[Reportage] Installazione volante M5 con paddles su E6x
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da gio63, 19 Dicembre 2010.
  1. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    F11 530d xDrive M sport
    Vero Duck, però il problema rimane che devi comperare il volante OEM completo di paddles e costa un botto!
    Inoltre, personalmente i paddles della 535d sportronic non mi piacciono per niente, né esteticamente, né funzionalmente. Ma questo è soggettivo;-)
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    beh... se si vuole il funzionamento OEM la procedura è questa...
    se si vuole si può cambiare anche la leva.... ma per abilitare la funzione sport non serve... ( a dire il vero per un minimo di brio basta attivare il tasto sport senza riprobrammare nulla )
  3. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    Beh, sarà anche soggettivo, ma quando la mia la metto in "S" diventa un altra auto...altro che minimo di brio :lol:
  4. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Non capisco cosa vuoi dire...! Forse che la strategia S dello steptronic è diversa da quella dello sportronic? Se così fosse, posso abilitarla sulla mia 535 lci?
  5. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    yesss..
  6. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    mmm... senza cambiare la leva?
  7. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    ma,,,,,,,,, la differenza delle due leve dove sta????? non racchiudono queste funzionalità essenziali.....
  8. VitoVito
    VitoVito Aspirante Pilota
    18
    11 Maggio 2010
    Bmw E60
    spring coil
    Ciao Andrea io ho usato un cavo piatto che si trovano dentro le stampanti comuni per aggiungere 2 fili per far funzionare i paddles. Se tu apri DELICATAMENTE il tuo cavo spiralato vedrai che all'interno c'è il cavo piatto i cui conduttori sono in uso. Devi affiancare a quello esistente quello della stampante ( attenzione però devi trovare una stampante con cavo piatto lungo della stessa lunghezza di quello esistente nello spring coil ) e poi saldargli i terminali a due spinotti maschio-femmina originali BMW per fare un lavoro più pulito.
  9. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
  10. 760i
    760i Collaudatore
    264
    17
    12 Maggio 2011
    WOOOOOT
    qualcuno mi sa dire i codici dei connettori verdini della foto:
    vorrei prenderli per non tagliare o usare rubacorrente sui cablaggi originali...
    io ho preso il volante nuovo M5 (SMG), e credo ci siano solo da portare su i fili dal cablaggio cambio al volante, no?
    lo slipring ha già gli altri 2 contatti necessari che voi sappiate, oppure va sostituito?
  11. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    qualche altro volante è compatibile su e61?
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    in che senso altro volante??
  13. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    nel senso, han fatto solo quel volante li per la e61 o ha avuto qualche restyling? (come avvenne nella e46 che c'era quello vecchio, poi fecero quello sporting con l'inserto, ed eventualmente quello dell'm3, e che sono tutti intercambiabili)
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    anche per e60 hai quello base e quello sport di quest' ultimo può essere dotato di paddlet nel caso di cambio automatico 2TB, e poi c'è quello SMG M5.
    fare attenzione alla data di produzione della vettura, quelli che montano in vetture precedenti al 09/05 non montano in quelle vetture prodotte dopo.
  15. 760i
    760i Collaudatore
    264
    17
    12 Maggio 2011
    WOOOOOT
    in realtà se non ricordo male basta fare una piccola modifica limando un paio di sporgenze dell'alluminio della fusione per rendere tutto compatibile. Ma vado a memoria....
  16. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    la mia risposta ... era per ufficialità dei componenti...
    poi se si mondifica si puà montare anche quello lci su pre rest... o addirittura quello delle FX su serie EX
  17. 760i
    760i Collaudatore
    264
    17
    12 Maggio 2011
    WOOOOOT
    Non sapevo di Fxx->Exx .....a parte che... sartò io, ma i volanti col nuovo trend degli airbag piccolini (BMW, mercedes, VAG) non è che piaccia molto... sarà che ormai ho l'occhio sugli airbag piu' cicciotti..... mah!
    Anche in quel caso la modifica è minima? perché nel caso E60 rest/pre è veramente cosa di togliere 1mm di alluminio ...
  18. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    non basta asportare dell' alluminio... c'è da lavorare molto di più.
  19. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    16 Agosto 2007
    530XD E61 Touring 2006
    Due domande..
    Su un 530xd E61 del 2006 è possibile montare le leve palette paddle al volante, lo chiedo perchè mi sembra che la logica delle cambiate su questa vettura siano al contrario della maggior parte delle altre marche, ossia per scalare si spinge per aumentare si tira.
    Sulla Citroen di mia moglie e sulla mia ex Touareg tutto al contrario.
  20. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    certo che si può... ma cosa c'entra con la logica???
    se ti piace di più al contrario inverti i due M e avrai il funzionamento al contrario
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Giugno 2015
