[Reportage] Plafoniere Led fai da te su 1er E87
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Lukko92, 13 Settembre 2012.
  1. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ciao Ragazzi oggi non avendo niente da fare il pomeriggio e visto il tempo pessimo mi sono cimentato in un idea che avevo da un po di tempo: ovvero quella di sostituire per prima cosa le lampade gialle delle plafoniere con dei led (cosa non possibile fino ad ora perchè mio padre sostiene dia meno fastidio il giallo #-o :lol: ) e la seconda è quella di mettere le luci nella zona "piedi" dato che non avendo il pacchetto luci non le avevo e gia che c ero le ho fatte a led, e credo siano utili le foto che ho fatto a chi magari come me mancano :wink:
    io non avevo le luci ecco un esempio dei pedali della luge mancante (quel rettangolo vuoto)
    Occorrente:
    Prima cosa procurarsi dei led smd con resistenze integrate...faicilmente reperibili su ebay
    (io ho utilizzato dei T5 che mi erano avanzati dagli angel dei depo :wink:)
    Una volta fatto ciò procurarsi anche dei fili vanno bene quelli spessi della corrente o quelli dell audio (quelli della corrente sono piu grossi...ma comunque non disperdono)
    Una saldatrice "stagno", dello stagno da poter saldare, nastro isolante, forbici per fili elettrici, cacciavite, e due "Mammut" e una "sonda" per poter tirare i cavi.
    Procedimento:
    Per prima cosa prendete due cavi che faranno da + e - , non troppo lunghi anche 10 o 12 cm vanno bene...saldateli al led con un po di stagno (nel mio caso ho dovuto ramificare e saldare quindi due "+" da un lato e due "-" dall'altro (per chi non ha manualità fidatevi che è piu facile a farsi che a dirsi :lol: :wink: e mettete per ora da parte
    Cosi nel mio caso:
    Poi staccate una delle due plafoniere, io consiglio la seconda ovvero quella posteriore in quanto per chi non è predisposto di tettuccio panoramico la sonda non è poi cosi facile farla passare "fa un po i capricci"....invece dietro basta farla scendere dalla parte destra dove ci sono le varie plastiche e dove passa la cintura del passeggero anteriore (ovviamente per sicurezza a luce spenta mi raccomando :mrgreen:)
    tagliate i due cavi che arrivano alla plafoniera ( + e -) e collegati un mammut in modo da poter comunque far funzionare la plafoniera dietro e aver altri due cavi (sempre + e -) da poter utilizzare per un a terza luce (che prima non esisteva)
    fatto ciò isolare bene con dei giri di nastro isolante il mammut
    prendere la sonda, mettere in parallelo uno o tutti e due i cavi + e - della furutra 3° luce (meglio isolarli prima anche se la luce è spenta) e avvolgerli con del nastro isolante attorno alla sonda e farla scorrere mettendola dentro il buco lasciato nel cielo dalla plafoniera verso il lato destro del cielo facendola scendere verso il pezzo di telaio tra una portiera e l'altra (avendo magari prima staccato i montanti in plastica per esser piu comodi nel lavoro)...
    Cosi:
    lasciare un minimo di cavo in piu in modo che non sia proprio preciso preciso....farlo scorrere sotto il battitacco anteriore avendolo prima staccato dalla sonda magari per comodità (quello in plastica nero)
    riattaccare la sonda e infilarla dentro verso il vano fusibili....
    smontare (due viti torx piu una "molleta" laterale a sinistra) la parte sotto al vano porta documenti (per intenderci il pezzo sotto da dove ci sono le bocchette d'aria per il clima alle gambe)prendere il filo attaccarci un altro mammut e attaccarci l'altro filo precedentmente fatto con saldato il led e posizionarlo a piacimento e altri due fili senza attaccato niente.
