[Reportage] Pack luci, installazione e cablaggio su E9x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Reeko, 29 Dicembre 2014.
  1. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    È come hai fatto i collegamenti?
    Tutte saldature?
  2. Reeko
    Reeko Primo Pilota 3th Clas. Miss BMWPASSION 2018
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Ma dove dici? Cablaggi per maniglie e vano piedi presi input direttamente da gli originali in frm, e le masse nei punti dove ci sono vicino a frm sotto il rivestimento della moquette...
  3. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    Lo dico per chi come me ha già il pacchetto luci e vorrebbe aggiungere solo:
    - luce zona piedi posteriore
    - luce pozzanghera porte posteriori
    - luce ingombro portiere
    In questo caso mi sembra un lavoro più pulito
  4. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Ah ok certo, ma io non le avevo, ecco perché non mi tornava il discorso [emoji6]
  5. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    [MENTION=47452]Reeko[/MENTION] a te è successo che cambiando l'inclinazione di una aletta parasole lampeggi il corrispondente led della luce di cortesia? Dici che è un falso contatto all'interno dell'aletta parasole? Soluzioni?
  6. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    No a me mai successo sinceramente... secondo me devi controllare le saldature o i connettori
  7. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    quello che temo è che sia colpa di qualche falso contatto all'interno dell'aletta parasole, che io sappia non si possono aprire perciò sarebbe da cambiare interamente...?!
  8. DAVIDE HEAVEN
    DAVIDE HEAVEN Primo Pilota
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Vi faccio una domanda io ho già la lucetta al vano piedi col cavo che va al pin 35 del frm
    Come faccio ad aggiungere la luce pozzanghera quella in basso nella portiera
    Quale è il modo migliore per prendere corrente ?
  9. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  10. DAVIDE HEAVEN
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Grazie salpo sto dando un occhiata
    Provo a fare da solo dato che ho la macchina ferma mi faccio qualche lavoretto
  11. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Ciao Davide ,puoi prendere anche da luce vanno piedi tranquillamente ,tanto non la noterai che si scende quando qualcuno accende la plafoniera così eviti tutto lo sbattimento di smontare la frm .
  12. DAVIDE HEAVEN
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Mi aggancio a quella che illumina il vano piedi ?
  13. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E si ,tanto si ilumina quando apri lo sportello sempre
  14. DAVIDE HEAVEN
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Ci provo
  15. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma prendendo luci vano piedi deve passare poi il filo dallo spinottone sportello, quindi deve comprar degli spinottini, invece se gia cè un alimentazione che arriva dentro lo sportello non fa prima?
  16. DAVIDE HEAVEN
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Ci sono i due fili ( destro e sinistro) che vanno dal pin 35 del frm alle due plafoniere vano piedi
  17. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si ma li devi portare nello sportello quindi devi passare nello spinottone che collega auto con sportello. mentre se ce gia li un positivo te lo rubi
  18. DAVIDE HEAVEN
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Credo non ci sia il positivo
    Mi sa che prendo un connettore e mi aggancio ai due fili plafoniera vano piedi
    Sono un po’ ignorante in materia
    Ma grazie ugualmente per i consigli ragazzi
  19. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Da me non c'ra nulla
  20. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    voi non avete la fibra che si accende sotto la modanatura dello sportello?
    @Daniel86 ma per portare i due fili nello sportello sei dovuto passare per forza dallo spinottone dei cavi , hai aggiunto degli spinottini?
