[Reportage] Installazione specchietti ribaltabili elettricamente su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da smercki, 4 Luglio 2005.
  1. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    si! ultima pre-restyling del 09/2001
  2. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    E finalmente ora anche tu hai gli specchietti ribaltabili elettricamente! :mrgreen:
  3. Fede.86
    Fede.86 Kartista
    104
    24 Luglio 2009
    Macerata
    MINI Cooper D R56 LCI
    Infatti solo grazie a te Stefano perfetto e preciso come tutti i postmontaggi che mi hai installato!
  4. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Quindi per la mia restyling non vanno bene vero?
  5. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Non ho la certezza ma dovrebbero essere gli stessi, almeno su berlina e touring, su coupè no
  6. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Le centraline dovrebbero essere diverse, ovvero nella prerestyling una per sportello, invece nella restyling una sola posizionata dietro al vano portaoggetti.
  7. solonean leonard
    solonean leonard Collaudatore
    279
    11 Settembre 2011
    bmw 320cd
    Mauri quindi per le nostre non serve la centralina ribaltamento??Basta solo il joystik?
  8. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    [MENTION=19345]mike.[/MENTION]
  9. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Si esatto
  10. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Vale anche per le E46 cabrio restyling?
  11. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Cabriolet e coupe '
  12. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Ma allora perché sono previste diverse centraline in base alle diverse funzioni?
  13. solonean leonard
    279
    11 Settembre 2011
    bmw 320cd
    e un casino io fino ad ora non ho capito un bell niente
  14. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Per quello che mi dissero in BMW, e stando anche all'immagine postata sopra, bisogna aggiungere un modulo in base alla relativa funzione o non va.
  15. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    A titolo solo informativo per il mod. e39, e' necessario sostituire oltre agli specchietti dotati di auto-folding, anche la pulsantiera con quella dotata di tastino dedicato alla funzione di chiusura degli specchietti e cosa + importante il modulo presente nello sportello passeggero con quello dotato della funzione di chiusura (altrimenti si richiuderebbe solo lo specchietto lato guida), esteticamente identico ma con stampati sopra 3 quadratini bianchi invece di 2 o di 1 ( 1 quadratino = solo funzione elettrica di regolazione, 2 quadratrini = funzione di regolazione + sbrinamento, 3 quadratini funzioni di regolazione + sbrinamento + autofolding). Può darsi che anche per le altre bmw valga + o - lo stesso principio.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2015
  16. vekter
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    Alcune centraline comandano solo lo sbrinamento o la regolazione, altre includono anche la funzione autofolding, e si distinguono dal numero dei quadratini stampati sul lato del modulo oltre che da codici categorici differenti.
    Informazione corretta, così è per l'e39 almeno, si sostituiscono sia la pulsantiera che il modulo lato passeggero (montato nello sportello. Dovrebbe essere così per tutti i modelli.
  17. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Ciao vekter, grazie per la risposta. Si, penso anch'io che su E46 sia uguale, anche se la restyling non ha una centralina per sportello ma ne ha una unica dietro al vano portaoggetti, ma il principio è il medesimo.
    Qui c'è la descrizione di tutti i moduli dell'immagine precedente:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BW51&mospid=47605&btnr=61_2123&hg=61&fg=25
    Nella mia, oltre al pulsante in più, dovrebbe aggiungersi moduli dedicati alla centralina già presente, o almeno così sembra, altrimenti tutti quei moduli non avrebbero un senso.
  18. vekter
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    Infatti. Quando ho montato gli specchietti replica m con autofolding sulla mia e39 ho dovuto cercare su e-bay la pulsantiera e il modulo passeggero dotati di quella funzione e l'unica maniera di distinguere i moduli dall'esterno era appunto la presenza di quei quadratini sulla carcacassa del modulo stesso (naturalmente anche il codice varia ma su internet a volte nelle foto degli oggetti in vendita il codice non si vede) che devono essere 3. In pratica il secondo modulo serve a duplicare le funzioni presenti nella pulsantiera lato guida per il comando sulle funzioni dal lato guida.:wink:
    Nel linck al n. 2 (relativo alla e46, immagino) è appunto indicato il modulo per l'autofolding a cui facevi riferimento prima, (da aggiungere nel tuo caso, avendo una e46 dietro il vano porta oggetti) - fold in-outside mirror - cioè chiusura-apertura specchietto.
    Tuttavia , come dici bene tu il principio di funzionamento è il medesimo.
  19. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Quanto erano costati solo gli specchi? E quanto hai dovuto spendere per il resto?
  20. vekter
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    Gli specchietti made i taiwan costavano e costano tutt'ora sui 200 euro spediti, sono esattamente identici a quelli montati sulla m5 e39 ma non hanno la funzione autooscurante, mentre hanno ovviamente la regolazione + sbrinamento e autofolding (con un surplus di 40 euro il venditore li spediva già verniciati nella giusta tuinta). Un prodotto validissimo, pur se non originale, ma ripeto esteticamente indistinguibili dagli originali.
    La pulsantiera e il modulo usati su ebay-usa sui 90 dollari la prima e sui 35 dollari il secondo, spediti ovviamente.