    prendete questi fili vuoti e fateli scorrere (sotto la zona clima radio è l'ideale e il piu semplice da li)
    portareli nell'altra zona clima gambe e riprocedete con l'operazione ed ecco il risultato finale :biggrin: :wink: Buon Upgrade a tutti! :wink:
  2. actarus8v
    ottimo lavoro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Grazie mille :biggrin:
  4. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    20
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    Rep + per te!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Grazie mille!! :biggrin: :wink:
  6. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Complimenti lavoro ottimo ma una domanda tu con un solo led hai una resa luminosa simile?..scusa ma nn sono molto ferrato in materia led anche se è un mondo a cui mi vorrei avvicinare...piccolo hot ho visto che hai i depo come ti trovi?i led x gli angel li hai fatti te? Cosa hai usato? Si vedono di giorno?...scusa le tante domende
  7. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Plafoniere Led fai da te :-)
    Allora una cosa per volta :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    I led della macchina non è che uno fa tutta la luce che vedi in foto...sono in 4 posizioni diverse...zona piedi e le due plafoniere centrali sul cielo...la guida che ho fatto spero possa essere utile a chi non ha il pack luci come me.
    Con i depo li ho da un anno e credo sia un ottima alternativa economica se si vuole dei fari allo xeno lenticolari che non diano fastidio agli altri e che facciano comunque vedere bene...
    Per i led dei depo li ho comprati su http://www.xino.it ce ne vogliono 8 per faro quindi 16 in totale...e vanno semplicemete sostituiti alle 16 lampadine "gialle" gia presenti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sent from my iPhone 3Gs using Tapatalk
  8. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ok perfetto grazieille ma una domanda ancora:-)....la luce all'interno dell'anello è uniforme e di giorno si vedono?...scusa sono due le domande :-) grazie mille
  9. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Di giorno poco o niente...(con un sole forte e limpido se no qualcosa si vede) di sera sono uno spettacolo
  10. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    complimenti! appena ho tempo mi sa che lo faccio anch'io...ora devi continuare il lavoro e mettere i led sotto le maniglie! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ,
    lo farò di sicuro ma molto piu in la perchè non ho molto tempo ultimamente tranne nel week end....i led da utilizzare con cui credo si svolgere il futuro lavoro sono questi
    http://www.ebay.it/itm/10-led-3mm-cablati-a-12v-bianco-xenon-6000k-/190729073910?pt=Ricambi_automobili&hash=item2c6856b4f6
    da 5mm o 3mm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    PS:prima di fare tutto ciò, farò prima i fari postriori a led...per la mia che non ha di serie i fari allo xeno ma quelli alogeni...e li ci sarà un bel lavoro da fare per farli andare correttamente senza problemi al pc di bordo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Ottimo lavoro!
  13. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    scusami, dato che mi sono deciso a farlo anch'io, ho 2 curiosità:
    1. l'alimentazione l'hai presa dalla luce abitacolo in alto che hai smontato?
    2. come hai fissato i led nei rettangolini?
    ah, un'altra curiosità (altrimenti poi sarebbe brutto alternare led e luce gialla nell'abitacolo) che lampade a led vanno nelle luci abitacolo?
    ti ringrazio anticipatamente
  15. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    1) esattamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    2) con un "isolante/collante" ora il led è li che "penzola" fa luce, ma non si vede a meno che ci si abbassa per gurdar nella zona sotto i piedi, in alternativa vendono su ebay i rettangolini di plastica a led che si incastrano nelle sedi, ma il procedimento per farle andare è il medesimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    3)io avevo preso queste ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    http://www.ebay.it/itm/Coppia-Led-T10-w5w-con-5-LED-SMD-5050-color-bianco-6000k-e-ultra-luminosi-/180976681076?pt=Ricambi_automobili&hash=item2a230d0074
  16. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    perfetto, grazie ancora!! i led vedo se li trovo in un negozio cinese così faccio prima :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    ahahah :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> beh per quelli interni 3 euro tutti e due compresi di spedizione sono onestissimi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    si infatti, magari dal cinese costano anche di più, era solo per fare prima dato che domani ho un po' di tempo per smanettare, se poi non li trovo i prendo su ebay e se ne parla sabato prossimo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ne approfitto ancora, per smontare le plafoniere è sufficiente fare un po' di pressione ai lati con un cacciavite piccolo?
  19. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    piccolo, o grande è uguale l'importante ovviamente è che sia piatto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  20. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    bene, grazie, nel caso dovessi trovare difficoltà domani ti contatto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> dai, non credo, dato che ho una buona manualità, ti ho fatto quelle domande tanto per non fare danni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
