Ivano grazie dei complimenti. Certo che ti posso aiutare, posta un po' di foto del tuo lavoro qui. Questo 3d è dedicato a tale scopo, altrimenti a che servirebbe il forum?
Ok grazie mille appena faccio le foto cerchero di inserirle ovviamente sempre se riesco a finire il lavoro...allora ti volevo chiedere come faccio a fare i collegamenti sul mille fori??? per ogni led devo mettere una relativa resistenza??? nelle tue foto ho visto ke metti 3 led e una resistenza. Come faccio a riconoscere il polo della resistenza???
e se compro quelli da 10 mm ??? cmq una volta posizionato tutto sul mille fori come faccio i collegamenti e le saldature???
Peppe, domanda - ragionamento per vedere se ho capito come calcolare le resistenze.... ipotesi, come te, 3 led in serie. 3.4 v x n°3 led = 10.2 v 12v - 10.2 = 1.8 / 0.02 A = 90 ohm... é giusto far così?? quindi con 3 led va bene una resistenza da 90 ohm?? Io ho preso i led e insieme mi vengono date le resistenze da 470 ohm.. facendo il calcolo all'inverso trovo che con queste resistenze i led vanno a 2.6 v, ben sotto dell'ottimale per fare una buona luce..... o no??
Il calcolo in se stesso non fa una grinza, sono i valori che tu prendi che non sono proprio corretti. Per tre led blu o bianchi collegati in serie e alimentati in auto metti una resistenza da 180 ohm e sei a posto. Se vuoi garantirti una maggiore durata dei led puoi mettere perfettamente anche una resistenza da 270 0 330 ohm. :wink: PS 3.3v x n°3 led = 9.9 v 13.2v - 9.9 = 3.3 V 3.3 V / 0.018 A = 183.3333 ohm Cmq, questi calcoli lascino il tempo che trovano poiché sono un po' grossolani, se non si vuole andare di funzioni matematiche e calcoli complessi il miglior metodo è la prova pratica. :wink:
ok... dimmi che fare.. lascio una resistenza da 470 per ogni led in auto?? ma l'impianto in auto è da 13.2 o 12 volt?? ....Avevo scritto 3.4 come valore medio tra 3.2 e 3.6 v indiacati nel campo di funzionamento dei led...
Intendi una resistenza da 470 ohm per ogni led? La tensione in auto è circa 14,4Volt e io considero una tensione media di 13,2volt in considerazione della corrente di polarizzazione di 18mA La tensione del led è una cosa secondaria, il tutto varia esponenzialmente in funzione della corrente. Per default considero che un led bianco o blu polarizzato con una corrente di 18 mA produca ai suoi terminali una caduta di tensione di 3,3Volt
complimenti matte...io invece partendo dalla plafoniera originale ho fatto una stile 330... http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=3726838&postcount=620
si, io li ho messi, tagliati e disposti tra le due linguelle porta siluro. ce ne ho fatti stare 5 o 6.. Quando troverò il tempo di fare 2 foto le metterò..
