post-montaggio impianto lavafari su coupè restyling E46 (56k warning)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mike., 1 Novembre 2010.
  1. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Qualcuno sa dirmi che tipo di relè ci vuole e come dev'essere collegato?
    Scusate, ma l'elettronica non è proprio il mio forte!
    Anzi è il mio tallone di Achille!
    Qualcuno ha uno schema semplice da seguire?
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2013
  2. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    40
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Graz, se hai capito lo schema del wds che c'è all'inizio, vai tranquillo che è facile(io non l'ho ancora capito bene quello schema:-k).Un normale relais a 4 piedini normalmente aperto,i due piedini del circuito di controllo li colleghi in parallelo alla pompa,poi colleghi un filo alla presa +, entri nel relais su uno dei piedini, esci dall'opposto, magari ci metti portafusibile e fusibile poi vai al + della pompa, e l'altro connettore della pompa a massa.Ma aspetta che qualcuno piu' afferrato in materia dica se è giusto perché sono un po' arrugginito su queste cose,è passato qualche anno dagli sciappinamenti sulla Supercinque(mi sono rimasti giusto i relais:mrgreen:).Mi scuso anticipatamente nel caso abbia scritto delle ....sciocchezze!
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Il collegamento l'ho capito, il relè riceve l'impulso in parallelo dall'alentazione della pompa lavavetri e apre il circuito di quella dei lavafari.
    Ma il relè che faccio entrò in un negozio di elettronica e gli dico mi serve un relè normalmente aperto punto e basta?
    dovrebbe essere anche temporizzato, o spruzzerebbe sempre e comunque, giusto?
  4. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    più he altro in un autoricambi....
    si spruzza di continuo o meglio spruzza insieme al lavavetro...
    temporizzato non sò se lo trovi così facilmente...
  5. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ma ci sono?
  6. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    monti su qualche auto più vecchia c'era qualcosa da adattare, ma non sò se riesci a reperirli...
  7. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Se hai delle segnalazioni da fare sono gradite! Comunque grazie per l'aiuto!
  8. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    per quello che posso dirti, devi vedere qualche auto vecchia con i lavafari....ad esempio io sulla Punto GT ho il relè dei lavafari che andrebbe bene, solo che sono introvabili perchè si rompono tutti...comunque le vecchie auto del gruppo fiat con i lavafari hanno qualcosa di simile...
    sicuramente verranno utilizzati anche da altre auto e per altre cose, ma non saprei consigliarti...
  9. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Penso che se vai appunto all'autoricambi dovrebbero saperti dare un relais adatto.Io ho un vecchio relais che era insieme alle trombe che montai sulla Renault,nel caso uso quello,dovrebbe tenere di sicuro.
  10. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    il relè classico (come quello utilizzato da te per le trombe) lo trovi sicuro....ma non è temporizzato come si diceva..
  11. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Si, lo so.Del resto era un montaggio provvisorio in attesa di codifica...e girando con una tanica da 5l di acqua per fare il pieno :mrgreen:.Cercando in rete ci sono degli schemi di relais temporizzati, però non ci provo nemmeno.
  12. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    vabbè se è una cosa provvisoria allora usa un relè semplice e economico, senza sbatterti....
    anche perchè c'è chi lo ha già fatto senza successo prima di te...sulla 1er alla fine li ho fatti codificare perchè relè temporizzati non ne ho trovati...e anche perchè, nel mio caso, per eventualmente collegarli ai fari potevo prendere solo il segnale delle luci targa dato che le posizioni mi dava poi l'errore...
  13. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Intanto il carrozziere mi ha promesso che entro domani mi vernicia questi benedetti listelli. Appena ho tutto completo l'impianto elettrico, devo cablare lo spinotto della pompa e collegarlo alla massa che fa proprio sotto alla vaschetta dell'acqua, poi anche se non ho gli spruzzini montati mi faccio fare questa benedetta codifica!
  14. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Speriamo che sia di parola.Oggi sono arrivati i miei listelli, così me li sono verniciati subito,a rullo:mrgreen:(scherzo).Poi ho montato il tutto. Resta da smontare la vaschetta,forarla e cablare.Rimane il dubbio sullo spinotto della pompa,o ci metto sue fastom(ma fa un po' schifo)o cerco lo spinotto,forse all'autoricambi.....
  15. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    in bmw non credo che lo paghi molto...oppure qualche sfascio...è uguale pure alle VW!!!
  16. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Sì, infatti la pompa è venduta per audiwv-bmw-ford,ci sono ampie possibilità... Non inorridite per quello che ho fatto oggi:[​IMG]un paio di mani di silber...Poi il trasparente:[​IMG]Poi prima del montaggio[​IMG] Sono stato un po' avaro di trasparente,comunque dal vivo è perfetto.
  17. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Belle e ben fatte, in foto sembrano proprio venute bene... Anche i tappini non sono male... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Oggi son passato dal mio carrozziere.
    Ha fatto notevoli progressi, le mie modanature sono passate dalla poltrona dell'ufficio (dove riposavano comodamente da due settimane) allo scaffale per gli attrezzi accanto al forno di verniciatura... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Apparte gli scherzi mi ha detto che domani me le dovrebbe verniciare... Ci spero? Bha!
    Scusa, ma hai trovato bombolette con il codice colore delle nostre BM?
  18. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Si si, anche i tappini son venuti bene,prima una carteggiata con 180, poi 800,in "umido", poi colore, lacca e cottura a ....phon:mrgreen:(nel forno non era il caso, poi quando ci faccio la pizza mi avrebbe preso uno strano retrogusto). I tuoi tappini mi sono stati utilissimi anche per cercare il colore:biggrin:.In baia vendono 2 o 3 marche,da150 o 400ml,semplice e con lacca trasparente.Io pero' volevo trovare subito il colore,alla fine ho trovato in un "brico" la stessa marca tedesca della baia,la lacca era la stessa, apposta per fare il 2° strato trasparente per auto,mentre per l'argento c'era solo un "silber" che pero' confrontato col tappino sembrava proprio il suo.Nella foto è piu' vicino al lampeggiatore, quindi sembra un filo chiaro, ma in realtà va bene.
  19. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Mi mandi un Pm. Con foto, codici e nomi dei prodotti? Devo sistemare una modanatura sottoporta... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    :smilecolros::smilecolros::smilecolros::smilecolros::smilecolros::smilecolros:
    Chissa perché stasera mi sento come un bambino il giorno di Natale... >:>
