[Reportage] Post-montaggio impianto lavafari su coupè restyling E46 (56k warning)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mike., 1 Novembre 2010.
  1. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Hahahaha... Magari montandole sopra al cofano... Hauahaha
  2. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    come mai i listelli per coupè/cabrio costano cosi tanto rispetto a quelli per berlina/touring?? cavolo...è sempre plastica, cambia solo la forma....
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Per lo stesso motivo per cui la coupè vale più di una berlina o una station... ce ne sono di meno in giro ... quindi meno richiesta del ricambio e ovviamente i costi di industrializzazione si "spalmano" su meno pezzi.
    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> naturalmente questa è la scusa buona di un qualsiasi "commerciante".
  4. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    eh maledetti... è anche una faticaccia a trovarli usati....
  5. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    R: [Reportage] Post-montaggio impianto lavafari su coupè restyling E46 (56k warning)
    Infatti presi quasi tutto in conc. Se hai una botta a volte trovi qualche cosa ma è raro.
    inviato con fatica con motorola Star Tac
  6. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    si ma cosi ti è partita una certa cifra!
  7. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Da un anno in qua ho trovato solo una modanatura preresty e uno spruzzino. Ma non ho fretta! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    è gia qualcosa! cmq sono quelle modanature che non si trovano perche anche non originali sono molto rare.
    invece per altre parti dell'impianto si riesce a risparmiare qualcosa, ad esempio la pompa
    http://www.ebay.it/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=67128362154&_rdc=1
  9. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Se volete vi vendo i miei listelli e poi li bucate HI HI HI HI](*,)](*,)](*,)
  10. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    piuttosto....
  11. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    No dai barbon style...
    A parte gli scherzi vedendo come sono fatti quelli bucati prendi solo il coperchietto e fori il listello
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Meglio di no. il supporto interno del tappo come lo ricostruisci?
    Secondo me solo qualcuno con le mani d'oro riuscirebbe a fare qaulcosa di decente...
    preferisco mettere due ugelli sul paraurti come sulle serie 1!
    Almeno verrebbe un lavoro pulito.
  13. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ehhh...se non costassero cosi tanto le spese di spedizione dagli states.....
  14. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Allora il tappo è ancorato sugli ugelli che sono vincolati nel sotto faroalla pompetta, il listello sotto faro ha solo incavo non si aggancia nulla. Quando ho visto come erano fatti i ho pensato sai
  15. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Non ho più il listello, per la mia resty non andava bene e l'ho regalato, quindi non ti posso mandare una foto.
    Ma ha un guida per tenere a filo il tappo con la modnatura.
    Senza ottenere un buon allinamento sarebbe un'impresa.
  16. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Guarda la prima pagina e vedi che l'ugello passa attraverso un foro ma non fa da guida unica cosa e il fine corsa ma non fa da fermo perche il sistema è tutto ad incastro e facesse da fermo la seconda volta che rientra e batte salterebbe via tappo con ugello
  17. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Non fa da fermo?
    Sara, ma se guardi la sagoma della plastica dietro al listello fa da invito (forma ad imbuto) in modo da centrare la colonnina dell'ugello e quindi la relativa testina (con annesso tappo) che poi comunque si appoggia sulla base.
    La molla di ritorno inoltre applica una forza decisamente inferiore a quella necessaria a far sganciare la testina dell'ugello dalla colonnina, anche perchè se così non fosse ci vorrebbe una pressione dell'acqua nell'impianto che difficilmente si potrebbe ottenere con una pompa da 12v.
  18. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Fidati che la molla di ritorno tira eccome. La pompa nn è quella dei tergi ma è ad alta pressione con un tubo da 10mm di diametro
    Inviato dal braccio sx perché il dx è rotto. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    la molla tira, ma applica una forza inferiore a quella necessaria a staccare la testina delll'ugello dal tubo di mandata della pompetta.
    Basta fare una semplice prova: prendi una testina e cominci a tirare,
    dapprima il tubo di comando della pompetta uscirà tutto in avanti, con relativa facilità, per poi fermarsi a fine corsa.
    Solo aumentando la forza applicata all'ugello questo finalmente si sfilerà dalla sua sede!
  20. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    la butto li: se organizzassimo un gda qualcuno ci starebbe?
