[Reportage] Montaggio sensore pioggia Hella Raintronic su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da maurinax, 5 Dicembre 2005.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    praticamente, se metti in moto con il comando del tergi già in posizione intermittenza il sensore viene escluso, se ad auto accesa metti il comando in posiizone intermittenza, il sensore entra in funzione ed in base all'acqua che percepisce sul sensore regola la tergitura
  2. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Ok, grazie dell'informazione.
    Hai avuto modo di provare il kit dopo il montaggio ?
    Funziona bene?
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ancora non ho potuto provarlo su strada, spero vada bene
  4. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    bhe maurinax allora l'hai provato il sensore pioggia? funge?
    a me è appena arrivato....appeana lo monto ti faccio sapere...
  5. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.937
    772
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    Sapete se questo kit è universale o va solo con BMW? :-k
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    tutto ok :wink:
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quello che ho preso io và bene per le bmw serie 3 5 e 7, ma esistono quelli universali sempre della hella ed hanno le stesse funzioni come quelli che si montano sulle bmw
  8. alecs
    alecs Secondo Pilota
    640
    26 Febbraio 2004
    Domani lo monterò anche io, come lo hai integrato con lo specchietto?
    Non si vede bene dalle foto!!!
  9. alecs
    640
    26 Febbraio 2004
    Oggi ho montato il sensore pioggia, non funziona :evil:
    Ho seguito le istruzioni nella confezione, ho prreso anche il positivo e il negativo dal connettore a 54 pin........sarà questo il problema?
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    il positivo lo devi prendere nella fusibiliera e metti anche un fusibile da 3 o 5 A il negativo lo prendi dalla distribuzione dei negativi sopra la fusibiliera, nel connettore grosso a 54 pin devi prendere solo i 2 pin interessati, poi li hai collegati bene?
    Ma che problemi ti dà, non parte o pulisce il vetro anche senza pioggia?
  11. alecs
    640
    26 Febbraio 2004
    Il positivo l'ho collegato sul fusibile 15 sul cavo viola bianco,
    il negativo non l'ho ancora spostato, dove lo metto?
    Praticamente quando faccio il primo avvio: accendo il quadro, metto la leva in posizione intermitenza, il sistema non fà niente!!!
    La procedura di inizializzazione com'è?
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    hai collegato per bene tutti i fili? il negativo lo puoi mettere in linea come dice lo schema di collegamento, l'inizializzazione non mi ricordo com'è è una procedura scritta sul manuale d'installazione, ma se butti dell'acqua le spazzole si muovono? o non fà nulla
  13. alecs
    640
    26 Febbraio 2004
    rimane fermo, neanche con l'acqua!
    ho ricontrollato più volte i collegamenti, mi sembra tutto ok :evil:
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    di regola quando si inserisce il sistema deve fare una spazzolata del vetro questo indica che il sistema è attivo e funzionante
    quì è come se non ci fosse alimentazione, hai visto se il relè è messo bene nello zoccolo? può essere anche quello
  15. alecs
    640
    26 Febbraio 2004
    In effetti il relè entra a fatica!
    Quando provo il sistema dal relè non sento arrivare nessun suono!
    L'alimentazione: il + è sul cavo viola bianco del fusibile 15, il- è come da schema , ho localizzato il punto dove lo hai messo tu ma in che punto lo devo mettere?
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    diciamo che non è un relè vero e proprio ma serve come sistema di attacco, io la massa l'ho messa in quella scatoletta dove arrivano i vari cavi, anche quello della retro per il navi sopra al vano fusibili, lì vedrai dei cavi marroni quelli sono le masse, metti un faston piccolo femmina e lo inserisci nel connettore
    , comunque ti consiglio di controllare bene le connesisoni magari come ti ho detto prima quel relè non è agganciato bene
  17. alecs
    640
    26 Febbraio 2004
    Ok domani ricontrollo tutto e ti faccio sapere!
    Speriamo bene!
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sicruamente non arriva tensione ecco perchè non funziona
  19. alecs
    640
    26 Febbraio 2004
    Ho rifatto tutte le connessioni, non va!!!
    Con la massa attacata e la leva nella prima posizione i tergi non si muovono, se tolgo la massa ripartono normalmente.
    Posso provare ad attaccare i fastom sul relè direttamente senza usare
    lo zoccolo, vado e ti faccio sapere!!!
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ok
