[Reportage] Luci vano piedi su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da L3oc, 11 Marzo 2008.
  1. LuxE90
    LuxE90 Aspirante Pilota
    5 Ottobre 2010
    BMW e90
    L'ho fatto!! La soluzione più rapida è collegarsi alla plafoniera centrale sul soffitto
  2. capitano1963
    capitano1963 Aspirante Pilota
    14 Ottobre 2010
    320d touring
    come montare led ambra sopra la pedaliera e nel lato passeggero che si accendono solo quando si accendono i fari dell'auto ? grazie
  3. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    ragazzi, ma le lampadine interne non solo collegate al check luci, vero?
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Buona soluzione.
    Che modello di 3er hai?
    A priori devi collegarti sulla linea di alimentazione che serve per l'illuminazione dei tasti
    Perché Fabio?
    Intendi le lampade delle plafoniere?
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Modificato titolo discussione per maggiore chiarezza.
  6. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Si, proprio quelle: pensavo di metterle bianche, il giallo mi ha un pò stufato...:-k
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Da esperienza mia diretta, e dalle esperienze di moltissimi utenti qui sul forum, ti scrivo quanto segue.
    Se non vi è almeno un carico di 5W la centralina modulo base se ne va in blocco tagliando l'alimentazione al circuito plafoniere.
    Per resettarla si deve necessariamente spegnere e riaccendere il quadro.
    Personalmente ho imboscato nei montanti posteriori due lampade da 5 watt, in molti invece hanno imboscato una resistenza da 5 watt in prossimità della plafoniere anteriore :wink:
  8. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    A questa mi mancava, io ho messo tutti led ma non mi è mai capitato:-k
  9. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    ma senza resistenze aggiuntive in giro oppure con lampade senza resistenza integrate?
  10. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Messo led renza resistenze aggiuntive, :-k:-k
  11. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    ma hai per caso un link di dove li hai presi?
  12. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Auto costruiiti comequelli di PEppe320
  13. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    Salve, dato che vorrei illuminare anch'io il vano piedi della mia E90(avrei intenzione di creare qualcosa di particolare con i led bianchi), volevo chiedervi se gentilmente potreste indicarmi da dove prelevare (e da quali cavi prendere il positivo e il negativo) la tensione.
    Vorrei che si accendesse la luce insieme all'illuminazione interna (quella delle plafoniere), quindi in automatico non appena si aprono le portiere o ogni qual volta si accende la luce dell'abitacolo.
    Grazie anticipatamente per l'aiuto
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Semplice, collegati sui fili della plafoniera.
  15. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    certo, ma questa è la soluzione "più scomoda"...volevo sapere se, come sulla e46, era presente qualche cavo nelle vicinanze da cui "estrapolare" la tensione???
  16. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    nessuno sa aiutarmi?
    Se l'unica soluzione fosse quella di prendere tensione dalla plafoniera, dato che immagino arrivino più cavi, sapete dirmi il colore del cavo positivo e quello del cavo negativo (in pratica mi servono i cavi dell'illuminazione generate, perchè vorrei far accendere le luci vano piedi ad ogni apertura di portiera).
    Altra cosa: se "sdoppio" l'alimentazione della plafoniera (per alimentare appunto le luci vano piedi...che saranno probabilmente dei led), è necessario mettere un fusibile più grande o può andar bene già quello presente?
    Grazie anticipatamente a chi saprà e vorrà aiutarmi
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Novembre 2010
  17. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    Grazie (a tutti coloro che sapevano la soluzione al problema) per lo spirito di collaborazione mostrato!!!
    A parte tutto, comunque finalmente oggi ho trovato qualche ora di tempo e ho risolto tutto
  18. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Non hai avuto un valido aiuto sicuramente perché che conosceva la soluzione a tuol problema non ha visto il tuo post.
    Perché non crei un reportage dettagliato per aiutare il prossimo che sicuramente si ritroverà nelle stesse tue condizioni? :wink:
  19. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
  20. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    certo...io ho risolto smontando la plafoniera e prelevando direttamente da questa la tensione.
    Non appena trovo un pò di tempo, faccio qualche foto e creo una sorta di guida.
