[Reportage] Installazione specchietti ribaltabili elettricamente su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da smercki, 4 Luglio 2005.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Sui pre viene usato il sistema k- bas sui rest. Coupe ' e cabrio sistema I - bas dedicato
    Quindi volendo mettere gli M3 originali su un rest si usa centralina dietro cassetto con sistema k bas
  2. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    OK grazie.
    A parte gli specchi M3, io vorrei montare gli specchi originali della mia ma con la funzione del ribaltamento: in BMW mi hanno detto che non basta cambiare la pulsantiera, ma bisogna anche aggiungere il modulo dedicato a tale funzione, altrimenti non funziona niente.
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Riapro la discussione, ho trovato due specchi ribaltabili per la mia berlina restyling prodotta ad agosto 2004.
    La donatrice è una touring restyling costruita a gennaio del 2004, ho già recuperato la pulsantiera, gli specchi (ovvio) e la centralina che sta dietro alla cassetta portaoggetti.
    Le domande mie croma de sono queste:
    Serve altro?
    Lo schema elettrico è sempre quello usato da smerchy oppure è diverso?
    Se è diverso (come immagino sia) qualcuno di buon cuore che ha il wds può postarlo?
  4. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Stesso hanno stesso modello non dovresti avere troppi sbattimenti
  5. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Quindi stesso schema del tutorial?
  6. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Secondo me si gli attacchi sono gli stessi?
  7. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Stasera controllo... Magari faccio qualche foto.
  8. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Forza Graz siamo tutti con te :cool:
  9. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ok
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ieri ho controllato il materiale in mio possesso e confrontato con quello del reportage....
    Ed ecco cosa c'è ora in macchina....
    Penso che se non sbaglio a contare i pin.... Dovrei riuscire a istallare tutto :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Grazi in progress! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    PS:
    La centralina in quel punto non è solo per i preresty? Non ricordo l'anno della tua, anche sa ha il frontale del restyling (ho il dubbio che fu un lavoro fatto da te, tra i vari) :wink:
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Infatti specchi, comando e centralina provengono da una touring prodotta a gennaio 2004, la mia è uscita di fabbrica ad Agosto dello stesso anno.
    La centralina stava nel vano dietro alla centralina fusibili, così devi cablare solo 3 fili a Sx e 2 a Dx...
    Ma il resto è uguale...
  13. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Capisco :wink:
  14. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Dovresti essere a posto
  15. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Unico dubbio, chissà se è possibile farli chiudere con la centralizzata?
  16. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Da quello che sto leggendo pare di no c'era un modulo americano che faceva ciò.
  17. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ma se faccio arrivare l'impulso al filo blu? Magari mettendolo a ponte con quello che porta il segnale della centralizzata?
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Aprile 2016
  18. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    A me sembra di si, ma dovrebbe venire attivata la funzione via OBD.
    Sicuro? Il modulo ricordo che fosse per la chiusura capote "one touch" o "in movimento", mentre per gli specchi una volta montato il tutto correttamente fosse attivabile, ma ho il dubbio anch'io.
  19. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Per ora con i miei non sono ancora riuscito però e ' piu ' complessa la cosa.
    Attivazione e ' una cavolata .
    Avevo trovato un video sul tubo che faceva vedere sto modulo che ovviamente non e ' piu ' in produzione
  20. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Se è americano su e46fanatics lo trovi sicuro.
