[Reportage] Montaggio Angel Eyes su e46 coupè RESTYLING
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da giu320coupè, 17 Marzo 2009.
  1. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    sei un Grande Peppe!=D>=D>=D>:wink:
  2. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    si,vero! Giuseppe ha fatto proprio così!!:wink::mrgreen::mrgreen:
    a disposizione avevo solo dei morsetti mammut,ma la saldatrice a stagno
    ce l'ho,ci metterò mano subito!! grazie!=D>=D>:mrgreen:
    quindi spiegami meglio,se io tolgo le luci di pos. ,il BC segnerà l'errore perchè rileva una diversa tensione su quella linea?,giusto? gli angel non potrebbero
    bastare a "colmare" quella differenza? oppure come si fa?:-k:-k
    grazie ancora peppe,per te ce ne vorrebbero milioni di rep+!!=D>=D>:mrgreen::mrgreen:
  3. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Bravo! ottimo lavoro :D
  4. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    visto???? ah,col fatto che eravamo in 2 ci abbiamo messo 4 ore...!:cool::mrgreen:
    se l'avessi fatto con qualcuno che già sapeva dove mettere mano
    il tempo sarebbe stato sicuramente minore!!:mrgreen::mrgreen:
  5. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Il BC si accorge della diversa corrente assorbita dagli angel ma alcuni ballast (o centraline che dir si voglia) hanno già un circuitino interno che emula la lampada a filamento da 5W e quindi non viene rilevato l'errore.
  6. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    capito! quindi dovrei provare a smontare le luci e vedere se mi segna l'errore...
    e in caso procurarmi le nuove ballast....si dovrebbero trovare compatibili con le mie?
    scusa per le domande,ma di elettronica proprio non sono pratico!!
  7. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Esatto, fai la prova togliendo le lampade originali.
    No, non ti conviene procurare nuovi ballast. Basta tenere quelle che hai ed aggiungere un circuitino ad hoc come quello che ha proposto Peppe320d nell'altro 3d. :wink:
  8. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    ah,perfetto! in caso chiederò per l'ennesima volta a lui!!!:cool:
    certo che però mi rompe aprire di nuovo il faro e togliere la lampadina!!!
    ora volevo gustarmi gli angel!!!!! ](*,)](*,)](*,)
    cmq hai rep+! mia hai dato la base di partenza!=D>=D>:mrgreen::mrgreen:
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    :redface::redface::redface:
    Quoto in todos Peppe Etna :wink::wink::wink:
  10. MeteoMan
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    non vorrei dire sciocchezze ma mica devi aprire il faro x togliere la lampadina cuggì[-X
  11. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    hai visto,mentre tu mangiavi tonno sott'olio,sardella,salsiccie e peperoncini vari io cercavo di facilitarti le cose!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    ti dico,c'è una foto del retro del faro con i connettori...la lampadina è dietro uno di quelli....ma non so se si riesce a smontare e tirare fuori....:-k
    domani ci provo!!:wink::mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Marzo 2009
  12. MeteoMan
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen: troppo buoni=D>=D>=D>
    cmq se a qualcuno si fulmina 1a luce di posizione si mette phon in mano x strada a cambiarla???=D>:mrgreen:
    grazie, in base alla tua esperienza mi muoverò io e questo è vero e ti ringrazierò x parecchio tempo:wink:
  13. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    si in effetti è vero....ho detto na c@zzata!
    e poi le luci delle frecce le ho messe dopo aver chiuso il faro...
    erano ad incastro,un pezzo unico col connettore....
    speriamo anche queste!
    in rosso il connettore delle luci di posizione:
    non sembra fisso come gli altri....
  14. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Per togliere la lampadina non devi riaprire il faro. Adesso non ricordo bene se si riesce infilando le mani dietro il faro ma al limite bisogna solo togliere le viti di fissaggio del faro e tirarlo un pò in avanti per infilare la mano dietro.
  15. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    se è così è semplice! alla fine dovrei solo allargare il sottofaro e dopo le viti,togliere
    i connettori....ma ho le mani piccole,quasi quasi provo a vedere se riesco a togliere
    il connettore senza svitare niente!
    PS....so che magari non può considerarsi una prova,ma tentar non nuoce!
    siccome non sapevo dove andavano collegati l'alimentazione e la massa degli angel nel connettore....
    nella prima prova ( posizione invertita) quando ho acceso le luci mi segnava l'errore.
    ora,è perchè proprio non veniva rilevata corrente,o la "prova" può valere e quindi
    avrei bisogno del circuito di peppe320d???
    mi sono spiegato bene? o c'è qualcosa che non è chiaro??#-o:mrgreen:
  16. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Se non si sono accesi => zero corrente => luce guasta => spia accesa. Non è valida come prova. Devi per forza togliere la lampada e provare sia a luci spente che a luci accese. A luci spente perchè la centralina luci fa un test di integrità impianto ogni tot tempo (fornendo una piccola tensione alle luci che potrebbe fare accendere per qualche istante gli angel) e quella a luci accese per il test assorbimento corrente.
  17. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    Complimenti!!! Bel lavoro e bel reportage!!!!
  18. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    ok etna! adesso mi hai tolto ogni dubbio!!!
    con una spiegazione chiarissima!!
    @ the game: grazie! davvero un bel risultato!
  19. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    Rep + strameritata!!!!
  20. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    COMPLIMENTI !!!!!!!!!!! anche da parte mia... reportage perfetto!!! =D>=D>=D>
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2009
