[Reportage] Installazione specchietti ribaltabili elettricamente su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da smercki, 4 Luglio 2005.
  1. 330 CD
    330 CD Aspirante Pilota
    16 Giugno 2009
    BMW 330 CD
    Si la centralina che dovresti prendere è la "Self Folding Wing Mirror Module" (61358376506) che come descrive bene DelMarco nel suo topic http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=900070 il tuo caso è quello dello switch giallo, cioè specchi richiudibili ma senza memorie (sedili e specchi).
    Con questa centralina riceve l'iBUS su cui arriva il messaggio di AUTO_FOLD quando usi la "comfort". La centralina va messa dietro il cassetto porta oggetti ma non so il cablaggio...
  2. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ma io gli specchio ripiegabili ce li ho già e pure quella centralina bianca....
    solo che anche se in codifica attivo la chusura da telecomando, non funziona....
    secondo me servono almeno i 2 specchi con memoria e l'interruttore? o almeno solo l'interruttore non sò....
  3. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: [Reportage] Installazione specchietti ribaltabili elettricamente su E46
    Hai i sedili con memoria?
    Inviato con telepatia da....
  4. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    no,
    lo so che ci vogliono specchi e sedili con memoria per avere la funzione, ma io volevo capire il funzionamento per arrivare magari ad ingannare la centralina sulla presenza di sedili e specchi con memorie....
    è un ipotesi...
  5. bangle88
    bangle88 Collaudatore
    290
    26 Marzo 2010
    BMW 520i E34; BMW 320ci E46
    scusate ragazzi, riesumo questa discussione, mi trovo in questa situazione:
    si era rotto lo specchietto della mia e46 coupè, (ribaltamento automatico) allora dopo molte peripezie sono riuscito a trovare uno specchietto di ricambio, solo che andando a smontare, mi son trovato 2 connettori diversi... ovvero il vecchio specchio ha i connettori con forumula 6pin (5 fili) + 2pin (fili) ... mentre il nuovo spcchietto ha un connettore 12pin (11 fili)
    leggendo qui sono riuscito a capire che il nuovo specchio ha la funzione memorie, mentre il mio no dato che non ho i sedili elettrici.
    come posso fare i collegamenti manuali? vorrei praticamente togliere il vecchio connettore dal vecchio specchio, e sostituirlo al connettore 12pin del nuovo specchio... eliminando i 4 fili in eccesso, qualcuno sa come posso fare per individuare i fili giusti?
  6. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Mi inserisco anch'io per chiedere se l'istallazione degli specchietti ribaltabili su e39 richiede oltre agli specchietti ribaltabili la pulsantiera con il tastino per il ribaltamento e la centralina sportello passeggero adibita alla funzione di ribaltamento e nient'altro. Qualcuno conferma? Grazie.
  7. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    domanda tecnica:
    dal momento che il comando utilizza lo stesso filo sia per l'apertura che per la chiusura, vuol dire che funziona a resistenza...
    qualcuno mi sa dire l'impulso preciso (positivo o massa) e la relativa resistenza da utilizzare, per pilotare gli specchi sullo stesso filo?
    Voglio provare a fare un impiantino per chiuderli con le centralizzate...
  8. kobebrain
    kobebrain Kartista
    135
    12 Marzo 2014
    BMW 316d Touring
    Scusate se mi intrometto. Vorrei chiedervi se sapere se è possibile installare gli specchietti richiudibili anche su una F31. La mi ha una strana configurazione... solitamente specchietto interno autoanabbagliate e specchietti retrovisori autonabbaglianti e ripiegabili elettricamente sono insieme. La mi ha solo lo specchietto interno autoanabbagliate gli esterni sono elettrici ma non ripiegabili. Mi chiedevo se ci fosse modo, e se qualcuno ha già fatto qualcosa sulla F31 e a che prezzo.
    Grazie mille
  9. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Si può fare, ma il procedimento è molto molto molto più complesso rispetto alla e46, le serie F hanno tutto un altro tipo di elettronica.
  10. Fede.86
    Fede.86 Kartista
    104
    24 Luglio 2009
    Macerata
    MINI Cooper D R56 LCI
    Salve a tutti, io vorrei installare i specchietti ribaltabili elettricamente, ma prima devo trovarli usati e trovare anche il comando interno, solo che mi è sorto un dubbio.. la mia è una E90 pre-restyling e ho ora i specchietti elettrici e sbrinabili, cercando su internet ho trovato vari specchietti, molti con 2 pin altri con 3, ecc.. Quali sono adatti per la mia? Qualcuno sa aiutarmi? :confused: :-k
  11. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    purtroppo ci sono vari modelli di specchio...i riscaldabili e ripiegabili con memorie sono a 3 pin e hanno il motorino per la chiusura che si vede chiaramente sotto la calotta...
    poi va fatto il cablaggio e la codifica...
  12. Fede.86
    Fede.86 Kartista
    104
    24 Luglio 2009
    Macerata
    Quindi per farmi installare e codificare i specchietti ribaltabili elettricamente devo cercare quelli a 3 pin?..
  13. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    esistono anche a 3 pin non ripiegabili (quelli solo con le memorie), devi trovarli a 3 pin e ripiegabili...
  14. Fede.86
    Fede.86 Kartista
    104
    24 Luglio 2009
    Macerata
    Ok.. Non è facile trovarli.. Ma in caso quelli del restyling andrebbero bene lo stesso?..
  15. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    non sono ferratissimo sull' e90, ma quello che ti posso dire che ad esempio sulla E87 si possono mettere pure quelli grandi 2010!
  16. Fede.86
    Fede.86 Kartista
    104
    24 Luglio 2009
    Macerata
    Probabilmente gli attacchi saranno i stessi..
  17. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Per non andare in conce come si può fare? Serve bmwscanner o si riesce anche con un semlice ELM327 + app apposita (se si quale)? Grazie.
    Io ho i sedili con le memorie, ma gli specchi non sono ribaltabili elettricamente: se mi procurassi gli specchi ribatalbili elettricamente ed il comando apposito, dovrei cambiare anche la centralina degli specchi?
    PS: I sedili con le memorie hanno una centralina dedicata? Se si, dov'è? So che nella mia restyling la centralina degli specchi è invece dietro al cassetto portaoggetti.
    Grazie.
  18. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Su e46 mi pare che va bene anche lo scanner...nel tuo caso ti servono gli specchi con memorie che se non erro hanno una centralina apposita per ogni lato, il comando apposito degli specchi con memorie e la centralina dei ribaltabili....cablare e attivare tutto e avendo i sedili con memorie dovrebbe andare anche la chiusura da telecomando come nel video...
  19. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Di cosa si tratta?
    In rete ho letto che la restyling avrebbe un'unica centralina posta dietro al vano portaoggetti, invece esistono differenze anche tra le restyling?
    Dove posso trovare i pezzi in merito ai quali hai scritto?
    Grazie ciao.
  20. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    La E46 in oggetto è prerestyling? Grazie ciao.
