[Reportage] Plafoniere a LED per E46
Discussion in 'Estetica ed interni BMW' started by Peppe 320d, Apr 20, 2008.
  1. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    esatto, la funzione è la stessa, se la metti in fondo al pannello porta interno quando apri la portiera ti illumina per terra uguale, anzi meglio perché la luce è più vicina a terra
  2. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Per entrambe soluzioni però è necessario passare un filo.
    il problema è proprio passare questo filo:-k
    Qualcuno ci è riuscito?
    Tempo fa avevo trovato il terminale della centralina luci da utilizzare per questa illuminazione:eek:
  3. Sic
    Sic Kartista
    191
    Bmw 320d
    eh si infatti...purtroppo il 320 ha i tasti dell'alzacristalli sul tunnel quindi non si può prendere la corrente da la... e far passare un filo? come verrebbe?? calcolando che cmq ci arrivano quelli delle casse...forse forse...:-k
    cmq io parlo sempre di un led installato dentro la maniglia esterna in modo da accendersi come luce di cortesia quando si apre la macchina col telecomando.....se qualcuno sà qualcosa....:wink:
  4. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    per la portiera lato guida prendete il cavo dal modulo luci, per la portiera lato passeggero lo prendete dalla scatola portafusibili
  5. Sic
    Sic Kartista
    191
    Bmw 320d
    e al posteriore??? :-k
  6. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    plafoniera posteriore
  7. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Il problema per me è sempre quello di far passare questo filo fin dentro lo sportello.
  8. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    sulla cerniera dello sportello non c'è una canalina che fa passare i cavi? Comunque immagino che debba essere un sbatti non indifferente
  9. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Il problema è che alla fine di questa canalina c'è un connettore abbastanza complesso.
  10. Sic
    Sic Kartista
    191
    Bmw 320d
    infatti volevo valutare proprio lo sbattimento...se non ne vale la pena resta com'è :biggrin:
  11. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    falle solo sulle anteriori se vuoi farle
  12. Orso_Grigio
    Orso_Grigio Collaudatore
    352
    Jan 9, 2008
    330xi E46 Tour. 01.2001 176tkm
    Non è proprio uguaglio uguaglio, se sono integrati nella maniglia esterna illuminano a terra senza bisogno di aprire la portiera ;)
  13. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    sì ma diventa illegale
  14. anobile
    anobile Collaudatore
    472
    Feb 27, 2008
    Bmw serie3 320d (e90)
    scusa ma i led sono gia a 12v?
    o la resiztenza che hai montato ti riduce la Tensione?
  15. Sic
    Sic Kartista
    191
    Bmw 320d
    stando alle leggi anche pensarlo n'artro pò è illegale...quindi.... :mrgreen:
  16. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    I LED sono normalissimi led bianchi alimentati a 20mA con circa tre volt.
    Le resistenze servono a ridurre la tensione.
  17. anobile
    472
    Feb 27, 2008
    grazie finalmente anche io posso assemblare questo
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=126842
    quindi la resistenza va messa ongi 3 led e deve essere 3/4w e ohm quanto?
  18. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Tu vuoi alimentare i LED con la "12 volt" o, come ho letto dal link, devi sostituire i LED già installati?
    Se mi dai qualche informazione più precisa ti posso aiutare senza riempirti di formule.
  19. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Complimenti davvero per l'ottimo lavoro eseguito!! :cool:
  20. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Grazie:mrgreen:
