[Reportage] Montaggio pulsante apertura baule dall'interno su E46 coupè
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mike., 29 Marzo 2011.
  1. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: [Reportage] Montaggio pulsante apertura baule dall'interno su E46 coupè
    No...
    Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
  2. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    sicuro? eppure son convinto di averlo fatto..
  3. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    se l'hanno previsto un motivo cè...chiavi sul quadro e/o macchina in moto inibiscono il radiocomando.
    il tasto invece va sempre tranne se la macchina non è in movimento.
  4. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    oggi pomeriggio se esco vedo di fare un test =)
  5. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Quoto tutto, già provato più volte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quando la chiave è inserita nel quadro, il telecomando è inibito, il tasto di apertura invece funziona sempre, tranne se la macchina è in movimento o chiusa a chiave.
  6. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    e gia...mi ricordavo male =)
  7. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    vero.
    quello che non capisco è l'utilità.
    aprire il cofano dall'interno a cosa serve?
    mica si alza da solo.
    serve a sbloccarlo.
    ma poi per aprirlo devi sempre tirarlo dalla maniglia .
    ma se lo tiri dalla maniglia si sblocca comunque..
    è una cosa che mi son sempre chiesto..
    a che cavolo serve quel pulsantino sulla chiave, dato che basta toccare la maniglia perchè lo sblocco avvenga ugualmente?
    (capisco se sbloccandolo si alzasse da solo, ma se poi lo davi alzare a mano è la stessa cosa..)
    (comunque basterebbe montare dei pistoni più forti , tipo quelli dei mobili da cucina ma più grossi, per farlo aprire automaticamente)
    (pensate che da giovane avevo l'Alfetta, e il cofano una volta Sbloccato si alzava da solo..)
    quasi quasi qualche volta gli cambio i pistoni...
  8. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ha senso in quanto progettato per la csl che il pulsantino sul baule non ce l'ha...
    ...e bella l'idea dei pistoncini che lo farebbero aprire da solo...
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Già pensata e provata tempo fa... Perché mi son messo a studiare del pulsantino secondo voi...
  10. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma io non parlavo del pulsante sul cruscotto (dedicato appunto al CSL)
    parlavo del pulsantino sulla chiave, che hanno tutte le E46, pur avendo il cofano che si sblocca da solo toccando la maniglia (operazione che devi comunque eseguire se vuoi alzare il cofano stesso..)
    è chiaramente una cosa inutile, dato che no si alza da solo.
    ho letto infatti..
    in quel caso si che ha senso (sia sulla chiave, che in macchina, dato che in quel caso la chiave non funziona)
    però è strano che il cofano debba venir sollevato a mano.
    tutte le auto di pari categoria hanno quantomeno un sistema a molla che lo fa aprire da solo una volta sbloccato da remoto..
  11. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    A quanto pare siamo in molti ad aver pensato di applicare un qualche sistema per far aprire il cofano da solo...
    Idee?
    Io pensavo a delle molle sulle cerniere per farlo tirare su, il problema è che poi diventa molto più pesante da abbassare... :-k
  12. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    va solo studiato il leverismo della molla. graz.
    hai presente i letti che si aprono e contengono la biancheria?
    hanno la molla che fa il massimo della forza a metà corsa, poi mano a mano che la parte da aprire diviene verticale il carico della molla diminuisce.
    quindi richiudendolo la prima parte è molto molle, e nell'ultima parte il peso del letto (o del cofano) basta giusto per farlo richiudere.
    il problema vero è poter fare queste prove senza bucherellare tutta l'auto provando a fissare squadrette o molle (o pistoni) in ogni dove..
    in effetti, prima di quest'auto avevo un audi berlina, e il baule si alzava da solo una volta sbloccato.
    molle a vista non ne aveva
    aveva solo i due pistoni come la bmw, solo che evidentemente erano più forti e infulcrati diversamente, perchè per richiudere il cofano bastava un dito.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2014
  13. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Giusto... Ci vorrebbe una bilancia dinamometrica molto piccola.
    Poi calcolare la forza necessaria e trovare una molla di cui conosciamo perfettamente le caratteristiche dinamiche...
    non è molto semplice.
  14. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no.
    è un casino infatti..
    inoltre il carico della molla, già di per sè variabile, dovrebbe variare anche in funzione della posizione del baule (grazie alla geometria del leveraggio quindi)
    ti assicuro che quando devo utilizzare sistemi simili nei mobili su misura ci sto 2 giorni prima di trovare la giusta posizione e la giusta forza del pistone.
    se non è giusto il leveraggio il risultato sarebbe quello che descrivevi:
    un cofano che si apre, ma che fa fatica a chiudersi..
    a dire il vero si farebbe molto prima a montare un motorino passo-passo comandato da un relè.
    meccanismi del genere si usano per motorizzare le finestre di tipo "Wasista", ossia con l'anta che si apre orizzontalmente.
    io ne ho utilizzato uno per motorizzare un sistema antifurto nella porta blindata, ma sarebbe utilizzabile tranquillamente anche nel nostro baule.
    (funzionava a 12v)
    il problema è che è un pò lento (più o meno come i portelloni motorizzati di alcune auto recenti)
    (e anche il costo... se ben ricordo lo pagai circa 150 euro)
  15. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    io ne ho usato uno grosso, ma ce ne son o anche di fini, simili ai pistoncini idraulici montati in origine sull'auto.
    pensandoci bene, si potrebbe utilizzare un motore solo per "coadiuvare" il lavoro dei pistoni idraulici.(i quali rimarrebbero montati, "sgravando" non poco la forza da applicare.
    in questo modo basterebbe un motorino più piccolo.
    qui se ne vede qualcuno
    http://it.aliexpress.com/w/wholesale-12v-window-motor.html
    se ne trovano di varie velocità e portata.
    comunque sarebbe più semplice (e più figo) della molla.
    pensate:
    premi il pulsante sul cruscotto (o sulla chiave se stai arrivando con la spesa in mano) e il cofano si apre da solo elettricamente.
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Proprio ieri ho visto farlo ad una f11 sono rimasto come un bimbo a fissare la scena...molto utile-comodo e scenico!;-)
  17. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ma.....
  18. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ora che avete il pulsante dovete motorizzare il cofano....
    ah ahh.
    una reppa al primo che lo realizza..!!
  19. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    reppa!
    questo lo faccio!
  20. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
