[Reportage] Plafoniere a LED per E46
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Peppe 320d, 20 Aprile 2008.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Sono riuscito a fare due foto al volo
    Scusate, forse noterete che manca qualcosa ](*,) . Si lavora sempre!:fiorett
    Come rimonto la bm farò delle foto migliori :biggrin:
  2. daniele18
    daniele18 Collaudatore
    331
    1 Novembre 2007
    BMW 320D E46 - BMW 520i E39
    ottimo..........il risultato già si riesce a vedere alla grande..........ottima luminosità
  3. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :mrgreen: :redface:
  4. Sic
    Sic Kartista
    191
    4 Marzo 2008
    Bmw 320d
    Davvero bel risultato!! io ho montato le lampadine a siluro con i led dentro e danno lo stesso effetto ma senza spendere tanto tempo! ma complimenti davvero...
    ps con le modanature argento rende mille volte di più...al momento le mie sono scure....al momento....:mrgreen:
  5. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Grazie:mrgreen:
    Le mie modanature naturalmente sono fatte in casa.
    Quelle scure non le diggerivo:sad: .
    Io ti consiglio di trasformare a presto anche le tue.
  6. Darkside
    Darkside Amministratore Delegato BMW
    3.023
    24
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    caspita l'effetto nn è niente male!!!
    se poi ci metti tutti i led della strumentazione blu allora diventa veramente "fredda"!!! ;)
  7. daniele18
    331
    1 Novembre 2007
    Concordo.............io ho già le plafoniere che danno luce bianca e credo che a breve appena ho le ferie di maggio mi cimento in questa operazione........già sto cercando i led da sostituire e tutto il necessario per le saldature :biggrin:
  8. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Io da una vita cerco un quadro da utilizzare come cavia.
    Fin quando si tratta di sostituire l'illuminazione a un frontalino o a un telefonino tutto è relativamente facile.
    Comunque quando sarà la strumentazione bianca o bianco tendente all'azzurro.
  9. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    con i led c'è sempre l'effetto di luce sfumata quando si accende e si spegne oppure non c'è più il fade?
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Certo, l'eleganza non è stata compromessa!
    Comunque si nota il multiplexing della centralina ma non è fastidioso.
  11. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Peppe, ma hai la stazione dissaldante e tutto l'ambaradan SMD?
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Non ho tutto l'ambaradan SMT (o tecnologia SMD). Io ho sempre operato senza possedere l'attrezzatura specifica.
  13. ///M Nightmare
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    ok, credo che sarà ardua però con la strumentazione...
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Si, con la strumentazione è un altro mondo ma ha anche il suo costo. Una stazione saldante ad aria calda costa dalla 250 in su. In fondo io faccio solo riparazioni e piccole modifiche, non mi sono mai messo a costruire in SMT.
  15. ///M Nightmare
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    intendevo che non so se l'hai aperta mai la strumentazione delle nostr BM, è un pò incasinata perchè ha dei microled che illuminano solo la lancetta, ed altri che illuminano il tachimetro, e sono scomodi da dissaldare.
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Come avevo scritto in un altro 3d, forse sono riuscito a trovare un quadro strumenti dove sperimentare:mrgreen:, il mio fin quando non ho la certezza matematica della riuscita dell’operazione rimarrà chiuso al suo posto[-X. Tu hai già ha visto allora la situation all’interno, giusto? Che ne pensi, è fattibile o già lo hai fatto?:-k
  17. ///M Nightmare
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    mmm c'era un 3d dove c'erano delle foto....
    Vedo se lo trovo.
  18. M4NV€lll
    M4NV€lll Kartista
    79
    24 Agosto 2007
    BMW E46 320D
    ciao.
    i led devono essere alimentati a corrente, o li bruci.
    Al passaggio della corrente si crea una controtensione nel led (nei bianchi circa 3 volt)
    per alimentarli correttamente devi vedere con che corrente lavorano.
    In genere aui 20-30 milliampere (se la superi li bruci o gli accorci molto la vita)
    quindi per calcolare la resistenza, devi avere
    1- la tensione di alimentazione (in macchina calcola 13,8 volt del motore acceso)
    2- la corrente necessaria al led.
    3- il numero di led e come li monti (serie o parallelo)
    esempio
    voglio accendere
    6 led (corrente alimentazione 25milliampere)
    tensione auto 13,8 volts
    li collego tutti in parallelo (per intendersi il positivo di ogni led attaccato assieme e il negativo tutti a massa)
    tensione inversa del led (3 volt)
    corrente totale 25*6 = 150 milliampere
    quindi devo fare
    Vauto - Vled (13,8-3=10,8Volts)
    poi
    Corrente 150mA
    V=R*I (tensione = resistenza * corrente)
    da questa formula ricavo:
    R= V/I (Resistenza = tensione/corrente)
    quindi:
    R= 10,8V/0,15A (150 milliamper) = 72 Ohm
    La potenza da dissipare sulla resistenza?
    W = V*I
    V resistenza = R*I = 72*0,15 = 10,8volts
    Potenza = V*I = 10,8*0,15=1,62 W
    quindi basta una resistenza da 2 watt (o 8 resistenze in parallelo da 1/4 di watt da 576 ohm circa)
    quindi devo mettere una resistenza da 72 ohm in serie al circuito composta dai 6 led in parallelo.
    Se ci sono errori vi prego di correggermi, e da tanto tempo che ho finito l'ITIS!!!
    (se li metti in serie cosa succede, ogni led ha una controtensione di 3 volt, se ne metti 4 in serie ti ritrovi una controtensione di 12 volt e quindi li puoi ancora accendere, se ne metti 6 in serie hai una controtensione di 18 volt e si accendono pochissimo)
    Si possono fare combinazioni serie parallelo per dissipare meno potenza sulla R (resistenza)
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2008
  19. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Quoto un po' il tuo post ma ci sono delle cose che IMHO non sono propio corrette. Come tu ben sai i LED sono dei semiconduttori con tanto di curva caratteristica. Questa curva non è mai perfettamente coincidente in nessun semiconduttore anse se sulla carta sono identici. Quello che intendo dire io è che se metti i LED in parallelo ognuno lavorerà in un punto diverso (probabilmente di molto) ritrovandoti dei led che assorbono 10mA e altri che ne assorbono 30. IMHO i led devono sempre stare in serie e possibilmente con accensione alternata secondo datasheet, questa è la regola di vita dei LED.:wink:
  20. M4NV€lll
    M4NV€lll Kartista
    79
    24 Agosto 2007
    BMW E46 320D
    Non hai torto anche se in genere comprando led della stessa partita non si hanno grosse tolleranze.
    Pero il tuo discorso è giusto.
