[Reportage] Navigatore Business: sostituzione schermo 6.5" con 8.8" su F31 | Pagina 12 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da wolf041, 17 Luglio 2014.
  1. Marisello
    Marisello Aspirante Pilota
    12 Marzo 2018
    Roma
    Bme f31 Sw 2013
    Ciao a tutti! Speriamo che ci sia qualcuno di Roma per capire se possa aiutarmi. Ho acquistato un monitor 8.8 e vorrei sostituirlo rispetto al mio 6.5 ma mi dicono che non posso farlo perche il mio navi non lo consente essendo la prima versione. Qualcuno di voi piu esperti può aiutarmi? Vi allego ciò che è in mio possesso.
    Grazie a tutti a prescindere
    Files Allegati:
  2. smercki
    11.521
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ti hanno detto bene, purtroppo con quell’unita Non è possibile mettere solo il monito occorre sostituire anche il modulo navi
  3. Winterdog
    9.059
    2.549
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Diciamo che è stato un'acquisto un po' imprudente....
  4. Marisello
    12 Marzo 2018
    Roma
    Bme f31 Sw 2013
    hai ragione ma ero entusiasmato dal cambiare sto schifo di 6.5 con un costo relativamente basso...ma confido nella correttezza del venditore per il rimborso. Non vedo il motivo per cui non dovrebbe farlo. Grazie comunque per le risposte
  5. iMark96
    iMark96 Kartista
    237
    117
    3 Marzo 2018
    Italia
    BMW X1 Xdrive18d X-Line (F48)
    Quindi se ho capito bene chi ha solo monitor cioe senza navi puo mettere il monitor piu grosso senza problemi mentre lui che ha navi puo mettere schermo piu grosso solo cambiando anche modulo navi. Ho capito bene?
  6. smercki
    11.521
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    No
    Solo i sistemi installato sulle auto costruite da fine 2015 in poi posso sostituire solo il monitor! Sulle precedenti non è possibile, come data esatta di costruzione se non erro dovrebbe essere 07/2015
  7. nicor
    4.592
    3.165
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Mi pare che siano passati alla HU_NBT anche per il Business dal 03/2014, 07/2015 dovrebbe essere l'introduzione della lci ;)
  8. iMark96
    iMark96 Kartista
    237
    117
    3 Marzo 2018
    Italia
    Volevo chiedere una cosa, a parte la falsità del capo meccanico a cui mi ha detto di chiedere il venditore per sapere se si potesse o no cambiare schermo, su bimmer work ho notato che c era una voce che diceva codifica dvd per italia poi ho visto che giorni dopo le han cambiato nome in area code 2. Tutto cio vuol dire che la usb leggera files video?
  9. nicor
    4.592
    3.165
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Per mettere lo schermo più grande serve almeno il Navi Business (e non su tutti si può ma solo da una certa data di produzione), con la radio normale non si può.
    La usb, senza navi pro, non legge i video.
  10. iMark96
    iMark96 Kartista
    237
    117
    3 Marzo 2018
    Italia
    La mia è della produzione di marzo 2018.. Comunque smercki ha detto che da una certa data è possibile cambiare anche il solo schermo pur non avendo navi. E comunque cosa la fanno a fare la codifica dvd per italia su una macchina senza navi pro allora?
  11. smercki
    11.521
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Sulla tua puoi montare anche solo il monitor
    Il codice area2 è messo di default su tutte!
    A iMark96 piace questo elemento.
  12. BETTO78
    BETTO78 Collaudatore
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Salve a tutti. Vorrei passare al anch io allo schermo 8.8 la mia auto è 02/2013 con navi business. Da quanto ho capito si tratta di un CIC di conseguenza devo sostituire tutto il sistema. Ho trovato questo su internet.. cosa ne pensate? Ho un altro dubbio.. va abbinato obbligatoriamente con quadro strumenti esteso? Screenshot_20180328-101429.png
  13. nicor
    4.592
    3.165
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Ti dico solo che, nuovo, il tutto costa almeno 4500€ sono di pezzi...siamo a circa un quarto del valore!
    Questo per dire che potrebbe anche essere rubato...
  14. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Traduzione. Scusate ma non sono riuscito a inserire il link di ebay.
    Ciao, offro qui per acquistare il set di retrofit BMW f10 f15 f30 f31 f34 f35 f35. questo è completamente plug and play set, cablaggio plug and play incluso.
    RAM EVO ID4 da 2 gb. È disponibile per BMW Serie 3 e 5 e X5 / X6, prima di acquistare si prega di contattare in modo da poter confermare che abbiamo lo schermo necessario.
    Possiamo eseguire l'aggiornamento a ID6, gratuitamente. Tenete a mente che l'unità principale è una RAM da 2 GB, quindi se si esegue l'aggiornamento a ID6, l'unità principale potrebbe riavviarsi dall'ora. Carplay è anche disponibile con ID6
    Il set includerà:
    1) unità principale EVO per auto F10, F15, F3x. (EVO)
    2) Monitor EVO per auto F10, F15, F3x. (CID)
    3) Cavo video da EVO a CID.
    4) Nuovo controller TouchPad di stile
    5) Unità ECU per il controller TouchPad
    6) Emulatore PnP con cavi plug and play per microfono, touch ecu e touch idrive.
    7) Nuove mappe per la tua regione
    8) Coding per il numero VIN del tuo veicolo
    9) Cavo di codifica ENET
    10) Cavo USB per usb nel bracciolo (se necessario)
    11) Anello terminale del cabel in fibra ottica (se necessario)
    12) Antenna GPS (se necessaria)
    Dopo l'installazione, ci collegheremo in remoto alla tua auto e codificheremo l'auto per il retrofit di EVO.
  15. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Come non poter darti ragione.
    Ho sentito il venditore e dice che volendo posso far installare il tutto direttamente in Bmw.
    È un rivenditore inglese con tanti altri prodotti.
  16. nicor
    4.592
    3.165
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Bmw non te lo monterà mai non conoscendo la provenienza! Solitamente dicono che non si può fare nemmeno acquistando tutto da loro...
  17. smercki
    11.521
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Scrivimi le ultime sette cifre del numero di telaio dell’auto in privato e ti dico cosa è possibile installare
    A Chri The Coach piace questo elemento.
  18. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Ok grazie
  19. R4Z3R
    R4Z3R Aspirante Pilota
    2 Aprile 2018
    Termoli
    Bmw 320d
    Salve ho una Serie 3 di Febbraio 2016. Volevo capire, se possibile, sostituire il navi con la versione più grande? Il navi è la versione business. Sapreste indicarmi indicativamente eventuali costi e cosa andrebbe sostituito?
    Grazie.
  20. nicor
    4.592
    3.165
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Basta leggere questa discussione per avere tutte le risposte ;)
