[REPORTAGE] Installazione specchietto elettrocromatico
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Tonio330cd, 20 Agosto 2005.
  1. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    La gommina io l'ho comprata con tutto il cablaggio, costa una sciocchezza, c'è TUTTO, compreso il fusibile.
    Devi specificare le dotazioni della macchina (se hai l'antifurto originale, sensore pioggia etc.)
    Per forare il cielo, vai di taglierino.:wink:
  2. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    i prezzi che più o meno trovo adesso in giro... :-k
    da mbmw € 440 nuovo... :-k
  3. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    quindi chiedo in conce, hai il codice? :-k
  4. ///M Nightmare
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Avevo la busta da qualche parte, ma al mio mancava un filo, mi pare che fosse per quello senza LED.
    Se vai in conce te lo ordinano.
  5. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Cavoli ho comperato quello elettrocromatico con led.
    Ora mi è venuto dubbio leggendo sul supporto e il tubicino che connette il tutto verso plafoniera.
    stasera controllo.
    Bello ovale cavoli non lo conoscevo non male. a saperlo prima](*,)
    Ottimo reportage una rep + per tonio330cd
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Luglio 2009
  6. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    il cablaggio originale quanto costa?
    ho comprato lo specchietto fotocromatico con led, posso far funzionare quest'ultimo avendo un antifurto after market che ha anch'esso il led?
  7. ALEX-88
    ALEX-88 Collaudatore
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    In bmw circa 15€..
    Per il led non so.. credo che siano i semplici 2 fili..
  8. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    Mi potresti dare i codici del cablaggio e del rivestimento in plastica dello specchietto?
    grazie 1000
  9. ALEX-88
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    art: 51160001231
    Non so come sia.. devo ancora prenderlo..
  10. gelo
    gelo Kartista
    57
    27 Settembre 2009
    BMW 320d Touring '01
    Oggi ho messo in atto le tue istruzioni e va una bomba!!!!!!!!!
    Complimenti!!! REP+ da parte mia!!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. andreabasso39
    andreabasso39 Kartista
    73
    21 Aprile 2012
    BMW 335i E92
    Ciao ragazzi, io ho attaccato il rosso al positivo sotto chiave che sta sulla plafoniera(sempre filo rosso) e il marrone alla massa mentre il filo bianco-nero della retro l'ho lasciato isolato ciò nonostante non funziona. Secondo voi qual'è il problema?potrebbe non passare abbastanza corrente attraverso quel sottochiave e quindi devo attaccarlo sul positivo dei led arancioni oppure come leggevo nella seconda pagina devo provare ad invertire i fili(ma non salta tutto?)? Grazie mille in anticipo ragazzi e scusate il poema!
  12. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    hai provato a misurare quanti volt ci sono?
    hai provato lo specchietto collegandolo direttamente alla batteria?
  13. andreabasso39
    73
    21 Aprile 2012
    BMW 335i E92
    Ci sono 11.5 volts. Alla batteria ho provato e fa le scintilline il positivo appena lo poggio ma non sembra funzionare se chiudo il sensore dietro e illumino quello avanti.
  14. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    bè, se non funziona collegato direttamente alla batteria, direi proprio che non va, che dici?
  15. andreabasso39
    73
    21 Aprile 2012
    BMW 335i E92
    no perché leggevo nella seconda pagina se non funziona di provare ad invertire (presuppongo i fili) quindi cercavo di capire questo anche perché il ragazzo che lo aveva lo ha smontato funzionante. comunque intanto grazie mille per avermi risposto. :-D
  16. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, ha scritto di invertire, ma solo nel caso che non si sappia qual'è la polarità dei fili che alimentano i led.
    se tu hai collegato il marrone al - e il rosso al + della batteria, non ci possono essere errori.
    tieni presente che non è che diventa nero, quindi se eri in un posto troppo luminoso, è probabile che tu non sia riuscito a vedere l'effetto.
  17. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Vorrei fare l'up anch'io.
    Qualcuno può segnalarmi un specchio fotocromatico che non costi un occhio della testa!
  18. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Trovato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Non l'ho ancora montato per mancanza di tempo e perché prima vorrei comprare il guscio corretto (senza sensore pioggia) e procurarmi lo spinotto originale.
    Però non ho resistito ed ho provato a collegarlo ad una batteria per vedere l'effetto, ma ... niente ... Ho tappato bene il sensore sul guscio e illuminato quello sullo specchio ma sembra non scurire affatto.
    ho usato il filo rosso positivo ed il marrone negativo, ma non è successo nulla.
    Avrò sbagliato qualcosa?
  20. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Risolto, era il cavo di alimentazione che avevo messo, forse la sezione dei fili era troppo piccola, Bho?
    Ho trovato la spina e il cablaggio di una X5 cappottata e l'ho recuperato ed ora funziona tutto perfettamente!
    Ps: la X5 aveva lo specchio elettrocromantico, invece ora io ne ho due :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> se serve a qualcuno fatemi sapere in Pm.!
