[REPORTAGE] Modanature fai-da-te
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Manuel333, 1 Maggio 2007.
  1. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Di nulla!! :wink:
  2. antom
    antom Direttore Corse
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    Ex BMW X5 3.0d; Audi TT Tdi
    io ho le modanature tipo legno sull'x5, e mi piacerebbe farle nero lucido, secondo me sul beige stanno bene.... posso farlo anche su quella superficie?
  3. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    forse non hai neanche bisogno di grattare, li spruzzi direttamente
    però non so bene la superficie quindi non posso dire
  4. antom
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    :-k:-k:-k:-k
  5. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    dovrebbero essere già passate col trasparente giusto? ecco non so se la vernice aggrappa lì sopra oppure no
  6. antom
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    sì è gia passato con il trasparente
    volevo farti un'altra domanda: vorrei pitturare la parte interna dei reni di colore titan, la base è nera di plastica, uso lo stesso procedimento?
    sai il codice colore per la bomboletta?
  7. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    sì per la plastica abs non c'è problema, qualche mano di primer e poi spruzzi la vernice
    non serve carteggiare
    per il codice colore non saprei, penso che differiscano di marca in marca
    cmq i tappi sono abbastanza fedeli riguardo al colore contenuto nella bomboletta. Cerca un bel colore alluminio, anche argento basta che non sia specchio ma opaco.
  8. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Carteggia con carta grana 800 ed acqua, poi puoi spruzzare. ricorda che prima la spearficie deve essere perfettamente asciutta.
    Per la rimozione dell'airbag, le fessurine sembrano tappate, ma effettivamente non lo sono.
    Devi mettere 2 cacciaviti italiani e premere verso il centro dello sterzo, ci sono 2 molle che tengono fermo l'aibag, si deve fare una discreta forza.
    Non è necessario staccare la batteria, basta non girare la chiave.
  9. antom
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    volevo un colore il più fedele possibile al titan, mi procurerò un pezzo in titan e lo porterò in colorificio
    voglio fare sia la mascherina nella parte centrale che le prese d'aria del cofano
    ma poi tengono fatti così con il sole e le intemperie?
  10. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    guarda, tanto per tanto sei vuoi un lavoro a regola d'arte portala dal carrozziere, per quelle poche parti ti chiedono poco ma almeno il colore è perfetto e tengono perfettamente sotto gli agenti atmosferici.
  11. mpr330cd
    mpr330cd Primo Pilota
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    Ex Bmw 330Cd ///M pauer
    io sono del parere che andando a verniciare sia sempre necessario carteggiare un pò prima, la vernice ha bisogno delle microfessure che su creano per aggrapparsi (come il sugo sulle penne rigate:mrgreen: ) altrimenti, ammettendo di riuscire fare un lavoro a regola d'arte cioè senza colature, con il tempo ed il calore la vernice si staccherà a pezzi se è stata spuzzata direttamente su qualcosa di liscio. tenete poi conto che una bella carteggiata (anche con la 1200 ad acqua) rimuove qualunque traccia di sporco dalla superficie migliorando ulteriormente l'ancoraggio della nuova.
  12. FalcoNero83
    FalcoNero83 Collaudatore
    440
    23 Marzo 2007
    EX BMW 3.16i - BMW 320d 136cv
    ragazzi, una domanda a chi li ha verniciati....ma mantengono? mi serve una recensione della vostra "prova su strada":mrgreen:
    aspetto impaziente le vostre opinioni
  13. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    perfetti
  14. Mario
    Mario Primo Pilota
    1.248
    30 Dicembre 2006
    Porsche boxster S
    si si, tengono tengono! io ce li ho su da luglio 2006 e solo il pezzo del cambio si è consumato dove striscia la cuffia, ma giusto una riga, si rinfresca in un ora di lavoro!
  15. Vasko
    Vasko Secondo Pilota
    906
    24
    19 Agosto 2005
    320i montrealblau
    Per quelli che hanno i listelli con quella specie di patina di gomma che si rovina solo a guardarla:
    Toglierla con la carta vetrata è un lavoraccio, per fare più in fretta e con risultati migliori immergete i vari pezzi smontati nell'alcool (quello rosa) per un'oretta poi la suddetta pellicina si stacca semplicemente passando con una spazzola, provato e certificato!:wink:
  16. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    accidenti avrei dovuto saperlo prima! grazie lo stesso
  17. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    io vorrei spellare il cassettino sul tunnel, si sciupa troppo :evil:
  18. antom
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    lo fanno in tanti, io dove avevo fatto rinfrescare gli interni mi avevano detto che soprattutto sulle audi spellavano e fine
  19. cbrvvf1
    cbrvvf1 Collaudatore
    288
    1 Gennaio 2007
    bmw 320d attiva M-sport
    ciao allora io come carroziere faccio in questo modo:
    1-dopo averle somntate passo un po di carta abrasiva grana 280 in modo leggero se sono un po rovinate , se sono intatte anche solo spugnetta abrasiva.
    2-poi pulisco bene con un po di solvente antisilicone e gli spruzzo due mani leggere di aggrappante per plastica e due mani fine di fondo.
    3-poi carteggio con carta 400 e poi 600 sempre in modo leggere stando attendo a non fare uscire la plastica nera originale.
    4-poi le pulisco bene e passo di nuovo solvente antisilicone, vernicio al forno con 3 mani di base (colore) e due di trasparente , logicamente vernice originale ben diluita con diluente e catalizzatore.
    5-lascio asciugare per 3 ore a temperature nel forno.
    6-il giorno dopo le monto stando attendo a non farle piegare e rovinare.
    ps in questo modo escono perfette liscie e potete lavarle anche con sgrassante oppure con idropulitrici senza che la vernice se ne viene.
    Costo per una 320 touring300 euro.
  20. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    il problema è che così si perde un po' il senso iniziale, ovvero verniciare le modanature spendendo pochi €
    se non sbaglio con 300€ le compri nuove da negozio
