[Reportage] Installazione specchietti ribaltabili elettricamente su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da smercki, 4 Luglio 2005.
  1. tezze
    tezze Secondo Pilota
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Rieccomi....
    Ho fatto l'operazione di mettere i motori degli specchi vecchi nelle nuove calotte M style...
    Tutto perfetto, adesso sono tornato in possesso del movimento e memorie degli specchi...
    Mi resta solo gestire il ribaltamento (nelle calotte M style c'è il motorino)
    Ricordo a tutti che io avevo i famosi specchi con il connettore RIBBON a 6 fili lato guidatore e 3 fili lato passeggero.
    Vi informo con certezza che non è solo una questione di connettori da adattare. I miei vecchi specchi hanno dell'elettronica a bordo che gestisce la posizione e la memoria.
    A presto per informarvi del ribaltamento.
    Intanto grazie a tutti quelli che hanno postato qui e soprattutto a Silverice
  2. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    tIENICI informati
  3. tatamotors
    tatamotors Aspirante Pilota
    11 Ottobre 2010
    none
    Interesting ! Nice post...[​IMG]
  4. vampire
    vampire Kartista
    181
    26
    24 Aprile 2010
    BMW E91 320d
    Comunque io ho risolto, ho comprato lo specchietto nuovo... 450 euro esclusa calotta e vetro!! Ora funziona perfettamente.
  5. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Ciao a tutti,
    sembra quasi impossibile ma sono riuscito a montare gli specchi stile M...un lavoraccio...soprattutto perchè io avevo il famoso e famigerato ribbon...
    A presto le foto
  6. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    =D> bravissimo se ci sei riuscito , ti ho rilasciato una bella REP+ ultrameritata.
    Se hai del tempo fai sapere agli altri disperati che hanno il tuo stesso problema come hai risolto ... potrebbe tornare utile.
    Bravo di nuovo.
    ciao :wink:
  7. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Grazie grazie grazie...mi fai imbarazzare...
    Rimando la spiegazione di qualche giorno così metto anche le foto...
  8. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    L'impegno va premiato :wink:
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Modificato titolo discussione.
  10. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ragazzi, non sò se ne avete già parlato...ma dalla spiegazione in prima pagina si legge che basta mettere a massa il filo che esce dall'interruttore per avere la chiusura (o apertura) degli specchi....
    ora vi chiedevo non per possibile fare in modo che quasto filo vada per un attimo a massa quando chiudo l'auto?
    in modo da far ripiegare gli specchi...
    sulla vecchia Croma che avevo facevo una cosa simile con l'antifurto, sfruttando il comando per il modulo alzavetro, facevo pilotare un relè che mi comandava la chiusura degli specchi quando inserivo l'antifurto dal telecomando...
    una cosa simile sulla nostra e46 non si può riprodurre???
  11. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    La funzione dovrebbe essere già prevista però non ricordo dove va collegato il cavo per ottenere la funzione, sempre che non mi stia sbagliando ......
  12. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    c'è qualcosa nelle funzioni key memory, ma pare sia abbinato ai sedili elettrici...boh
  13. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    si codifica nel modulo luci, ma non su tutte.
    la mia è un 2001, con sedili con memorie, eppure anche codificandolo non attiva la funzione.
  14. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    io ho deciso di non farlo, alla fine apro e chiudo la macchina molte volte al giorno e se ogni volta gli specchietti si dovessero aprire e chiudere penso che non arriverebbero a natale...
  15. Peghasos
    Peghasos Aspirante Pilota
    46
    3 Dicembre 2009
    BMW 118D
    Ciao Ragazzi, vorrei montare gli specchietti ribaltabili sulla mia 118D, qualcuno l'ha fatto? Il procedimento è lo stesso? Costi?
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    forse è meglio se chiedi nella zone dedicata alla serie 1... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Luicas60
    Luicas60 Aspirante Pilota
    40
    8 Novembre 2009
    320d e90 + CBR1000RR Hannspree
    Non è così: dal telecomando pigiando una volta chiudi la macchina, se vuoi ribaltare gli specchietti, devi tenere premuto (e ti si chiudono anche i vetri).
    :wink: Ciao
  18. 320d touring
    320d touring Kartista
    94
    13 Ottobre 2010
    Bmw 320d touring
    ciao a tutti
    dopo aver letto i vari post sugli specchietti ribaltabili ho un pò di confusione mentale.
    la mia è una touring 320d pre-restyling ho sedili elettrici ma senza memorie.
    quindi devo acquistare gli specchietti con il connettore a 6 pin ?
    oltre alla centralina e al pulsantino con doppio connettore?
    ho capito bene?
  19. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ah quindi funziona nella chiusura confort dei vetri....
    invece un amico con una 120d senza tener premuto nulla quando chiude l'auto si chiudono tetto e specchi e quando la riapre si aprono nuovamente gli specchi....poi se tiene premuto vanno pure i vetri....
  20. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Di norma si devi prendere il 6 pin ma se vuoi esserne sicuro smonta il pannello porta e verifica il connettore attuale del tuo specchio :wink: cosi non sbagli.
