(REPORTAGE) pedaliera ///M E46
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by Dom_11, Jul 31, 2009.
  1. AlbaTrentino
    AlbaTrentino Kartista
    156
    bmw 320d e46
    a cosa servono dadi e rondelle ? secondo me la cosa migliore fare prima i buchi con una punta femina da 3mm poi fare il fileto con una punta maschio da 4mm fato cio usiamo buloni da 4 mm a testa sfasata posibilmente in acaio e un po di loctite medio per frenafileti e si fisa tutto senza nesun sforco
  2. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    il pedale frizione è in plastica...
  3. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    be che ci vo carlo lo incolla....
  4. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    meglio dadi e rondelle a 'sto punto come tutti :mrgreen:
    anche l'acceleratore è in plastica tanto. solo nel freno si puù filettare... am anche no perchè è lamiera fine e ci esce 1 filetto... che non tiene naturalmente.
  5. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    E guarda chissa perchè i produttori si ostinano a mettere le viti con dadi e rondelle ................... Ma :-k:-k:-k:-k
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:[​IMG]
  6. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    Devi dare un po' di reputazione in giro prima di poterla dare di nuovo a mike..
  7. AlbaTrentino
    156
    bmw 320d e46
    il pedale frizione è in plastica... e allora quale e il problema infati o detto usare punta femina da 3mm e non 3.3come sarebe giusto se fose metallo
  8. AlbaTrentino
    156
    bmw 320d e46
    se usi la punta femina piu picola dello standart di acopiamento tra femina e maschio non ci sono problemi oviamente se ce almeno 2 mm di spesore dove andiamo a fare il fileto
    nella plastica va ancora meglio non si sfileta mai se poi usi anche il frenafileti e garantitto a vita lunica cosa importante ochio a non rovinare il fileti qundo si va stringere e sempre platica.
    X-mike
    non tutti dispongoni di punte maschio e filiera in casa poi bisogna saperli usare non e cosi facile poi sull acelleratore devi per forza usare il trapano per fare il fileto
    per quando riguarda la plastica fidati che non si rompe niente almeno a me mai sucesso ci lavoro 5 giorni su 7 con plastiche, importante usare sempre punte picole e giri trapano piu la punta e picola piu giri piu la punta e grande meno giri per fare il fileto invece sempre giri bassi ma bassi se no si brucia la plastica.
  9. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    non hai mai toccato i pedali...
    sono finissimi, la lamiera del pedale del freno sarà un 0.4mm (N.B. non 4mm)
    quella del pedale della frizione sarà un millimetro, ma su platica.
    cosa vuoi filettare ti ripeto? non può tenere.
  10. AlbaTrentino
    156
    bmw 320d e46
    e no se i spesori sono questi allora chiedo scusa non si po fa comunque mi rimane il dubbio, tra 1 ora calibro in mano esco e mis il spesore dei pedali
  11. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    misura, io uso le filiere a lavoro e ti assicuro che non c'è margine per filettare, anche perchè forare 2mm di pedale in metallo con le punte da fai da te mezzo spuntate che avranno tanti qui sul forum non sarebbe stato così facile :mrgreen:
    è tutto fine fine.
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    incollarli no ?
  13. AlbaTrentino
    156
    bmw 320d e46
    non tengono- comunque il spesore dei pedali frizione e freno e di 2.5mm il pedale dell acelleratore e un po un casino tropo fragile quela plasticha la solucione tra 1 settimana sara il mio primo reportage
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok grazie per la risposta!
  15. THE GAME
    9,282
    514
    Apr 20, 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    io resto con dadi e rondelle...
    1 person likes this.
  16. AlbaTrentino
    156
    bmw 320d e46
    io ho fato cosi
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  17. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    bella con i rivetti =D>
  18. AlbaTrentino
    156
    bmw 320d e46
    grazie.
    e si ho dovuto usare per forza rivetti di alluminio 4.8 x 20 temevo le plastiche se usavo rivetti in acciaio .
  19. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    per non forzare molto le plastiche potevi mettere quelli a ragno.
  20. AlbaTrentino
    156
    bmw 320d e46
    Hai ragione ma a dire il vero il giorno che montai i pedali pensavo di smontarli tutti i pedali compreso il poggiapiede e mettere dietro il rivetto una rondella piata in acciaio 5 x 12 cosi era mia intenzione fare il reportage ma il giorno steso ho montato anche il para M3 sulla mia berlina e ti assicuro non e stato per niente facile o dovuto adattare un bel po e ero sfinito . Ho detto provo sull pedale della frizione che era il più comodo e anche in plastica ho visto che tirando piano con la rivettatrice non creano problemi lavoro eseguito in meno di 10 min .
