[Reportage] Navigatore Business: sostituzione schermo 6.5" con 8.8" su F31
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da wolf041, 17 Luglio 2014.
  1. diabolikko74
    diabolikko74 Aspirante Pilota
    30
    21 Febbraio 2011
    PADOVA
    BMW 420D F32 sport
    Io ho installato un monitor da 8.8 sistema Android 8.1 .. nessun problema con il funzionamento o installazione . Ho montato anche la retrocamera posteriore con nessuna difficoltà... se l apparecchio e di qualità non avrai problemi però personalmente se tornassi indietro installare i un prodotto nbt pro originale se ne trovano ad ottimi prezzi quasi al pari sul market di Fb .. sempre in Fb c è un gruppo che offre assistenza e codifica .
  2. Gennaro1969BMW
    Gennaro1969BMW Aspirante Pilota
    23 Settembre 2019
    Napoli
    BMW serie 2 gran tourer xdrive 220
    Ciao potresti indicarmi il link/ nome del gruppo da cercare su fb? Hai nomi di bravi installatori su Napoli?
    Grazie mille
  3. wewwo
    wewwo
    26.029
    4.312
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Gennaro1969BMW :biggrin:,
  4. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    @megalo84 potrebbe aiutarti
  5. CORRY320D
    CORRY320D Kartista
    59
    12 Febbraio 2010
    ex 320d e36 - ex 320d e90 - X4 f26
    Buongiorno ragazzi io ho provato a cambiare le schermo alla mia x4 da 6.5 a 8.8 ne ho preso una da il problema anche se codifico il display si accende ma vedo tutto nero cosa puo eccere?
    Il mio disolay e innolux 6.5
    Quello da 8.8 é johnson
    Files Allegati:
  6. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    508
    141
    12 Agosto 2006
    F25
    Sicuro di aver codificato in maniera corretta?
    Dovresti pubblicare immagini delle etichette poste sul retro di entrambi i display e l’immagine del menù iniziale del tuo sistema. Da lì si può iniziare a capire qualcosa.
  7. CORRY320D
    CORRY320D Kartista
    59
    12 Febbraio 2010
    Ecco le foto che mi hai chiesto il menu e le foto del posteriore di entrambi i display il num 1 e quello da 6.5 e in num 2 e 8.8... della codifica penso che ho fatto tutta la procedura giusta anche se la retroilluminazione della schermo si accende ma rimane tutto nero... penso che lo schermo nn e compatibile puo essere?
    Files Allegati:
  8. vittauro
    7.401
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    sicuro che il display "nuovo" funzioni?
  9. CORRY320D
    CORRY320D Kartista
    59
    12 Febbraio 2010
    Questo nn lo so, il mio amico che me lo ha dato lo ha tolto dalla sua x3 che ha dovuto demolire e funzionava... un'altra cosa che ho notato dopo che ho codificato il display facendo di nuovo la lettura della centralina mi esce 6.5 e non 8.8... come puo essere? Ma esys la codifica e andata a buon fine
  10. LikeNo1
    508
    141
    12 Agosto 2006
    F25
    Da un controllo veloce si tratta di un apix e quindi compatibile con il tuo entrynav; anche a livello di date di produzione ci siamo.
    Ti direi di provare nuovamente a codificare, poichè magari la modifica al codice non è stata recepita (e ce lo confermi dal fatto che hai provato a rileggere i valori e ti dava ancora 6.5).
    Ti rammento che c’è anche una altra riga da codificare: DISPLAY_VARIANTE
    Se non ti mantiene le codifiche prova con un sistema più serio, tipo esys.
  11. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    La mia auto con telaio G287803 monta il sistema entrynav credo.
    Come capisco la compatibilità?
  12. CORRY320D
    CORRY320D Kartista
    59
    12 Febbraio 2010
    Buongiorno ma io ho usato esys... ma non lo codifica sicuramente sbaglio la procedura... qualcuno sa spiegarmi la precedura passo passo per codificare il display
  13. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    puoi montare display nbt pro.
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Ripeti la codifica,.. il display va bene. assicurati di usare la funzione FDL, e salvare le modifiche prima di effettuare la codifica ( code fdl,.. e non code )
  15. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    Grazie! solo questo codice? 65509387453
  16. LikeNo1
    508
    141
    12 Agosto 2006
    F25
    Ti chiedo scusa: non avevo letto il passaggio in cui dichiari di usare esys (nella mia testa avevo dato per scontato usassi bimmercode). Prova a cercare i vari video che girano ed a leggere le istruzioni come anche detto dal buon @bmwmsport
  17. CORRY320D
    CORRY320D Kartista
    59
    12 Febbraio 2010
    Buonasera ragazzi ci ho riprovato e adesso va tutto perfettamente sbagliavo a codificare ma ho seguito un'altra guida su youtube e ce l'ho fatta adesso sono davvero soddiafatto
    Files Allegati:
    A LikeNo1 piace questo elemento.
  18. DezerF31
    DezerF31 Aspirante Pilota
    17 Agosto 2020
    Catania
    Serie 320 d touring
    Ciao a tuuti.
    non so se posso chiedere un consiglio..
    Avete un feedback sulla sostituzione delle unita 6.5" con 10,25" per le f31 del 2015?
    Sarei interessato ad un prodotto trovato su internet che ha addirittura apple CarPlay ma volevo un vostro consiglio.
    E' meglio optare con 8.8?
    Grazie in anticipo a chi risponderà
    saluti
  19. LikeNo1
    508
    141
    12 Agosto 2006
    F25
    Parli delle cinesate con Android o di un NBT evo BMW?
    Se il primo, allora prova a cercare: se non ricordo male c'è un thread apposito.
    Se il secondo devi far effettuare codifica apposita; mi affiderei a qualcuno che effettua post-montaggi.
    In ogni caso credo il monitor da 10.25 su plancia f30/f31 stia alquanto stretto: credo tu debba forse limarlo, a meno che ora non li fanno pronti per essere installati anche su queste.
    A DezerF31 piace questo elemento.
  20. DezerF31
    17 Agosto 2020
    Catania
    Serie 320 d touring
    Ciao e grazie per la risposta.
    Ho dato una prima occhiata al tread che indicavi tu credo che sia su Hi-Fi "sostituzione monitor con autoradio android" e mi vengono tanti dubbi. Sicuramente l'idea di un Android sembrerebbe accattivante, ma quanto dura? Sara affidabile? Funziona davvero tutto?
    Pensi che un NBT evo 8.8 originale magari usato preso in baia può essere la soluzione più giusta? per rimanere in ambito originale…
    saluti
